Оформление карт наладок
mam0n
8 часов назад, fenics555 сказал:
пожалуйста!
СПАСИБО! понял ваш подход-оригинально....я похоже консерватор-как учили так и делаю......СПАСИБО!
  • 6 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, как в чертеж (карту наладки для одной операции) вывести деталь с приспособлением (тисками)? В чертеже деталь отображается, а тиски нет. Тиски добавляю в каждой новой операции при помощи вкладки "Настройка приспособления" с использованием гибкого компонента и указанием где находится папка сборки тисков. В самой обработке все работает - при активации какой-то операции тиски в других операциях гасятся и не видны.
16 часов назад, butlug сказал:
вставляешь "общий вид", в нем выбираешь шаг процесса...
1 час назад, fenics555 сказал:
Спасибо - помогло. Я в форматку вставлял с описанием техпроцесса - там вставляется только деталь. Попробовал создать обычный чертеж - получилось вместе с тисками. Если делаю чертеж для второй операции в обработке - (оказалось можно не подавлять, а просто сделать операцию активной и включить "активировать крепеж" ПКМ). Чтобы открыть чертеж любой операции эта операция должна быть активна и должен будет включен "активировать крепеж" ПКМ - я правильно все делаю? А чтобы в форматке техпроцесса вывести только одну операцию - все остальные нужно подавить?
59 минут назад, butlug сказал:
А нельзя просто чертеж подписать OP010/ OP020 ... ?
ну т.е. полная таблица, дальше карты с видами, и подписи к виду к чему он относится.
Просто, мое мнение, Вы усложняете.
Попробовал так сделать и не получилось. Создаю карту наладки использую форматку (скачал с форума) на три операции, при этом активна первая операция. Делаю разрыв таблицы - на первом листе т.к. происходит наложение основной надписи на таблицу первой операции (вкладка таблицы /выделить одну ячейку таблицы техпроцесса ПКМ "выбрать из списка"/вся таблица - и выберется вся таблица техпроцесса на первом листе далее в меню "таблица" команда "переместить на лист" и перемещаю на новый лист. Остается наложение только шапки техпроцесса на первом листе - выделяю и вырезаю ее. Далее на втором листе выделяю всю таблицу техпроцесса раскрывающийся список "таблица" и выбрать команду "по страницам" указать место разрыва чтобы освободить место для эскиза установки первой операции. Остается две строки техпроцесса посередине второй страницы - выделяю их, раскрывающийся список "таблица" и выбрать команду "Специальное перемещение" и нажать на среднюю кнопку мыши чтобы появилось меню  - поднимаю к верху страницы перемещением по оси У. Перехожу на вкладку компоновка/ общий вид и вставляю 3D вид первой операции(при этом первая операция и тиски активны в обработке, оси первой операции видны) и оставляю "Состояние вида"/"Окончательное состояние производства" и деталь вставляется с тисками. Далее в дереве процесса нахожу номер последнего перехода первой операции и делаю разрыв таблицы. Далее из чертежа открываю сборку обработки и делаю активной вторую операцию и тиски второй операции, делаю видимыми оси второй операции закрываю и возвращаюсь в чертеж и оставляю "Состояние вида"/"Окончательное состояние производства" и деталь вставляется уже без тисков для второй операции и тиски с эскиза первой операции тоже пропали. Подскажите - что я делаю не так? Может форматка не настроенная до конца или в чем-то другом дело - можете еще раз выложить свою форматку, а то ссылка уже не работает и не получается скачать Вашу форматку. Или на почту сможете прислать
1 час назад, butlug сказал:
Все не правильно, надо "по листам" и тыкать на область, где заканчивается свобоное поле на странице и должно переходить на следующую.
Это как в спецификации, таблица с гибкими данными.
Мне просто совершенно некогда, надеюсь Сами дойдете, или кто поскажет.
