Имеется двухшпиндельный фрезерный станок СМ - 600Ф2 производства Черкасс, стойка Микролид ( ISO - 7bit).
Задачи: фрезеровка по трем осям по металлу с современного ПО (например Делкам). Что можно посоветовать? Нужно ли менять стойку ?
Наличие в названии станка сочетания "Ф2" заставляет думать, что станок работает по 2-м координатам.
Далее есть два варианта:
1. Перемещения по 3-м осям не поддерживает ЧПУ.
2. В станке нет привода на ось 0Z.
В первом случае решается заменой ЧПУ, во втором - вряд ли решается вообще. По крайней мере всё будет не очень просто.
(Отредактировал(а) IBV - 14:22 - 18 Марта, 2003)
Только что посмотрели в железе. Станок предназначен для пакетной фрезеровки печатных плат. Ход по зет 65мм. Точность 0,01. Стоят линейные электропривода и датчики позиционирования. Усилия без потери точности: по икс, игрек до 30кг, по зет до 20. Два шпинделя до 80 000 об.
Чем можно заменить стойку? Стойка стоит Микролид 41-1
А что вы собираетесь на нём делать? Сомнительно, что у него всё в порядке с жёсткостью.
ЧПУ сейчас навалом всяких разных. Вот, к примеру, один из вариантов:
                  ]]>http://www.ncsystems.ru/]]>
Ну с жесткостью у него, наверное, все в порядке: гранитная станина, гранитный портал, ну и немного металла  :)
BSV
А что с таким Z делать можно?
И еще позиционирование по осям XOY по оптическим линейкам?
По OZ тоже оптика или по вращению шпинделя?
Сомнительно что для плат кто то мастерил хорошую  точность по OZ.
Так вы на этом станке собираетесь формочки для самолётиков мастерить? Не очень хорошая идея, мне так кажется.
Я конечно не знаю, за сколько вам предлагают купить этот аппарат, но замена ЧПУ это 6...12 килобаксов. Если учесть, что аппарат этот для использования в инструменталке очень проблематичный, то нужно ещё очень подумать, а стоит ли?
Станок не продается, но дают попользоваться.  Он 92г выпуска, с тех пор стоял и не подключался. Можно попробовать наладить.
  • 7 месяцев спустя...
Ф2 означает что станок имеет 2 (две) координаты Z, которые могут работать либо одновременно (для увеличения производительности) либо поочереди, для увеличения в 2 раза площади обработки по X. Имеется еще и Ф4. А вообще хороший "Зверь", элементарный шаг 1 мкм, аэростатические опоры (нет износа направляющих). Датчики положения - индуктосины. Если нужна более подробная инфа, обращайтесь на мыло.
Может быть, может быть... Может быть что-то изменилось, но раньше, во времена моей тревожной комсомольской юности, цифорки за буквой "Ф" в названии станка означала количество управляемых осей.
Почему-то сомневаюсь, что с тех пор что-то изменилось. :wink:
IBV
Конечно опасно так отвечать модератору, но видимо ваша тревожная комсомольская юность проходила в каком нибудь политехе славного города Урюпинска. На самом деле цифра после Ф обозначает поколение системы ЧПУ которых на советскую действительность пришлось 4. Ф1- позиционная, Ф2-контурная и т. д.
Не опасно. Только не у Урюпинске, в Риге. Хотя книги были тогда и в Москве, и в Риге, и в Урюпинске одинаковые.
Про "и т.д." если можно поподробнее. Чувствую, что получится тоже самое, просто другими словами.
моя версия : :smile:
Ф1-цифровая индикация (и вроде позиционирование по преднабору)
Ф2-позиционирование по программе (типа сверление)
Ф3, Ф4 -уже не помню :sad:
число координат указывается так:
2С42 (после литеры - первая цифра - число координат, 2ая - из них одновременно управляемых)
фспомнил:
Ф3 - контурная обработка, Ф4 опять не помню :unsure:
:smile:
фсе забыл нафиг моментом я - мрак какой :sad:
Изменено пользователем MFS
MFS
Устроили тут ромашку - помню, не помню... ©"Джентельмены удачи" :rolleyes:
Короче, как я и думал, разница просто в терминологии.
FINN
Вообще-то всё начиналось с обсуждения буквы "Ф" в названии станка, а не ЧПУ. Но всё равно хотелось бы услышать поподробнее вот про:
.... и т. д.
что непонятно-то?
Ф1 - перемещения по преднабору
Ф2 - перемещения по программе (G0)
Ф3 - контурная обработка (G1/G2/G3)
и еще раз:
По принципу управления движением различают 3
группы оборудования:
1. С позиционной системой ЧПУ, управляется
автоматически инструментом от точки к точке, на пути
осущ. обработка:(сверлильные станки).
2. С контурной системой ЧПУ; перемещение по
сложной траектории происходит непрерывно (фрезерные
станки).
3. С комбинированной системой ЧПУ, сочетает в себе
1 и 2 системы управления, поэтому самая дорогая.
По кол-ву используемого инструмента различают
станки:
1. С одним инструментом
2. Много инструментальные с РГ (револьверная
головка управления инструментом) до 12 штук.
3. Многоцелевые; снабжены спец. магазином
инструментов и манипулятором для смены инструментов
(от 12 до 80-120 шт.)
Индексация станков с ЧПУ:
Ц- цикловое управление.
Ф1- цифровая индексация, станок. снабжается
простыми устройствами, на экране читается информация
(мало используется).
Ф2-позиционное ЧПУ.
Ф3-контурное.
Ф4-комбинированное
MFS
что непонятно-то?
Остаётся сильно непонятным, что такое "Ф4", а также всё остальные "Ф". Как-то не укладывается в эту теорию.
Я согласен, что Ф1 - позиционная, но вот дальше...
  • 3 года спустя...
Объясняю дополнительно к абсолютно правильной информации от graverа:
СМ-600Ф4 это:
СМ - сверлильный модуль;
600 - максимальный размер обработки по координате Y;
Ф - возможность фрезерования;
4 - четырехшпиндельный (возможность одновременной обработки 4 деталей).
Технические данные о станке и его применении на страницах:
О применении СМ-600: <noindex>http://www.tdk.2mcl.com/index/page2.php</noindex>
Еще о применении СМ-600: <noindex>http://www.tdk.2mcl.com/index/page1.php</noindex>
Технические характеристики и состав поставки СМ-600: <noindex>http://www.tdk.2mcl.com/index/page11.php</noindex>
Конструктивные особенности СМ-600: <noindex>http://www.tdk.2mcl.com/index/page3.php</noindex>
С уважением.
  • 10 лет спустя...
                                                             Хочу дать информацию о станках СМ-600Ф2 и СМ-600Ф4 и проч.
     Линейный синхронный двигатель на аэростатических опорах на полированном граните с микропроцессорной системой управления был разработан в Новосибирске в НИИКЭ (Научно исследовательском институте комплектного электропривода) примерно в 1978 году в отделе А. Руководитель (ныне покойный) Фельдман Александр Вениаминович, механику станка создавал Зильберг Игорь Михайлович (ныне гражданин Германии). По решению министерства электротехнической промышленности, которому принадлежал НИИКЭ, документация на изготовление была передана в 2 места - г. Черкассы НПО "Ротор" и в Казань забыл куда. В основном, производство этих станков было развернуто в НПО Ротор (ген. директор Чабанов Алим Иванович). Кроме станков серии СМ-600 НПО "Ротор" выпускало лазерные технологические установки серии ЛТУ с твердотельным лазером с квантроном на аллюмо-иттриевым гранате активированным ниодимом и была попытка создания комплекса с мощным 2 кВт газовым лазером с размером стола 3 х 6 м. для плоского раскроя листового металла.
      Полированный гранит, как основание для станков был выбран по двум причинам.
  1. Гранитные детали станины давали большую массу, необходимую для создания высокой динамики станка. (При ускорениях координат возникают силы реакции раскачивающие стол).
  2. Гранит был сформирован на земле десятки тысяч лет назад и внутренние механические напряжения (приводящие к деформациям поверхности после обработки) давно исчезли.
      Датчики положения в станке - линейные индуктосины. Линейные индуктовины были выбраны по следующим соображениям. При работе станка появляется пыль, датчик не должен был реагировать на неё. Перемещающая головка датчика не имеет механического контакта с линейкой. Датчик служил в приводе для формирования токов в индукторе синхронного линейного двигателя и в ЧПУ для определения положения координаты.
       Основная принципиальна особенность станка - отсутствие трущихся деталей при работе. Линейные координаты и шпиндели станка имеют аэростатические опоры, головка линейного индуктосина работает через воздушный зазор со своей линейкой, а это значит, что ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ НЕ ИМЕЮТ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНОСА и с годами повторяемость позиционирования станка не меняется.
        Система ЧПУ контурно - позиционная с магазином смены инструмента. Считать её полностью 3D нельзя, что - то приближенное к 3D.
        Цифра 600 означала 600 отверстий в минуту, 10 отверстий в секунду, но этого параметра не удалось достигнуть совсем на немного. Буква Ф - возможность фрезерования. 2 или 4 - количество шпинделей станка.
        Шпиндели работают по одной и той же программе, т.е. пакеты печатных плат укладываются в свои места и одномоментно сверлятся одинаковые платы. Привод аналоговый. ЧПУ построено на 32 разрядно -    модульном микропроцессоре (аналог Intel-3000). Траектория движения задается в кодах ISO.
        О прецизионной повторяемости позиционирования характерным примером служит применение лазерной установки ЛТУ-16 в г. Габрово (НРБ) на заводе по изготовлению штангенциркулей. Ранее миллиметровые риски наносились гальваническим методом. На заводе было установлены ванны для травления рисок, химикаты сливались в речку. Штангенциркули имели определенный класс точности. Лазерная установка не позволяла точно нанести риски, но каждый шаг риски имел программную компенсацию погрешности датчика, которая сверялась по цейсовскому микроскопу и погрешность сводилась в 0 (в пределах точности микроскопа). Завод стал выпускать высокоточные штангенциркули, выбросил гальванику. Успех был полный.
       Думаю, что станки продаваемые сейчас - это старые запасы, которые в огромном количестве НПО "Ротор" выпустило во времена Чабанова А.И.
