@lexandr
Помогите с постом!
11 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Форумчане! Очень нужен пост на DMU80P с HEIDENHAIN530! C головой под 45 градусов! Раньше посты делал в IMSPOST, а там нет такой компоновки станка! Поделитесь добром! Может чем я вам потом помогу...
five-axis-cnc-machine-dmu-80-p-duoblock2
Edited by @lexandr
1 person likes this
Share this post
На DMU80 есть под другую стойку - Sinumerik840D, но переделать формат вывода под Heidenhain не проблема для меня.
Пост поддерживает два фиксированных положения поворотной головы 0 и 180
Повороты стола по AC
Циклы сверления
Пост на GPP разработан.
Деньги, вполне устроят. Обращайтесь.
Возможно можно сделать два поста IMSPOST для каждого из положений головы, подобрав станки с горизонтальным и вертикальным шпинделем?
Share this post
Я над этим уже думал.. Но нужен не 4+1 а именно 5х пост. Спасибо
Share this post
Если точнее, то пост 5+1. Не знал, что головой на этом станке можно обрабатывать в любом положении.
Share this post
В IMSPost можно скомпоновать станок с головой под 45 градусов.
Картинка компоновки в IMS и башки станка.
В компоновке не обращать внимание на VK_C и VK_A - это для другой башки.
Но, обычно, такие головы или 3+2 или 4+1. Впервые также про 5 осей слышу для такой головы.
Share this post
А как перерасчет координат сделать с m128 (heidenhain 530)?
Ребята в ProE программируют "на ура" полные 5 координат
Share this post
В нашем станке это делает специальный фрейм производителя станка. Аналог Traori.
Никто не говорит, что в CAM системе программировать 5+ осей для станка с такой головой не возможно. Говорят о том, что не знали, что этот станок работает физически в полные 5 координат. В CAM системе можно хоть как реализовать с помощью поста.
Share this post
А как его активировать в Imsposte, чтобы подхватывало поворот осей?
Share this post
Ну Traori как выводится? Обычно по умолчанию перед каким-либо действием. Как и любая другая команда. Напрмиер, после поворота осей или после смены инструмента
Share this post
У меня не хочет включать Traori автоматом! Где то галочку надо поставить! А где?
Share this post
Я в макро прописал LOADTL руками. Одними галочками тут не обойтись, мне кажется.
Share this post
      Зачем вам SRAM с батарейкой? Купите FLASH на 1Гб https://aliexpress.ru/item/32890797882.html?spm=a2g0v.search0302.3.93.4d2641e1eMKYwA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=90c4a494-669c-44c2-947b-4198e87367eb&algo_expid=90c4a494-669c-44c2-947b-4198e87367eb-13 переходник https://aliexpress.ru/item/4000092487139.html?spm=a2g0v.search0302.3.121.4d2641e10thIWJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=0d21bd7a-f99d-4744-934a-e667d1513aff&algo_expid=0d21bd7a-f99d-4744-934a-e667d1513aff-17   и никаких драйверов не надо
    • SilaMusli
      Опять не штатные механизмы? Двигай за ручку, будь мужиком, блиать))) Прикольно.
    • dvl
      agering, спасибо! Написал в личку...  А какой адаптер или плату нужно использовать, что бы читать/писать на эту SRAM карту на компьютере? Поиск мне не выдает простых решений...
    • KorovnikovAV
      Чуваки из заметок МК и не такое делали.  Казалось бы лаба по BSL-4 должна вызывать вопросы не про биологические жидкости. Но видимо правильного Ютуба на эту тему ещё не подвезли.
      Суть деления на шаги в алгоритме Н-Р в том ведь, чтоб матрица тангенц Ж обновлялась с каждым шагом.....  То есть опять же по моей логике мы изначально выбираем примерное количество шагов, а потом "играемся", чтоб добиться сходимости..
        https://www.mk.ru/social/2020/02/17/kitayskie-uchenye-ustanovili-nastoyashhiy-istochnik-rasprostraneniya-koronavirusa.html   https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus   Эти два чувака из заметки хотя бы сделали опрос местных жителей, продавались ли мыши на рынке. Интернет хомячки под диктовки копипастили материалы о продаваемых на рынке лет.мышах. Про кровь и мочу чистая ерунда, спецы должны сдавать одежду и проходить целый ряд мероприятий биоочистки прежде чем выйти наружу.
    • Grig75
      Похоже на каркасный стиль отображения, попробуйте переключиться на закрашенный стиль.
    • agering
      Карточка у Вас очень маленького объема, нужно 4мБайта, или минимум 2мБайта, да и то со второй, наверное за два "присеста" придется скачивать.   Второе, SRAM карточки читать/писать можно только на компьютер с ОС не позднее Windows 98, так как начиная с Windows 2000, уже эти драйвера для SRAM Card от GENERIC не поддерживаются. Для ОС выше, придется драйвер, или приложение покупать.  Если интересны пути восстановления софта, то прошу ко мне в личку.
    • Metal_Cutter
      Спасибо большое, постараюсь завтра испытать.
      Вот этот момент меня честно сказать поднапряг. К примеру, если у нас изначально было 100 шагов. Сходимость не достигается. Тогда же  наоборот, вынуждены увеличить шаг (и жертвовать точночтью). Или же увеличить невязку/увеличить количество итераций для лостижения сходимости.    Не то чтобы у меня был шибко болшшйм опыт в решении нелинейных задач, но повторю своб логику: Есть нелинейная задача. Мы заранее знаем, что будет сильно нелинейное поведение на некотором промежутке времени. Пусть эта сильная нелинейность наблюдается в конце, и тогда соотв-но мы мельчим шаг в конце промежутка чтоб "поймать" нелинейность. Но вот засада - не сходится задача. И тогда мы увеличиваем размер временного шага, жертвуя точностью.  Можно увеличить количество итераций в пределах шага (количество линейных задач как вы сказали), но тогда получается сильно возрастет время счета.. Если же увеличить невязку (критерий сходимости), то мы опять таки жертвует точностью, причём неконтролируемо. У Алямовского даже было вроде где он увеличивает шаг для сходимости...
