Проблемы с отображением в NX 8.5
master lomaster
Есть еще вопрос, но думаю вы мне сможете помочь :biggrin:  как добавлять нестандартные резьбы ? Вот когда делаешь отверстия там есть выбор ( Тип-Резьбовое,  дальше  стандартные резьбы то есть с определенным шагом резьбы ) мне например нужно добавить М6х0.5мм  или  М6х0.35мм.
Как это правильно осуществить,так чтоб еще прорисовывалась в 3D модели детали. Может можно как то в это меню прописать ))) Я делал просто отверстия, а потом вставлял резьбу но и там как то все не так как бы хотелось...  Опыт минимальный учусь.
1. В NX6 при загрузке программы дерево сразу отображалось в режиме истории (сейчас нет - см. скрин). Как настроить, чтобы была история?
2. При закрытии файла детали не отображается другая открытая деталь (в NX6 - отображалась) и программа переходит к начальному окну (см. скрин). Как настроить систему на отображение другой детали?
3. В чём функциональное отличие значков эскиза (см. скрин)?
 1. В каком приложении сохранена деталь, в том и откроется. Пустая деталь (новая) - не нашел настройки.
2. У меня и в шестерке не отображалась. Если кто укажет настройку, буду рад
3. Эскиз в среде задач (первая кнопка) - классическая. "Простой эскиз" (вторая кнопка) - рисует эскиз, не заходя внутрь эскиза (и не меняя взгляд оператора (тебя т.е.)). Нафиг придумали, не в курсах. Я настроил, чтобы в среде задач редактировался при двойном нажатии. А так вообще убрал кнопку, чтобы случайно не нажимать.
ПКМ над режимом и поставить нужную галку: post-35112-0-22082900-1389628703.png
ну и в настройках не забыть указать:
здесь:
imho, вопрос удобства. Для себя два года назад перенастроил всё на "старый" эскиз,- что-то не пришлась мне ко вкусу новая команда.
...ПКМ над режимом и поставить нужную галку:...
1. Имел в виду не это. Когда NX открылся, а детали не загружены, в дереве не отображался режим "История". А сейчас отображается (почему то). Но остался такой момент: при закрытии всех деталей, в дереве не отображается режим "История" (не видно ранее открытых моделей).
2. Помогло, спасибо ("Если кто укажет настройку, буду рад." Bully радуется).
3. По поводу разных эскизов, посмотрел внимательнее. Первая иконка (старая) открывает среду эскиза (меняется модуль). И в этой среде можно переходить в другие эскизы модели и редактировать эти эскизы.
Вторая иконка (новая) не открывает среду эскиза (не меняется модуль - поле экрана) и нельзя переходить в другие эскизы модели и редактировать эти эскизы. Но в панели инструментов эскиза есть команда для перехода в среду эскиза.
о, сразу недоглядел, впервые такое вижу. Так и сама паллета Истории не открывается, а то на скриншоте открыта паллета библиотек?
Точную причину навскидку не назову, мыслей пока две: то ли нет доступа на запись в файл C:\Users\<user>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\history.pax, то ли где-то включен автосброс этой паллеты (очистка истории), но не смог эту настройку сходу отыскать.
При указании, паллета История открывается. Она не открывается автоматом, при закрытии всех деталей...
Как я рад, как я рад, что поеду в Ленинград (Петербург)  :biggrin:
PS А с первым вопросом тоже не так понял. У меня проблем с отображением ранее открытых деталей не было.
Если быть более точным, то это звучит примерно так: "...как я рада, как я рада, что мы все из Ленинграда..." :blush:
 Я вообще-то точную цитату Бармалея привел. Если у его текста есть "прототип", я об этом не знал.
http://www.youtube.com/watch?v=IxMOyLMAyWo
Но, думается, ситуация тут обратная. (анекдот не слышал, кстати)
http://www.bestanekdot.ru/ero/34.shtml
Предполагая, что в NX8.5 настройка интерфейса мало чем отличается от NX8, предложу навскидку варианты поиска и отображения:
Видео
Смысл показанного: порыться в инструментальных панелях, дабы знать, где лежат нужные наборы, затем скопировать их в кастомную панель, либо доработать одну из имеющихся.
Кто знает, где в NX8.5 найти фичу (кнопку), которая разворачивает тканевые материалы? В NX6 она называлась Шаблон развёртки и (если правильно помню) находилась: начало, все приложения, листовой металл...
В nx8.0 она тут: Инструменты - Компоненты - Тканевый шаблон развертки.
Поиск команды (Справка) её не находит?
Спасибо. Ещё не смотрел. А контекстная справка у меня не работает (открывается начало документации, которая на китайском языке...).
Посмотрел: Инструменты - Компоненты Композиты - Тканевый шаблон развертки.
А для поиска команды (Справка) нужно знать, практически, точное название команды.
Как снять эту галку ( в настройках по умолчанию)?
Пересохранение шаблона (как файла) результата не даёт.
  • 4 года спустя...
Спасибо автору за ВОПРОС и ОТВЕТ. Действительно помогло. Почему - не понимаю.
С включенной опцией скорость прорисовки (пробегания полос) я пытался регулировать изменением цветовой битности (глубины цвета) видеокарты и монитора (у меня настраивается и там и там). Чем меньше цветов - 32 бита, 16 бит, 256 цветов, тем быстрее.
Решил написать спустя 4 года потому что у меня проблема в двух прогах: NX и Creo (при этом в Solid Works и Компасе все летает).
В Creo вообще беда - зависает даже при наведении курсора на исходные плоскости построения (3 в центре экрана в пустой модели).
    • streamdown
