На тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная весу вытесненного объема этой жидкости. Форма, цвет, вкус, запах тела на эту силу не влияют.
@@Leonid-Z88, из формулы Вам не очевидно, что только объем имеет значение?
Там даже вывод формулы приведен.
На тело давит вода сверху и снизу .Тело всплывает ,потому что давление сверху меньше давления снизу.
Даная геометрия минимизирует площадь контакта(давления) воды снизу.
И увеличивает площадь контакта со стороны верхнего давления.
Чисто теоретически - она должна менять свою плавучесть в зависимости от положения.
Это не так, потому что это утверждение:
Даная геометрия минимизирует площадь контакта(давления) воды снизу.   И увеличивает площадь контакта со стороны верхнего давления.
не верно.
Проекции площадей на горизонтальную плоскость равны.
Неправда ваша. Занимаюсь пресс-формами. И для расчета усилия смыкания берется не поверхность изделия, а его проекция на плоскость смыкания.
не верно.
Особенная форма нужна
Если бы это было так, то рыбам нафиг не нужны были бы пузыри. Имей себе коническое сечение тела и поворачивайся как надо ))
форма для этого не имеет значения. хоть тыщу раз переплетись, только проекция
Какая например?
Вы, вероятно, на интуитивном уровне путаете силу Архимеда с силой сопротивления набегающему потоку.
Какая например?
Наверное.Тема для меня новая.
Читал про прототип американской подлодки.Они там сильными электромагнитными полями передвигают лодку.
Так вот оочень интересное явление ,сильными полями можно создать что-то вроде кавитационного пузыря(воздушного).И если к примеру поместить этот пузырь на носу лодки.То по идеи давление воды ,должно эту лодку перемещать.
Нахождение оптимальной геометрии для компенсации разности давление -это что-то вроде головоломки.
Вопрос вот в чем был. Если всё таки создать геометрию где нижние слои воды будут иметь меньшую площадь контакта нежели верхние , можно ли будет управлять плавучестью?
Нахождение оптимальной геометрии для компенсации разности давление -это что-то вроде головоломки. Вопрос вот в чем был. Если всё таки создать геометрию где нижние слои воды будут иметь меньшую площадь контакта нежели верхние , можно ли будет управлять плавучестью?
Это невозможно.
Вернитесь к статье в википедии. Форма произвольная и результат от нее не зависит.
Это невозможно.
Дайте мне пару дней. :tongue:
 нет. Поверхность ты не скроешь ТОЛЬКО с одной стороны (сверху или снизу). Ну, если, конечно, антиматерией не заняться серьезно
Воздушный пузырь создать.
Тогда надо просто прибавить к объему тела объем пузыря.))
Другой принцип.
Перед лодкой создать воздушный пузырь.Внешние давление воды будет совершать необходимую работу для перемещения лодки.
Уменьшаем площадь контакта внешнего давления воды с нужной стороны.
Другой принцип. Перед лодкой создать воздушный пузырь.Внешние давление воды будет совершать необходимую работу для перемещения лодки. Уменьшаем площадь контакта внешнего давления воды с нужной стороны.
Про это Вы уже рассказали. Принцип ясен.
Но через пару дней ждем от Вас форму тела, благодаря которой сила Архимеда начнет зависеть не только от объема. И без фокусов с пузырями.
Работаю над этим. :tongue:
у меня пока инета нету.
Вечером отвечу.
Другой принцип.
 это другой принцип. Разность поверхностей тут ни при чем. Технологий можно разных придумать.
