Расчет на усталостную прочность и долговечность
Пусть предел усталости 100. Есть нагружение 150 sin wt. Разложим на два цикла 75+75, каждый из которых меньше предела усталости. И чего делать тогда? Это первое что пришло в голову. Возможно где то есть логическая ошибка.
Резонно.
Следовательно, черные металлы отпадают)) к ним такой подход не сработает. Предел усталости вообще вещь загадочная. Он, собственно, не укладывается в предположение о линейности накопления повреждений.
Резонно.
е укладывается в предположение о линейности накопления повреждений" - не думаю что имеют смысл такие координальные высказывания... В NX актуальной версии существуют механизмы (заложены) по оценки долговечности и скорее всего на уровне современных представлений о физике процесса. Разумеется надо понимать что любой расчёт имеет лишь некоторую достоверность и не является неким абсолютом. Думаю надо освоить этот инструмент для использования его в полной мере и на опыте применения делать суждения.
PS я как автор темы только пытаюсь как то направить ход обсуждения
Изменено пользователем kol
"не укладывается в предположение о линейности накопления повреждений" - не думаю что имеют смысл такие координальные высказывания...
Что ж тут кардинального?
Современные представления о физике процесса усталостного разрушения весьма туманны.
Точнее так: понятно, что пластические деформации накапливаются и при напряжениях ниже предела текучести, но дальше гипотезы.
Правда, может кто знает, почему предел усталости существует? Ну так, в двух словах, на пальцах.
Тут, кстати, пишут, что может и не существует.
Это характеристика материала. Причем этот предел как известно не предел, то есть у стали существует такое наибольшее  максимальное напряжение цикла, при котором не происходит усталостного разрушения образца после произвольно большого числа циклических нагружений. Но на самом деле разрушение произойдет, но через оооочень большое время.
А почему существует.. я думаю дело в дислокациях, то что они при наработке скапливаются в определенном месте и дальше не идут. А в алюминии дальше идут..
Это в каком же? Испытания проводят на стержнях в улсовиях однородного и одноосного НДС. Чем одна точка лучше другой, чтобы в ней что-то скапливалось? Неубедительно.
В таком, что расположение дислокаций в материале может быть каким угодно. Но тут дело именно в возможности торможения дислокаций. В стали они тормозятся сильнее а в алюминии менее сильно.
Было бы интересно испытать на усталость монокристалл стали и алюминия. Тогда можно было бы исключить влияние дислокаций.
Кстати говоря у нас был такой материал (сталь) у которого усталостная прочность была выше чем предел кратковременной прочности при одинаковых условиях (температуры). Считали это бредом но в итоге подтвердили, что реально было так и все дело как раз в дислокациях.
Это как это????
то есть один раз деталь нагрузили - сломалась, а сто раз нагрузили той же нагрузкой - не сломалась?
Это как это????
не.. допустим допустимая кратковремненная нагрузка = 100 Н, а если конструкцию нагружатьнагрузкой 50 Н  100 раз и потом померить предел кратковремненной прочности то он станет например 130 Н.
Если честно я не помню подробностей уже, помню что у нас такое было.
"которого усталостная прочность была выше чем предел кратковременной прочности при одинаковых условиях" - бывает, что сначала при повышенных нагрузках немного поработают, возникают остаточные напряжения или уходят по ветке упрочнения, а потом уже на рабочем режиме усталостная прочность больше чем без этого. В торсионах заневоливание штатная операция технологическая. Бывает много где автофретирование ...
Во-первых, дислокации - довольно модельная штука. Если брать определение, как сдвиг атомных плоскостей, то их толком нет, поскольку граница зерна устроена куда более хаотично, чем ровные рядки атомов и сдвиг одних рядков относительно  других.
Я к тому, что одно дело вводить понятие дислокации или плотности дислокаций для получения тех или иных теоретических выкладок и формирования теорий в целом. Но объяснение существования предела выносливости "во всем виноваты дислокации" - слабовато.
К примеру
о каком торможении речь? и что значит тормозятся сильнее? двигаются медленнее? ну да, скорость звука в стали и алюминии отличается. Но опять же - это не повод существовать пределу выносливости. Разным кривым усталости - да. Но пределу - нет.
Не стоит забывать так же что предел усталости это не только характеристика материала но и ещё свойства детали - геометрический размер, форма; качество поверхности. Испытывают полированные образцы и это не то же самое что определение временного сопротивления... данный по тем образцам нельзя отнести просто к материалу - для некоторых деталей они не применимы.
Всю науку о прочности построили, надеясь и предполагая, что можно получить соотношения, независящие от геометрии, формы и размеров. Иначе мы тут с Вами фигней, простите, занимаемся.
Но да, насколько мне известно, предел выносливости отвязать от качества поверхности так и не получилось. Все таки в многоцикловой усталости микронеровности поверхности занительно влияют на зарождение микротрещин и генерацию тех же дислокаций.
Размер тоже имеет значение как ни прискорбно :)
Масштабный фактор? Помнится принято это объяснять тем, что в большем объеме выше вероятность появления критического внутреннего концентратора. Или Вы о другом?
об этом.
Скорость звука тут играет второстепенную роль. Тормозится движение дислокаций. Есть такая штука как кривая Одинга (Бочвара-Одинга). Одинг (или Бочвар или вместе) показал, что происходит некоторое упрочнение материала при увеличении кол-ва дислокаций. Я выдвинул только предположение. Кстати говоря еще идея: возможно дислокации в стали упруго перемещаются до предела выносливости, то есть дислокация перешла в определенное место, но как нагрузку сняли она обратно отошла.
Также есть еще одна мысль - оксидная пленка. Возможно у алюминия из-за мгновенного образования оксидной пленки при циклических нагрузках происходят микрорастрескивания. Сталь такие растрескивания самозалечивает, а алюминий не может из-за мгновенного образования оксидной пленки. Это можно проверить путем испытаний алюминия на усталость в полном вакууме или типа того...
PS: Это мое мнение, я буду рад если вразумите меня, но не надо только на меня плеваться)
Есть еще азотирование, цементация, поверхностная закалка и много чего другого, что существенно влияет на усталость.  В основном стремятся делать более хрупкой поверхность по сравнению с основным телом, а это говорит, что поднимается сигма текучести или создаются напряжения сжатия в зоне концентрации напряжений, то есть усталость как-то связана с пластичностью по моему, а пластичность с потерей устойчивости связей в материале ...
Дислокации распространяются со скоростью звука, пока не упрутся в барьер, коим может быть пракически все, что угодно - граница зерна, инородное включение, поверхность, или (!) другая дислокация.
От того и:
Вот это сомнительно:
Дислокации - "носители" пластической (необратимой) деформации. Обратно не ходят.
Звучит красиво и даже интересно. Но кроме черных металлов никто предела выносливости не имеет. Не только алюминий. Не так ли? А оксидная пленка практически у него одного.
Это все-таки изменение свойств материала, пусть в тонком слое, но конечной толщины. Я бы разграничил с шереховатостью на концептуальном уровне.
Вы путаете. Со скоростью звука распространяются возмущения в металле, дислокации двигаются с разными скоростями зависящими от многих параметров и условий. Говорить что оно равно конкретно скорости звука - не верно.
Вот я и предположил что ходят.. При линейном нагружении они линейно ходят. И при нелинейном нагружении у них может быть некоторый эффект пружинения. К тому же при пластическом нагружении не все дислокации должны пластически ходить, могут быть места где они более нагружены или менее нагружены скажем так.
Предел выносливости у много кого есть и много у кого его нет. Я всю металлургию не изучал) Причем предел выносливости имеют титановые сплавы(у которых оксидная пленка еще сильнее чем у алюминия). Возможно тут надо учесть факторы микрорастрескивания которое может не происходить при высокой вязкости материала, то есть KCV и KCU. А у Титана как известно вязкость очень высокая.
      @Viktor2004 Виктор как они программируют фаску?   Все ли элементы управления Fanuc по-прежнему поддерживают простую фаску или скругление углов с помощью команды G01? Такой как:   так G01 X0.Y10. C5. для простой фаски 5мм под 45гр они используют опцию s615 которая у вас установлена в чпу или нет
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
