Проблемы с отображением в NX 8.5
master lomaster
Приветствую всех инженеров, взял жеский диск у друга поставил 32 бит. Win7 а также все обновления и драйвера ни чего лишнего ! Только Win7 32 и  NX8.5 с последним пакетом обновлений. Прикрепляю видео так как будет более понятно что и как ситуацыя немного изменилась ! Но Баг присутствует !!!!! Хотел бы услышать ответ у тех кто использует и Win7 32 и Win7 64, наблюдается такой баг как у моем выложенном видео. СМОТРИТЕ ВИДЕО !!! Постарайтесь остановить на 56 секунде видео !!!  Рад услышать Ваши мнения.
Хочу добавить из установочного диска информацыю о СОВМЕСТИМОСТИ  NX8.5
NX                                               Version 8.5 Release
      Windows (32 Bit)                                Issued: October 2012
      Files on this media are intended for use on 32 Bit Windows XP and
      Vista platform only. The 32 bit version of Windows 7 is not supported.
      This software may also be used on 64 Bit Windows platforms. The 64 Bit
      versions of Windows XP, Vista and Windows 7 are all supported.
movie 555.rar
Причем тут 56-я секунда? Ничего такого не заметил, кроме того, что панель "спряталась" после убирания курсора от него. И что за полосы на фоне? Такое ощущение, что количество цветов экрана выставлено 256 цветов (это тут настраивается - см. картинку).
Вы не стесняйтесь, напишите какое у вас железо стоит. Я думаю, что даже если у вас очень древний комп окажется, никто не будет писать "Фу, лошара." Тут всё-таки не бешеные разведёнки общаются.
Хмм .. Трудно Вам объяснить с компами и железом дружу )) На 56 сек. отобразились мелькнули синиии линии !!! А на счет видео да плохо снимае не знаю почему, наверно нужно както качество видео настроить в NX8.5. Привожу скрины моего системника там все есть )) А забыл память ДДР 3 4 гига.
Я своего железа не стесняюсь )) Железо еще то ))    msi geforce gtx 680 lightning  intel core 2 duo e8500 processor 3.16 ghz 6 mb cache   Оператива ddr3 4gb    Мон  ViewSonic VP2030b.
Изменено пользователем master lomaster
А у вас включено aero?
Да у меня не включенно но есть видео я вчера снимал там новая система там все было включенно и баг немного изменился смотрите внимательно как я выделяю модель ! Выделить она становится желтой потом навести на нее курсор и вот ЛАГ ))) Я как поставил на новую Систему Свежую уже обрадовался модель выделилась желтым цветом бликов ненаблюдалось, после навел курсор на выделенную геометрию и вот Баг прилесный только в желтом и красном цвете както так ....
Может попробовать все же обновлять дрова на видюху, но только в обратную сторону. Был как то случай, что самые новые не помогали, а постарее пошли.
И есть еще вариант, что если есть две видеокарты (одна в материнке, другая фирменная), то у вас NX запускается с материнской.
В качестве еще версии, попробуйте поменять видюху на другую. Может дефект в видюхи железный какой-нибудь.
В качестве еще версии, попробуйте поменять видюху на другу. Может дефект в видюхи железный какой-нибудь.
Ну я выше описывал свои действия,в сторону старых драйверов можно испробывать. Мать без интегрированного Видео !! У меня лично используется видеокарта gtx 680 но есть у меня еще gtx 9800. Ставил их две нор с свежими драйверами. А вы пробывали так сделать как я на Видео ? Не ленитесь создайте цылиндыр и повыделяйте и повертите ! Важен Ваш ответ. спасибо буду качать старые драйвера.
У меня на ноуте таких проблем не было ни в NX6, NX8, NX9 (половинок не держал).
Появился еще вариант, какая версия NX? Поставьте свежие обновления (QRM)
NX8.5 обновленна до NX8.5.2.3. А что за обновления (QRM) ??? Яб перешол на NX9 дак нужно Windows 7 (64 Bit) ставить а это пока напряжно пока но наверно нужно )
Это и есть обновления. Насколько я помню это не последнее обновление вроде 8.5.3 есть. Попробуйте запустить в NX тест производительности визуализации (настройки - производительность визуализации) посмотрите что вам выдаст NX. Выложите сюда
Хорошо я мигом я там когдато игрался !
Вот текстовый Файл.
Test.txt
 Я уже говорил, по-моему...
у меня тоже все норм.
Если бы такого эффекта чисто настройками NX можно было добиться, имело бы смысл. Тут однозначно настройки системы надо смотреть (видео-монитор-производительность графики)
+1
Здравствуйте уважаимые форумчане, толку от тех действий нету. Привожу скрины. Поставил Вин 7 64 бит. Смотрите сами. Такое ощущения что Вы уважаимые не правильно выделения делаете )) Ну это мое мнение.. Я както в одной групе создавал такую же тему так один человек также испробывал и сказал БАГ !     А И ОЧЕНЬ ВАЖНО ЭТО ТОЛЬКО НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛАХ    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такое ощущение, что Вы, уважаемые, неправильно выделения делаете ))
  :biggrin: Смешно.
Я как-то в одной группе создавал такую же тему, так один человек также испробовал и сказал БАГ !
Зови его сюда, попытаем и выясним, что он не конструктор вообще )))
PS Что-то похожее получается, если выделить цилиндр в истории, а потом навести курсор на торец. Но это нормально, поскольку попытка одновременно 2 выделения сделать. Т.е. закраска выделения тела + закраска наведения курсора. Правда, картинка не такая, как у Вас. У меня строго секторами.
Смешно.
Я имел в виду что не по порядку как я делаю !
Вы считаете что для такой мощной программы это нормально ? Сделайте несколько скринов как у вас проявляется. Да это при повторном выделении. Но оно проявляется только на цылиндричиских телах где есть при выделении так сказать вписаный многогранник и из граней выделяются полосы вокруг геометрии. Както так... А и поставил  NX 9 + обновления, те же грабли ))
 Для двойного выделения да, так считаю. Хотя, конечно, интересно, почему только на торцах.
Почему у Вас в окне быстрого выбора нет самого "Вытягивания"?
 Потому что конкретная операция "вытягивание" УЖЕ выбрана.
Да, это нормальное поведение. У NX`а есть два режима визаулизации выбора элементов: предварительный выбор и уже выбранные.
Другой вопрос, почему у ТС так криво отображается; пока склоняюсь к мысли, что это какие-то особенности аппаратной конфигурации, так как все участвовавшие в обсуждении, в том числе и я, таких "пятнистых" эффектов ни разу не встречали в подобных ситуациях.
Битность цвета какая стоит?
@@master lomaster, Вас @Bully уже спрашивал про битность цвета, но Вы так и не ответили; если ответ был, звиняйте, но не вижу.
Я бы ещё ОЗУ попробовал пошустрее поставить. И побольше. У меня дома 8Гб, а на работе 16Гб. Может дело и не в этом, но судя по индексу производительности - ОЗУ для этой мамки медленное.
С Новым годом Всех, проблема решена NX виноват насройки ! Упертые вы однако  :biggrin: твердо боролись за свое "Я". Всем удачи в новом году.
