Но только опустите ту же гирю в тестовую (левую) кастрюлю прямо на дно. И сравните Вес. :)
Ок.
Я думаю масса не изменится
Вы, главное, массу с весом не путайте.
Весы показывают вес, как это ни странно.
Масса - вес какая разница.
Показания весов изменятся при погружении?
Изменится, но вы этого не заметите)
У меня гиря на 10 и 20 кг.
Я их буду опускать держа в руке.
Попробую заметить
От веса гири это не зависит. Вес кастрюли с водой увеличится на величину (на массу) вытесненной воды. Опустите гирю ниже (вытесните воды больше) - вес кастрюли с водой увеличится больше. Это и есть сила Архимеда - она равна весу вытесняемой жидкости.
Да.
Масса - вес какая разница. Показания весов изменятся при погружении?
Разница есть. Масса - интеграл плотности по объему, мера инертности тела. Вес - сила реакции опоры. Сильно разные определения, не находите?
Весы используют для измерения массы, оставляя тело в чаше, потому что вес определяется только массой. До тех пор, пока Вы не станете шаманить с шариками на ниточках.
Изменятся ли показания весов? Ждем отчета) Жизненный опыт и вправду интереснее теоретических изысканий.
В то же время - была бы гипотеза, факты найдутся.
Гирю вначале взвесьте, а то вдруг она с пылью тяжелее, или чернины не долили)
Есть одна проблема.Весы аналоговые.Точность +/-100 грам.
Такая точность устроит?
Устроит. Если объем гири примерно литр, то весы покажут + килограмм.
Есть одна проблема.Весы аналоговые.Точность +/-100 грам. Такая точность устроит?
Гиря стальная же? Плотность выше плотности воды в 7,8 раза. Трех килограмовая гиря добавит грам 380? Так? Должно хватить)
Ну вы тут и развели) А в ютубе посмотреть эксперимент не дано? По тегу сила архимеда
Ага, и еще несколько страниц отделения фотошопа от реальности. Уж лучше Леонид ролик сделает)
Верить книжкам хорошо, но проверять еще лучше)
Обратите внимание, гирька все время из кадра пропадает. Стопудово химичат что-то :biggrin:
Ролик делать или фото?
Весы очень плохие.Когда погружал стрелка на плюс дёргалась.
+200/300 грамм.Гантеля 10 кг-погружал одним концом.
лучше фото сделаю.
1.Фото шкала весов
2.Гантеля 10 кг на весах
3.Кастрюля с водой на весах
4.Гантелю держу в руках
5.Гантелю отпустил
6.Шкала без гантели
7.Шкала с гантелей
Когда гантелю опускал в воду , вес прибавлялся на 200/300 грамм.
Удивительно!)
Пустая пластиковая бутылка(массой 30 грамм и таким же объемом). Прибавляет столько же 200/300 грамм.
Попробую пластикоую бутылку ко дну пределать.
Фото бутылки рядом с гантелей
Может просто попробовать опустить пустую пластиковую бутылку дном внизу в воду и продавить ее руками чтобы она утопла в воду на половину например? При этом почувствовать что для этого надо приложить некоторое усилие для этого. А дальше вспомнить третий закон ньютона?
Господа, я понимаю, что вначале задача может ввести в заблуждение, НО если вы после моих формул и после элементарного составления уравнений равновесия не можете понять, то ВЫ НИХРЕНА НЕ ИНЖЕНЕР.
Погрузил бутылку - вес прибавился на 300 грамм,прикрепил ко дну,остался такой же
Подьемная сила очень большая на 3 секунде отрывает,она всплывает и вес пропадает
Ответ на первый вопрос в равновесии.
Какой у вас ответ на первую задачу?
Пост номер 31: http://cccp3d.ru/topic/65783-interesnaia-zadacha/#entry577667
По факту что металл 300 грамм даёт,что пластик прикреплённый ко дну(стремящийся всплыть) 300 грамм
Бутылку вырывает прям.Надо посеръёзнее крепление сделать.
Фотик сел.Видео на телефон снимаю.Завтра скину
