MiRu
Работа с G114.3
Кто то ползоваль код G114.3? У меня не получается G114.3 H1 D1 E1 L20 P20 Q1.5 R0.
Можно увидить программа которая работает?
Заранее спасибо
Поделиться сообщением
Заранее спасибо
Надо было сразу в подержку позвонить.
Могут быть вариации из-за настроек F параметров.
Станок Inte e500H
O40025()
(HOB_LEFTSIDE_SIDE1_DEEP3)
(NEW HOB CUTTER )
(F92 bit7 =1)
(F93 bit3 =1)
(F94 bit2 =1)
(F94 bit7 =0)
(HOB ѓУ156-ѓУ138)
(     ѓУ18/2=9)
( 9/8=1.125---1.0)
(156/2+90/2=123)
(140/2+90/2=115)
(Y+ SIDE)
M279
M232
(#5283= #5223+ [-285.0]   (G57_Z))
(M292)
(G01G90V-430.F2000)
(M293)
G00G90G80G40G49G69
(M502 (VaxisMODE CANSEL))
G57  (Z G54-222.0)(Z G54-285.0)
G18G94
G97R1
G91G28X0
G91G28B0
G91G28Y0Z0
T13.00T00M6 (TOOL CHANGE)
G91G28X0M285
G91G28Y0Z0
G92S1000R3
M202
G10.9X0
G57
M200
G90G00C0.0
M19S0
M212
G0Y70.0
M108
(G53B93.05) (cutting angle)
G53B91.8(****)
M107
G10.9X0
G43G0X150.0Y70.0Z35.0 H13P01
(G4X1.)M08
(G0X300.0Y70.0Z35.0 (Z-AXIS--AP))
(Z = 2.0 -- -9.5    Z =-8.5 -- -20.0  )
M03S0
G57
G114.3H1D1E1L28P0.0Q2.0R0  (HOB_Gcode) (****)
(M03S140)
M03S200(****)
(G0X-102.5663)(X-AXIS AP)
G0X-55.5(X-AXIS)
G1Y69.0F100.0(****)
G1Y61.5 F40.0 (Y-CUTTING-POINT +1.1)(****)
(Y MIN=61.5)
(G1Y120.0F20.0  (Yaxis-CUTTING-POINT)(****))
G1Z-25.F10.0   (Zaxis-cuttingZ)(****)
G04X12.
G1Y70.1F100.0  (Y-CUTTING-POINT +1.1)(****)
(G1Y124.0F100.0(****))
G0Y125.0
G113 (HOB_Gcodefinish)
G0G91G28X0
G0G91G28Z0
G0G91G28B0
G0G91G28Y0
G49
M5
M202
G92S10000R3
M30
Забыл добавить G114.3 - :ph34r: опция :ph34r:
Изменено пользователем ilya2202
Спустя полтора года продолжу тему. Собственно интересует, R параметр за что отвечает? Угол сдвига по фазе, он же на англ. Angle of phase shift. Что он делает не могу въехать. Есть кто может подсказать?
Спасибо.
Изменено пользователем astr2009
Спасибо.
К отвечает за положение венца на обрабатываемой детали по углу. Если Вам нужно сдвинуть венец на какой то угол, вы его указываете.
Всем здравствуйте, подниму тему. Имеем Mazak Integrex I-200s, требуется изготовить шестерни с питчем 16, имеем червячную фрезу при помощи которой уже делали такие шестерни но не у нас, проблема следующая собственно шестерня не получается имеет на 2 зуба меньше ну и о профиле зуба говорить не приходится, по всем признакам получается что частота вращения токарного шпинделя быстрее чем нужно, по мануалам рассчитывается она автоматически. В чем может быть проблема? Спасибо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Придать цвет в Кейшоте можно только объектам, которые имеют поверхность. Кривые никакой поверхностью не обладают. Может, Вам для кривых Корел подойдет? Хотя придать цвет кривым можно и в самом Рино.
    • soklakov
      покажете всплеск на рисунке? те всплески, которые уже есть на рисунке - результат не нужной rotational velocity   ну так раскрутите и продолжайте крутить. не надо запихивать в задачу RotVel. Зачем Вы отключаете разгоняющую нагрузку? И сверьте, что в обоих постановках Вы одинаковым образом решаете вопрос радиальных закреплений на оси колеса.
    • ak762
      а мне одному кажется что конструкция с перевернутым бассейном это барометр и давление в любой точке водного столба будет равно 1 atm   если заблуждаюсь прошу объяснить, но как будто формула рожеаш неприменима к данному случаю
    • r_roman_r
      @Ljo Мои контейнера это ДЭС дизельные и газопоршневые электростанции ГПЭС. Клиенты все больше заваливают вопросами связанными с ПГС. Короче надо 10 разных высших закончить чтобы одному фигачить все разделы... Или кучу разных спецов нанимать.   А то ведь сделай им: молниезащиту - я вентиляцию - я схемы строповки - я легкие сбросные конструкции -я А заказчик хочет еще: напряженность электрического поля;
      шумовые воздействия от оборудования; вибрации и т.д.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:
      F NCU (00.070301):
        : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4
      F PLC (80.100136):
        : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal   F PLC (80.100206):
        : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing
      Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать
    • brat83
      Мы обрабатываем такой материал. Используем инструмент МАТЕ системы Havy Duty и скорость пробивки устанавливаем не больше 20%.
    • sequeld
      Вы были правы на вход поддавался какой то объект но другого типа  Сейчас на вход поступил объект правильного типа и все свойства нашлись. Спасибо.   Я для поиска использовал в начале функцию  WSOM_find2() Которая ищет все объекты подходящие под критерии Он мне нашел все ревизии и я по ним как раз ходил.AOM_ask_value_string() Тоже возвращала  свойства этих объектов но не  все.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      F NCU (00.070301):
      F PLC (80.100136):
    • Alex1986
      @Kelny Поступил несколько иначе.   Взял на одном известном сайте модель примерно с таким же количеством деталей, создал одну деталь с резьбами, от которых происходят артефакты, проверил, артефакты есть:
        Файлы вот: https://dropmefiles.com/BQgr0   Солид 2016 SP5
    • error1412
      Всем большое спасибо. Инфа оч помогла
