Станок с чпу хочет работать. Спб
Немец
Длина обработки между центрами:
до 750 мм
Диаметр обработки:
до 300 мм
Отверстие в шпинделе 63 мм
Фрезерная функция.
пруткоподатчика нет.
примеры деталюшек:
алюминий
нержавейка
фрезеровка
Еще видео возможностей станка
http://www.youtube.com/watch?v=sBHlWhc1Sm4
и
Второй немец тоже хочет работать в 3 смены.
до 1500 мм
Диаметр обработки:
до 300 мм
Отверстие в шпинделе 104 мм:
возможно обрабатывать валы и трубы до 8 метров длиной диаметром до 103 мм.
пишите на shabanov.p@gmail.com
И еще, отзывы по сотрудничеству пожалуйста оставляйте. Спасибо.
Здравствуйте.
Подшипниковую сталь осилит?
INDEX точно осилит, точили. обычная токарка по калёнке инструмент есть. канавочных инструментов нет, фрез нет.
Здравствуйте.
Хочу доработать однорядный радиально-упорный шариковый подшипник с 4-точечным контактом.
Примерно так
попрошу не беспокоить с заказами диаметром от 1 мм до 19 мм и типа таких:
%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0
Станки немного для других вещей. )
еще примеров вам ниже выложу.
22132971.c1abupn9qd.900x1000.JPG?1395766
22132906.fdglfuc4z6.900x1000.JPG?1395766
  • 11 месяцев спустя...
ап. появился еще один боец.
Heid s300 bl2 Австрия
Токарно фрезерный обрабатывающий центр ЧПУ с наклонной станиной.
- Расстояние между центрами 2000
- Длина обработки Z= 1800
- максимальный диаметр обрабатываемой детали X= 500 (зажим от нутра), 450
(зажим снаружи)
- С ось 0.001 град, Y- ось +/- 75
- инструментов 50, магазин
- максимальное количество оборотов на шпиндель - 4000
- максимальное кол-во оборотов на приводной инструмент - 3500
- 53 КВ на шпиндель
- 10 КВ на инструмент
- максимальная цанга приводного инструмента под фрезу/сверло 32
- подвижная задняя бабка (вверх вниз.)
- патрон 315
- люнет
- макс вес заготовки - около тонны.
- вес 10500 кг
http://www.youtube.com/watch?t=83&v=qqRlxZ2kyF0
еще один.
https://www.youtube.com/watch?t=14&v=qaxS5wpR7V0
Weiler dz26 duplex
Токарно-фрезерный прутковый автомат с ЧПУ (сдвоенный).
- Расстояние между центрами 320
- Длина обработки 160x2
- количество шпинделей - 2 (противошпиндель)
- 2 револьверные головы: инструментов 2x12 (с приводом)
- максимальное количество оборотов шпинделя/противошпинделя - 8000
- макс диаметр прутка через цанговый патрон - 28
- пруткоподатчик
- вес 4000 кг
У кого есть детали подобного типа обращайтесь. За эти цена 90 руб штука без ндс и без металла. 300 штук было.
наружный 30. резьба G1/2
за 2 дня сделано.
Вы эти детали с таком виде заказчику отдали? или заусенцы слесаря зачищали?
в таком виде. настройка на деталь происходила в присутствии заказчика. Так сойдет, значит так сойдет. Работа слесарей денег стоит. было бы дороже.
Хороший парк оборудования.
Брали в Европе? Б/у?
Новые стоят больших денег.
да. новые нереально дорого.
первые 2 в 2009 в кризис обошлись по 800 и 900 тыс. вторые два по 1,3 млн. HEID американцы за 95 тыс продают у них. такого же года.
95 тыс. евро или $.
Станки реально для ценителей!
Берете на аукционах?
95 баксов.
последний раз на аукционах.
95 баксов.
Скиньте пожалуйста ссылку на аукцион.
Может что-нибудь подберу.
Если не секрет сколько стоит растоможка и доставка станка?
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
