ось +Х направлена вниз
torri_torri
Доброго времени суток, уважаемые спецы.
Нужна ваша консультация. У токарного станка ось +Х  направлена вниз (револьверная головка находится перед шпинделем), как в FeatureCAM это задать, что бы нормально, при 3D имитации обработки, проверять на столкновения.
ЛСК для установа создаю с нужным направлением оси, пост выводит правильные знаки координат, но при использовании инструментов со спецдержавками быть уверенным в программе не получается. Заранее всем спасибо.
Я полагаю в элементах надо задавать " Резать ниже осевой линии", если с постом проблем, как выговорите, нет.
Тогда вот что получается. И Х выводится со знаком -. (Все равно спасибо.)
Изменено пользователем torri_torri
Резать ниже осевой в обработке не нужно.Просто нужно указать в постпроцессоре ,-ИнФ.о ЧПУ-Рев.головки- дальше указать ,что у станка есть нижняя револьверная головка.Тогда при создании обработки в FeatureCam будет возможность выбора нижней револьверной головки. Тогда у вас все встанет на свои места и инструмент будет выбран правильно и программа и ориентация инструмента
Спасибо. Буду пробовать.
  • 6 лет спустя...
В 17.07.2020 в 12:09, Mirovindel сказал:
Как изменить вектор оси x чтобы все остальные оси были направлены как раньше?
В постпроцесоре поставь "нижняя револьверная головка"
    • yunoleg
      На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
    • yunoleg
      Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
      @yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
      Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
