То есть у нас кудато девается часть массы? Ее Архимед тырит?
- я бы так не спешил, почитав аргументы глубокоуважаемых г-д инженеров.
..то, что там моск где-то глубоко-глубоко прячется у большинства я знал давно..))
Ооо) кого я вижу! Кто проявил активность после долгого молчания)
- ждём испу в этом треде. с преимуществами gpu и прочего барахла над человеческим разумом..
Наверно я зря так быстро решение написал.. Не дал людям порассуждать.. Может его удалить? Ладно завтра подумаю, а пока спокойной ночи)
процесс наброса на вентилятор должен быть вдумчивым и неторопливым, коллега.
- а Вы?..
меня вот всегда другое удивляло, - ладно бы там политика, мораль, человеческие судьбы и проч. - но т.н. г-ны инженерА понятия не имеют о физике процессов. - это вот эта Ваша шутка-капипейст. сверхзвуковые дислокации. и многое другое, что обсуждать лень, не время и апще спать.
т.е. вот люди, неспособные два+два сделать на бумажке, пишут в профиле - ansys..
- как они будут поверочный расчёт производить, какой интуицией, каким, если хотите, инженерным вкусом, - остаётся только догадываться ведь.
пичалька.
То есть Вы хотите сказать, что если положить на чашу весов сосуд с водой и рядом на чашу положить пинг понговый шарик, то вес этого всего не будет равен тому, если мы шарик положим в воду или прикрепим его через веревку ко дну? То есть у нас кудато девается часть массы? Ее Архимед тырит?
Вес отличаться не будет. Я хочу сказать, что сила Архимеда прямо пропорциональна объёму вытесняемой жидкости (потому и вставил в формулу). Но в случае крепления пинг. шарика ко дну эта сила становится внутренней и более правильно - вычитать вес жидкости, объём которой равен объёму пинг. шарика.
... Другими словами шарик находится в воде, вода его пытается нахрен послать силой Архимеда, но шарик тяжелый и вода не может этого сделать и так как сам сосуд с водой поддерживают весы, то они пытаются уравновесить силу Архимеда и вес системы возрастает на силу Архимеда.
Да, на силу Архимеда. Т.е. на величину веса жидкости, объём которой равен объёму стального шарика. Просто увеличивается объём жидкости.
Это тоже самое, если пинг. шарик заполнить жидкостью или приложить к нему внешнюю силу, равную весу шарика с жидкостью.
Galitsky
Философия - это хорошо, но не по теме.
Как на счёт сообщения №41, какой сосуд перевесит? :rolleyes:
Closius
1.
Слева: общий вес (сила реакции на опору) складывается из (вес воды) + (вес шарика) - (выталкивающая сила Архимеда).
Справа: общий вес (сила реакции на опору) складывается из веса воды (в объём которой включён объёма стального шара).
Читать так: (вес воды) = (вес воды, включающей объём пинг. шарика)
После здорового ночного сна:
2.
Слева: общий вес (сила реакции на опору) складывается из (вес воды) + (вес шарика).
Справа: общий вес (сила реакции на опору) складывается из (вес воды) + (выталкивающая сила Архимеда).
Правда, результат вариантов 1 и 2 будет одинаков.
Если у Вас также (вариант 2), то Вы правы (мне не совсем понятна Ваша фраза: "Справа: общий вес (сила реакции на опору) складывается из веса воды + (вес шарика - натяжение нити) то говорит нам о том, что натяжение нити уменьшает действие веса стального шарика на правую часть. Натяжение нити равно вес шарика - сила Архимеда.")
Closius
1.
2.
Вы хотите сказать,если мы возьмём левый стакан(без шарика) поставим на весы у нас будет M1. прикрепим шарик у нас будет M2.В итоге получим M1>M2?
Задача Пост №1
На вечный двигатель похоже.
После здорового ночного сна: 2. Слева: общий вес (сила реакции на опору) складывается из (вес воды) + (вес шарика). Справа: общий вес (сила реакции на опору) складывается из (вес воды) + (выталкивающая сила Архимеда).
Правильно.
Это если отбросить потолок, на котором прикреплена нить и заменить его натяжением нити. Тогда общая сумма сил будет будет равно какраз тому что я написал, но дальше при сокращении получится вес воды + сила Архимеда.
Задача Пост №41.
Сила Архимеда должна действовать только на шарик.
Аналогия: Воздушный шар в воздухе. Если его зафиксировать сверху , подъемная сила будет давить только на фиксирующую опору ,но не на Землю.
Задача Пост №41.
Там два шарика. Ответьте на вопрос поста №41.
Думаю, что Вы правы...
Я ещё вчера ответил на вопрос, краткость, мать таланта :tongue:
Сравните картинки постов №1 и №41 (на левой картинке на пинг. шарик давит тонкий жёсткий стержень)... :tongue:
Сравните картинки постов №1 и №41... :tongue:
злодеи :biggrin: левый
Изменено пользователем DenTeh
Тоже самое. Правая перевесит.
К начальной задаче: Если будет два пинг понга и тот что справа на нитке, то будет равновесие.
Если к посту №41 вместо нити сделать жесткий стерень то будет равновесие
Если шарик в левом стакане крепится на нитке?
То перевесит левый .Он всплывёт и прибавит свою массу к массе левого стакана.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
