Крепление разжимными анкерами
У кого есть положительный опыт использования разжимных анкерных болтов для бетона и кирпича. Пробовали и разжимной анкер с пулей и разжимной анкер шпильку и разжимной анкер с болтом получили следующий опыт:
1. Разжимной анкер с пулей - полная дрянь, хорошо подходит для идеально чистых отверстий, не подходит для упрочненных и армированных бетонов. Момент когда разожмется анкер и болт закрепит закрепляемый элемент поймать очень сложно.
2. Анкер с болтом. Удобен тем, что вся резьбовая часть стоит заподлицо, но опять же требования к чистоте отверстия, резьбу часто клинит и разжимная часть начинает прокручиваться.
3. Анкер со шпилькой. Удобен тем, что чистота отверстия не влияет на результат, удобно регулировать величину затяжки при фиксации закрепляемой детали. Но есть высокие требования к точности позиционирования, часто сложно установить тяжелое оборудование на группу выступающих резьбовых частей. Резьбовую часть довольно легко уронить при внутрь и потом придется снимать оборудование. Короче тот еще геморрой.
4. Химический анкер имеет высокие требования к чистоте отверстия, используется для пористых стен и полов.
В свое время пришел к такому-же выводу - используем только анкер со шпилькой. Для позиционирования нужно использовать шаблон (например из большого куска картона). Плюс шпильки можно всегда подогнуть. Плюс если уж совсем не попали можно рассверлить крепежные отверстия ;)
Если честно не понял.
Если глубина отверстия больше длины шпильки, как это чаще всего и бывает, то сама шпилька при задевании её закрепляемым оборудованием проваливается в отверстие.
Да ну, ерунда. Отверстие  сверлить в 1,5 длины анкера (при бетонном основании, с другими покрытия ми возможны варианты). Шпильки оставлять с запасом по длине и потом срезать болгаркой. И никаких проблем заумных :)
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
