Помогите пожалуйста найти вставку или насадку из твердого сплава с покрытием для стопорного кольца. Внутренний диаметр отверстия 9.8 мм, глубина канавки 0.8+0.12 мм, ширина 0.5+0.2мм.У Iscar есть такие, у Sandvik глухо) Тут есть одно важное условие... этот режущий инструмент нужно закрепить в державке 20х20) Цилиндрические гнезда все заняты в револьвере... ну или же помогите найти способ, как перенести сверло из цилиндрического гнезда, в гнездо 20х20))  Заранее всем огромное спасибо
    • streamdown
