Я там дошел до момента, когда нужно применение синусов, автор сказал, что без них, я и не стал их применять.
Да и времени за работой нет, правда? :wink:
Ну, тогда задача понятна. Жаль нет столько свободного времени на попытки порешать.
Правда. Как и это:
Хм.. я вроде обещал пол сменить... Но ладно, будь по Вашему.
если одна из сторон не собирается выполнять оговоренные условия.. Т.к. судя по всему произойдет именно это.
Кто не выполнил условия, см. пост 284 :wink:
Как вам будет угодно. Просто ответил подколом на подкол. Никогда первым не нападал, но и без сдачи не оставлял...
PS Если же говорить о том, почему не стал синусы считать, уже объяснял, что автор "запретил". Или опять по диагонали читаем?
  • 8 месяцев спустя...
Изменятся ли показания весов? Ждем отчета) Жизненный опыт и вправду интереснее теоретических изысканий.
Обещал не я, но выложу (делал тоже не я):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GdpfFOUgWvU
PS А ещё вот - http://lex-kravetski.livejournal.com/478168.html
Воздух выталкивает
Предлагаю подискутировать)
В какую сторону перевесит?)  Слева - пинг-понговый шар, справа стальной)
Интересная задача, есть еще что-то из подобного?
  • 1 год спустя...
всем привет,есть задачка с которой не могу разобраться правельным образом
G1 G41 Z75.93 X0 F0.2
G3 X27.809 Z72.987 R34.3 F0.1
G3X41.938Z51.383.R15.3
G2X23.Z20.R72.5
G1X23.Z0.
X47.
Z80.
G0X200.Z100.
M5
M9
M30
написал программу которая проходит по контуру детали
как правильно использовать G75 ДЛЯ предварительной обдирки из балванки  D50мм
в ручную прописать смог обдирку, НО хочу написать через функцию G75 так как п71 не подходит
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
