Расчет центробежного вентилятора
FonAgrik
А что вам даст давление на входе ? вентилятор это повышающая ступень и нет никакой разницы с какого давления на какое повышать, за исключением разве что физ. свойств газа при различных давлениях. с тем же успехом можно было ничего не задавать.  N полезная = dP (Па) * Q (м3/c). N затраченная = T (Н*м) *  W(рад/c)
С кпд разобрался.
Видимо я не правильно этот параметр понимал. Таким образом мне нужно задавать расход на входе (скорость*площадь входного сечения) и получать напор на выходе. Но ведь я задаю ГУ выхода - Свободный Выход/Нулевое давление? Каким же здесь будет напор? Только динамическая составляющая (1/2*плотность*скорость^2)?
Нет, там все несколько иначе получается. Уравнение Эйлера + коэф-ент сопротивления лопаток + коэф-ент сопротивления улитки, входные-выходные углы лопаток, профиль лопаток итд итп.(точнее все это описывается ячейками сетки.) Расход задается для стабильного решения 1 точки. В противном случае вы просто считаете сеть состоящую из 1 спирального кожуха, соответственно в этой зоне вентилятор никогда не работает. Методика то расчтеа в этой проги что говорит ? P.S. Выложите каринку того что вы пытаетесь посчитать, интересно :)
Гм, я запутался. До самой методик расчета проги еще не добрался.
Смотрите, мне нужно построить расход-напорную характеристику вентилятора. Файлик с моделью выкладывал выше (пост #16). В обучающем примере задается расход на входе, а давление снимается опять же на входе. Получается мне делать все точно так же только для разных значений расходов? Но ведь меня интересует что на выходе получается...
Я просто не считаю тут ) во флоусим, - задается расход и снимается перепад давления, полное на выхлопе минус статика на входе.
Вроде разобрался. Похоже, снимая разрежение на входе, получем перепад относительно нулевого давления на выходе.Спасибо вам, возможно еще вопросы появятся)
Это в методике так написано ? а где полное давление на выхлопе ?
Честно говоря совсем потерял нить понимания. Хотел бы спросить, кто именно Flow Vision пользуется, где что есть что, какие параметры что обозначают и как их замерить:
1) Полное давление (статика + динамика) на входе
2) Статика на входе
3) Динамика на входе
4) Массовый расход на входе (должен быть равен на выходе)
5) п. 1 - 4 для выхода
Снять можно характеристики: Давление, Полное давление, Модуль скорости, Модуль относительной скорости, Модуль абсолютной скорости, Скорость, Относительная скорость, Абсолютная скорость.
Из документации удалось узнать только размерности этих параметров (давление - в Па, все скорости в м/с) и формулу Полного давления = Абсолютное давл. + Плотность*Абс. скорость^2 / 2 - Опорное давление
Не могли бы дать подробну инструкцию (как для блондинки) как мне построить расход-напорную характеристику для вентилятора? Можно ли получить крайние точки (напор при нулевом расходе и расход максимальный)?
Никак не могу подружиться с программой...
Изменено пользователем FonAgrik
А зачем вам крайние точки это не рабочий режим машины, или помпаж или перегрузка двигателя. Вот промышленный высокотемпературный вентилятор ( 600С, атмосфера - продукты сгорания природного газа), недавно был спроектирован и изготовлен.
Можете посмотреть реальную аэродинамическую характеристику данного вентилятора.
Соответственно вам необходимо построить (рассчитать) данную кривую вентилятора, построить гидравлическую характеристику сети - место пересечение данных графиков будет являться рабочей точкой вентилятора в этой сети. Так же желательно подобрать ее таким образом что бы КПД в ней был максимальным, т.к. он тоже меняет свое значение в зависимости от dP и Q.
Анализ выложенного здесь проекта:
1. Если выбрана модель несжимаемой среды, то и задавайте плотность = const в свойствах вещества.
2. Границы входа и выхода заданы очень близко к лопаткам. Я бы на парочку калибров отодвинул. Результат однозначно в такой постановке нефизичен.
3. Шаг интегрирования крупноват. Я бы поставил Курант=100 и ограничение сверху 1e-3.
4. В параметрах метода включить везде BsSolver. Это прообраз текущей решалки из версии FV3.
5. При CFL=100 задачка разваливается.
Внес все замечания в модель - считать стало раза в 3 - 3,5 быстрее! КФЛ поставил 100, а что вы имели в виду "при CFL=100 задачка разваливается"? И не могли бы еще подсказать, не совсем понятны характеристики давлений - как мне получить полный перепад давлений по вентилятору?
Задача с турбомашиной считается в двух вариантах:
1. Задаем на ГУ Q (он же G) и P (или P*) и определяем давление на ГУ с расходом.
2. Задаем перепад давления и определяем расход.
У вас второй вариант, поэтому будете определять расход.
Если нужно смотреть именно перепад, то нужно с расходом задачу задавать и смотреть давление.
Все просто.
Касаемо куранта = 100, то на моей версии 2.05.06 на Куранте 100 задача в итоге разваливается. Скорости выходят нефизичные. Я глубоко не копался.
Все просто.
Могли бы чуть подробнее о первом варианте? Я задаю ГУ такие: 1) различные расходы (V, м/с) на входе; 2) Нулевое давление/выход на выходе. Напор снимаю как характеристика из Давления на входе.
Правильно? Что означает тогда характеристика Полное давление?
Напор вентилятора насколько знаю это Полное давление на выходе минус Полное давление на входе. Как узнать оба давления?
Вопрос отличия Давления от Полного давления (оно же торможения) лежит в плоскости базового образования.
Если что, то в списках переменных есть и Полное Давление и по нему тоже можно характеристику строить.
Также в перечне ГУ также было Полное давление.
Так что тут все в ваших руках!
В теории есть общепринятые термины - статическое давление, динамическое и полное.
Я переформулирую вопрос: в программе полный напор моего вентилятора равен разнице Полных давлений на входе и на выходе?
Ну яже ответил на этот вопрос. Для пущей уверенности почему бы вам не открыть документацию в разделе Теория?
Теорию в справке я, конечно, предварительно посмотрел. Нашел там формулы и обозначения, но на свои вопросы ответа там не нашел. Признаюсь с подобной задачей столкнулся впервые, и опыта совсем нет, отсюда и столько вопросов.
Не знаю, возможно человек, всю жизнь расчитывающий вентиляторы сразу освоит программу, но мне без помощи форума и вашей в частности ни за что бы не справиться.
Сейчас более менее разобрался как построить характеристику. Теперь возник вопрос определения кпд. Как мне можно узнать момент для затраченной мощности здесь?
Причем тут вентиляторы? Вы не в силах распознать формулу Полного давления в документации, а потом из одного вычесть другое?
Вы, как я понял один из разработчиков данного продукта? Полазив по форуму вижу, что не один я запутался в интерфейсе и откуда что берется. Много вопросов возникло когда я вывел все давления, предлагаемые в характеристиках на входе и выходе и пытался сопоставить их формулам. Это моя первая программа для подобных расчетов, в будущем попробую другие и тогда уже смогу сравнить функциональность/эргномичность. Первое впечатление о программе, как будто под себя писалась, не для широкой публики. Хотя функционал довольно внушительный.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
