bel007
Справочник Материалы и Сортаменты для Autodesk Inventor 2013, 2014
10 posts in this topic
Компания SDI Solution разработала бесплатную версию электронного справочника Материалы и Сортаменты, который интегрирован с ведущими CAD-системами, в том числе и с Autodesk Inventor 2013, 2014.
Подробнее на сайте компании
Share this post
Хэлп. Не могу создать свое обозначение листа к примеру БТ-пн-но... в остальных сортаментах все ок, а тут не могу найти где вводить данные. Заранее благодарю
Share this post
Напишете, пожалуйста, письмо на support@sdi-solution.ru с описанием и скриншотами того, что и куда Вы пытаетесь добавить и что именно не получается.
1 person likes this
Share this post
когда будет поддержка инв 2015?) заранее благодарю)
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Справочник не интегрируется в inventor. при установки горят галки AutoCAD и SolidWorks. Inventor в дизейбле. Винда 10, инвентор 17, интернета нет. Что делать? Inventor ЛИЦЕНЗИОННЫЙ.
Edited by USSR_Nic
забыл
Share this post
В руководстве по установке описано, что надо сделать для интеграции в Инвентор.
Share this post
Инвентор при установке в ДИЗЕЙБЛЕ! Соответственно и папочка инвентор в установочном директории не создается. Если Вы о другом, можно кусок руководства об интеграции справочника в инвентор выложить здесь? Может быть кто-то может выложить сюда папочку инвентор из установочного директория справочника?
Путь до нужной мне папки (при установке по умолчанию): c:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic\Bin\Integrators\Inventor\
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
При установке, если нет интеграции в Inventor, снять галочку с AutoCAD и установить обезличено.
1.     Установите Semantic
2.     Скачайте архив https://yadi.sk/d/RtApeACqoXgiL (если архива InventorForFreeMis нет в папке программы)
3.     Распакуйте архив InventorForFreeMis в каталог «C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\bin\Integrators» (прежде создать папку – Integrators)
4.     Настройте согласно инструкции
5.     Инструкция: §2 Интеграция с Autodesk Inventor©
В настоящее время в СУ НСИ Semantic поддерживается интеграция с версией
Autodesk Inventor 2013 и выше.
Для корректной совместной работы библиотек СУ НСИ Semantic и Autodesk Inventor
необходимо произвести следующие дополнительные настройки:
 Скопировать файл Autodesk.Semantic.Inventor.addin из директории
...\Semantic\Bin\Integrators\Inventor\ в каталог C:\ProgramData\Autodesk\Inventor<версия>\Addins\
В Windows XP директория C:\ProgramData называется
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data.
 Отредактировать скопированный файл: внутри тэга <Assembly> прописать путь к
Файлу  C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\bin\Integrators\Inventor\SCInvent.dll (Рис. 1).
Следует учитывать, что файл записан в кодировке UNICODE (см. поле Кодировка в
диалоге сохранения файла)
6.    Редактирование файла Autodesk.Semantic.Inventor.addin - Рис. 1.
7.     Включите Semantic в "инструменты" -"надстройки" - Рис. 2.
Edited by hvr63
Share this post
Ответ техподдержки:
Здравствуйте!
В связи с тем, что версия Inventor выше, Semantic 2015 его не распознает.
Для решения проблемы необходимо выполнить следующие действия:
1.    Установите Semantic 2015. МиС
2.    Скачайте файлы интегратора по ссылке https://yadi.sk/d/bw288TbC6KzGAQ
3.    Распакуйте папку Inventor из архива и скопируйте ее в папку …Semantic\Bin\Integrators
4.    Запустите файл …Semantic\RegLibraries.exe от имени администратора
5.    Cкопируйте файл Autodesk.Semantic.Inventor.addin из директории ...\Semantic\Bin\Integrators\Inventor\ в каталог C:\ProgramData\Autodesk\Inventor <версия>\Addins\
6.    Отредактируйте  скопированный файл: внутри тега <Assembly> пропишите путь к файлу ...\Semantic\Bin\Integrators\Inventor\SCInvent.dll
Следует учитывать, что файл записан в кодировке UNICODE (см. поле Кодировка в диалоге сохранения файла)
7.    В Диспетчере настроек Inventor отключите блокировку для Semantic и установите опции Загрузить\выгрузить и Загружать автоматически.
Диспетчер настроек Inventor вызывается в закладке ленты Среды командой Надстройки
Усе заработало.
hvr63 спасибо. Только что получил такой же ответ от техподдержки.
Share this post
Размещаю материал в детали с помщью семантика. Создаю чертеж. На вкладке семантика нажимаю разместить материал. Материал появляется на чертеже.
Захожу обратно в деталь и меняю материал в семантике на другой. Захожу в чертеж и нажимаю Разместить материал. Ничего не происходит. Материал остался старый. Нажимаю Удалить материал. материал удаляется из основной надписи. Нажимаю разместить материал, и... Появляется материал внесенный изначально....
И что бы я ни делал, материал на чертеже остается первоначально занесенный...
Что нужно сделать, чтобы сменить материал в чертеже из свойств детали?
Share this post
    • Чингачгук
      это называется модернизация! помните такое предупреждение?
    • Чингачгук
      @Sergei  вот это поворот...
    • Lyxey
      Расчетная твердость порядка 250НВ. Это 45, 40Х. Из 09г2с, например, насколько знаю, не получить.
    • Sergei
      Насчёт спецификации пока не известно. Может родят к выходу 19-й версии. И вот надо было им 20 лет тащить рождённую в 2D муках спецификацию вместе с объектами спецификации? Ведь сразу было понятно что для 3D нужна совсем другая спецификация.
    • Sergei
      Давай ка ты то же к своим друзьям. Смотри осторожнее там на киче, ветерок он ведь голубой.
    • Blurp
      @Kir95 А ты гуглом принципиально не пользуешься? На досуге почитал бы за персонажа. Стоит ли вообще перед ним буквы метать? Или лучше своей бабе лишний раз минутку уделить? Хотя, дело твоё, конечно, чё кому печатать.
    • Krusnik
        Делал по чертежу в SW и вот в Inventor'е. Разницу знаю, притом выше писал.
      Ну вот хоть тресни Inventor делает по-своему. Эта модель может быть неправильной? Да! Но т.к. вы не можете сформулировать что в ней не правильно - значит всё правильно.   Всё там гладко. Полосы в одну точку не сходятся, они непрерывны и нет ни углов, ни резких поворотов. На кромках полосы не совпадают, но так и должно быть. Так и на вашей картинке и на этой:   Напишите что не так, а то пока больше похоже на переход на личности.
    • Тигр
      Аттестат на фото хороший. За всех инженеров союза не скажу, но с теми с кем мне приходилась встречаться все эти элементарные вещи знали. Согласен с  вашим утверждением, что если сам не гугу так и нечего с других спрашивать Я не инженер страны советов, учился в наше время, просто застал ещё ту систему обучения. Геометрия как раз то мне и пригодилась, и начерталка когда начал проектить в САПРах, и за учебники приходилось обратно садится.
      Вот берем первый попавшийся...   Только не говорите, что вам, как инженеру, нужны была тогдашняя геометрия в школе и алгебра в теоремой Виета.   Спросите, и 99% инженеров с тамошним образованием, не скажут элементарных вещей. И прежде чем поливать дерьмом нынешнее образвоание, "инженер страны Советов" должен сам попробовать вспомнить площадь круга, закон Архимеда и правила делимости на 5.
    • Vengeance
      На 2х компах установлена одинаковая версия МС, в чем может быть причина? Почему один из пэка не отображает доступные переменные постпроцессора?  Файлы одинаковые
