Токарные работы. Екатеринбург и Свердловская область.
Интересует изготовление деталей в количестве 300-700 штук ежемесячно!
К сожалению больше одного чертежа загрузить не удается, вообще всего 21 позиция, кто даст лучшую цену по этой получит остальные :)
Чертеж ¦3.pdf
А разве цена зависит от названия организации?
По поводя Ярославля, дороговато будет по тонне продукции ежемесячно отправлять
Нижегородская обл интересует?
цену сбросил  личку, и ...... тишина. Хоть бы ответ какой-нибудь написали ради приличия. А то мы все считаем-считаем, а обратной связи нет.
Отвечают... что цена подходит, высылают оставшиеся чертежи, но вот после ответной (неоднократной) просьбы обозначить название организации (заказчика) ответы перестают приходить, т.е. общение прекращается, так что делайте выводы :)
Изменено пользователем dinizzzz
уважаемые коллеги :excl: , предлагаю больше не тратить свое время и силы на таких "якобы" Заказчиков.
Надо таких в черный список заносить :flush:
Этот Заказчик похоже из категории "просто посчитайте", используют нас в качестве БЕСПЛАТНЫХ нормировщиков :angry:
Полностью согласен с тобой.
    • streamdown
