Технология высокоскоростного фрезерования TrueMill
Технология TRUEMill - принципиально новая технология высокоскоростной обработки, которая предусматривает стратегию расчета траектории движения инструмента, использующую последние достижения в области инструментальных средств, оборудования и методов обработки.
Читать дальше
    • streamdown
