Помогите, обработка по профилю
mam0n
Пытаюсь фрезеровать деталь через "обработка по профилю" надо снять 1 мм, за 2 прохода 0.8мм и 0.2мм, это видно из настроек на скрине, радиус проблемного места совпадает с радиусом фрезы 3мм
и из -за того (как я это понимаю) , что смещение траектории происходит во внутрь ПРОЕ отказывается делать нормальную траекторию с радиусом  и рисует ее по прямой (видно на скрине Рез 1), т.е. внутренний радиус траектории получается меньше 3мм, а "Рез 2" точно совпадает со стенкой детали и тут все нормально.
включена коррекция
как это побороть?
включена коррекция
как это побороть?
Выложи файлы обработки
включена коррекция
как это побороть?
Вот примерная обработка, точно такой же глюк
причем когда делал ее заново и был всего один угол, все было нормально, как добавил несколько углов, вылез глюк
test.rar
я тут подумал, может быть так и должно быть, т.к. радиус инструмента совпадает с радиусом обрабатываемой кромки, получается там и нет "обкатывающего" движения по радиусу (его нет и в G-кодах) , выходит фреза поступательно идет в одном направлении, а потом под 90 градусов в другом направлении, а то, что траектория в ПРОЕ зарезает деталь это лишь глюк прорисовки, т.к. нет радиуса в движении
потому как, VeRICAT не показывает зарезов, или я не прав
прав
  • 5 месяцев спустя...
как это побороть?
Должно помочь:
Параметры станка->Коррекция инструмента->Настройка угла->Принудительно указать FILLET
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Может не в тему, нужна помощь в обработке в ПроЕ WF4, создаю траекторию объем, за проход съем 2 мм в параметрах, но первый проход рисует на глубину около 4 мм.
ниже на радиус сферы фрезы?
Радиус фрезы 2,5мм, визуально видно, что будет затирать, хотя по CL файлу пишет 2 мм по Z
Ну может сама СК расположена ниже,  это ничего не говорит. Еще вариант- заготовка ниже, поэтому она и не дает.
Выложите файлы, гадать по скринам не комильфо.
Сборка
Проект.zip
Все правильно. опускается с учетом радиуса. Т.Е. step_depth -2  и радиус 2.5 то должен идти на глубину 4.5
Но стоит еще один параметр wall_scallop_hgt -0.1 ,который уменьшает подачу в глубину из расчета величины гребешка в 0.1мм.
Попробуйте выбрать другой инструмент с плоским торцом и все будет как обычно.
Спасибо за разъяснение, все верно концевые (торцевые фрезы) ходят как надо. Вобщем сферические так и должны работать не обращать внимания? Просто чисто теоретически, как первый проход сделать выше без смещения заготовки и СК?
Мне лень проверять, но логически я бы сделал так:
1- черновая обработка идет послойно, начиная с самого верха обьема.
2- чистовая- т.к. сфера вертикальные стенки не может обработать кончиком а только лентой, то и проходы по воздуху можно исключить и начинать ниже на радиус.
Думаю, разработчики ПТС не тупее меня  :smile:
Но чтобы начать обрабатывать выше, надо объем вытянуть выше на радиус.
Изменено пользователем fenics555
Ну да с объемом получится, просто у меня в этой траектории окно, его поднимал выше, толку нет.
Вобщем будет как есть. Спасибо за ответы.
тоже самое и с обьемом будет, надо и заготовку поднимать.
Нужна помощь с обработкой штампа в ПроЕ 4 , суть в том что линия разъема-ломаная поверхность, не пойму как задать окно или объем, чтоб система обработала там где нужно. Делаю окно, но обработка идет и вне модели-заготовки.
Как задать правильно Окно либо Объем для стратегии "Объем" Либо как обработать другой стратегией? Картинки приложены
О кнопке создания объема знаю, только вот и объем выходит не тот что надо, видать не так что-то делаю...
и опять же фреза обрабатывает воздух, в общем подскажите как задать правильно объем
Все правильно, кирпичем надо делать, чтоб ограничить. Его можно подрезать сбоку ближе к плоскости разъема. А чтобы фреза заходила в подрезанные плоскости- их надо обозначить как "верхние плоскости".
ПС: не забудьте "отсечь" объем по детали! чтобы он принял форму последней.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
