Справочник Материалы и Сортаменты для Solid Edge ST5, ST6
Компания SDI Solution разработала бесплатную версию электронного справочника Материалы и Сортаменты, который интегрирован с ведущими CAD-системами, в том числе и с Solid Edge ST5, ST6.
Подробнее на сайте компании
СПАСИБО, конечно, но материалы ставит не верно в рамке осн надписи:(
Можете приложить скриншот как вставился материал в рамку, а также версию SE?
Для правильного позиционирования материала в штампе
необходимо нажать кнопку "Разместить материал" на вкладке Semantic
Изменено пользователем SDI
При нажатии на кнопку указать материал - выходит
при нажатии на кнопку разместить материал детали - выходит
Система ST6.
Библиотека материалов Material.mtl - нах-ся на файлопомойке.
Система ST6.
Дерево справочника раскрыто не до конца, материал с дробью получится только при выборе самого последнего элемента. Да и то не всегда, зависит от материала и сортамента.
> При нажатии на кнопку разместить материал детали - выходит
Кнопка Разместить материал предназначена для размещения материала, который выбран в деталь, чертеж на которую разрабатывается. Т.е. видимо не выбран материал детали. Или самой детали в чертеже нет.
Система ST6.
Скорее всего просто Лента не отображается по ГОСТ в виде дроби, а виде одной строки. Попробуйте выбрать полосу для примера и проверить)
Мы делаем вот как:
в материалах указываем "название материала по гост"%RT"марка стали" и получается вот такая вот картинка.
остается только поставить черту между Названием и маркой стали.
да, вот еще что, можно ли установить бесплатную версию электронного каталога на сервер, чтобы все пользователи могли работать с единым справочником?
Мы делаем вот как:
Вы назначаете материал стандартными средствами SE. Причем тут тогда Semantic. Данное приложение при выборе материала, создает свои собственные атрибуты. Значение этих атрибутов и попадает в основную надпись чертежа.
Данный функционал реализован только в коммерческой версии Semantic
  • 1 год спустя...
Скажите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой, скачал, установил semantic 2015.МиС, но при добавлении материала в деталь через него пишет *ошибка на сервера*
Изменено пользователем Маго
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, у нас ST8, подскажите пожалуйста, скачал бесплатную версию , установил semantic 2015.МиС , но в моделе при нажатии на клавишу "Указать материал", ничего не происходит, в чем может быть проблема?
В чертеже выбираю материал, атрибуты создаются, заполняются, но в основной надписи ничего не появляется, нужно настраивать шаблон?
@Andrey337 Посмотрите название темы. На ST8 работать не будет. Надо ждать пока выложат обновлённый справочник.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
