bel007
Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
152 сообщения в этой теме
Не знаю у кого как, но у меня (SW2012СП5) получить то, что на картинке поста 19 - не получилось :cry_1: ...
Взял тот же материал (или похожий), при нажатии кнопки "Сортамент" появляются пустые!! окошки, при нажатии "Компас" всё опять в одну строку :wallbash: ...
Либо, что-то делаю не так, либо одно из двух :blush: ....
При загрузке материала в Солид, создаётся Временная база (куда и пишется этот материал) - цвета нет (на все САПРы не угодишь), есть только штриховка...
На физические свойства, Редактор материала Солида, вроде не ругался...
Бум рыть глубжее  :flush: ...
Поделиться сообщением
Спасибо. Все сделал по инструкции, в т.ч. Manually configuring integration.pdf. Все работает.
Как сделать базу многопользовательской? Или только в платной версии?
Да, только в платной версии.
А можно как-нибудь сделать, чтобы свойства в "конфигурацию" прописывались а не в "настройки", на случай если для разных конфигураций разный материал?
Эта функциональность уже реализована и будет доступна в следующей версии продукта.
Проблема такого рода, во всем сортаменте можно выставить обозначение под себя (круг, квадрат и тд). С листом проблема нельзя выставить  к примеру БТ-ПН-НО... Не работает галочка ручное обозначение.. У кого то есть проблема такова?
Напишете, пожалуйста, письмо на support@sdi-solution.ru с описанием и скриншотами того, что и куда Вы пытаетесь добавить и что именно не получается.
Видеоролик, посвященный интеграции «Semantic» MDM с SolidWorks, размещен на YouTube
Изменено пользователем SDI
Такая информация должна быть в базе по определению, а не вводится вручную.
То что предлагает программа (Лист 4, Круг 20 и т.д.) годится только для урока черчения в школе, а не для профессионального использования. Такие записи совершенно не соответствуют ГОСТам на материалы. Например лист по ГОСТ и надо писать БТ-ПН-НО-4,0...
Авторы видимо хотят провести бесплатное тестирование программы.
Хочу предложить два направления совершенствования:
1 - привести записи в соответствие с ГОСТами;
2 - упростить процедуру выбора - сейчас надо проходить очень длинный путь. Очень много строк по одному материалу, только с разной размерностью. Думаю что удобнее выбор сделать многоступенчатым. Например: выбираешь сортамент (круг), выбираешь тип (обычный, калиброванный), выбираешь сталь, выбираешь размер.
Нравится что справочник универсален, для разных CAD.
Нравится процедура записи в чертеж.
Спасибо авторам.
Успехов и с Новым Годом!
Почему-то пишет для алюминиевых сплавов все в одну строчку. Например Д16 лист 10мм ГОСТ 21631-76. Попытка отредактировать ГОСТ сопровождается выскакиванием 2-х окон "Класс не зарегистрирован", затем "Разрушительный сбой". Что делать? Почему многие(возможно все, я правильных не нашел в цветных металлах) сортаменты в цветных металлах пишутся в 1 строку, при том, что стали все мною перепробованные пишутся нормально в 3 строки? Строка попадает в свойство SHAPE. SORTAMENT и MARKA_MATERIAL остаются пустыми. Также в правом нижнем окне базы запись в одну строку.
По ГОСТам на цветные металлы и должно быть в одну строку.
Кстати, по многим ГОСТам на стали тоже должно быть в одну строку через слэш. Часть новых ГОСТов разрешает писать по старому - в 3 строки, а некоторые вообще не разрешают.
Класс. Дык не помещается ведь в 1 строку-то! И как быть?
Перенос на следующую строку. Обычно до "слэш" на одной строке, после "слэш" на другой. То ли в 004 ГОСТе, то ли в другом есть примеры. Только не самому переносить, а подгонять рамку надписи до правильного переноса. И лучше пользовать солидовскую базу материалов. Лично я только в ней и работаю. Цвета задаю нужные мне, физические свойства для симулейшен, дополнительные пользовательские свойства, описание и пр. и пр. Кстати, после "слэш" ставлю пробел.
По просьбе трудящихся в обновленной дистрибутивной базе данных справочника  МиС для некоторых стандартов открыты атрибуты, отвечающие за формирование обозначения типоразмеров.
Для установки обновленной базы данных, выполните следующие действия:
1) Скачайте архив с базой данных по ссылке (http://yadi.sk/d/6XB4PdsiFks7u) и распакуйте файл БД из zip архива во временный каталог.
2) Откройте каталог  "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС". Путь может отличаться, если при установке системы Вы выбрали другой каталог.
3) Переместите распакованный файл из временного каталога в каталог "Database" с заменой существующего файла.
Спасибо авторам.
См. предыдущий ответ, в обновленной базе эти параметры выбираются из списка. Состав параметров зависит от ТУ.
Напишите мне на почту support@sdi-solution.ru, для выяснения причин.
Физические свойства должны записываться в текущей версии. Тут важно выбрать материал правильно, см мой ответ в посте #34.
Что касается цвета и штриховок, пока этот функционал есть в платной версии, но будет включен в следующую бесплатную версию.
Большое спасибо вам!!)
или пунктик добавить типоразмеры там где выбр пн-но.., и  назвать к примеру размер проката, сделать раскрывающийся список с размерами. ваш кэп)
А где скачать самую новую версию? По ссылке в первом сообщении обновление от 30 октября 2013 года.
Для установки обновленной базы данных, выполните следующие действия: 1) Скачайте архив с базой данных по ссылке (http://yadi.sk/d/6XB4PdsiFks7u) и ... http://cccp3d.ru/topic/65247-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-sw-2013/?p=582939
Спасибо, слона то я и не заметил. :smile:
С основными надписями из SWPlus так сортамент и размещается в одну строчку. Ничего не изменилось.
Вы думаете что после этого нововведения трудящиеся начнут покупать это ПО?
Или в коммерческой версии открыты все эти атрибуты?
Даже если это так, я не куплю этот продукт - он очень неудобен в использовании.
Длинющие списки очень утомляют и затрудняют выбор.
Повторяю свое предложение:
Viktor_F сказал(а) 30 Дек 2013 - 22:43: 2 - упростить процедуру выбора - сейчас надо проходить очень длинный путь. Очень много строк по одному материалу, только с разной размерностью. Думаю что удобнее выбор сделать многоступенчатым. Например: выбираешь сортамент (круг), выбираешь тип (обычный, калиброванный), выбираешь сталь, выбираешь размер.
Или в виде нескольких диалоговых окон: в первом окне выбираешь нужный сортамент (материал), во втором все необходимые параметры. Например для листа: ГОСТ, толщину, точность, плоскостность, материал и т.д.
Я дилетант в СУБД. но меня мучат смутные подозрения что авторы выбрали не самою оптимальную схему размещения данных.
Виктор, мы безусловно будем работать над улучшением интерфейса нашей системы, не сомневайтесь. Ваши замечания мы приняли и обязательно их учтем при доработке интерфейса данного справочника.  На данный момент можем порекомендовать Вам создать новый раздел, переместить туда неиспользуемые Вами материалы и сортаменты, а используемые переместить в корень дерева (пример на скриншоте).
В таком случае Вам нужно будет сделать всего 4 клика для выбора нужной конфигурации типоразмера.
Также Вы можете использовать два вида поиска в справочнике МиС:
1. Быстрый поиск
2. Расширенный поиск по атрибутам
Изменено пользователем bel007
3. Избранное.
тут расположить наиболее часто используемые материалы
3. Избранное.
Совершенно верно – можно сформировать свой справочник любой структуры и вложенности в Избранном.
Спасибо за помощь.
Мужики, не получается чего то по посту Водяного.
Материал размещается либо в 1 строчку, либо если ставить галку на "задать" и "сортамент" то исчезает совсем сортамент с листа  :no:
Это только с основными надписями из SWPlus....а в стандартных солидовских надписях все получается замечательно и без изменения SCSldWorks
Как починить, всю голову уже 3 день ломаю и пробую разные варианты....
Попытался изменить шаблон, в мастере, все заработало...но есть один нюанс который меня мучает.
Когда с помощью мастера создаю шаблоны основных чертежей, и потом открываю допустим формат А3, то почему то материал уезжает из рамки....как этот текст привязать к зоне? :biggrin:
ставить галку на "задать" и "сортамент"  и есссчо  клацнуть по "Компас"!
замените с оригиналом!
Изменено пользователем tulibay
странно, но кнопка не активна. Я читал это вроде для асконовского справочника...
Эти наименования свойств заимствованы со справочника АСКОНАа
Как называется стеклотекстолит в собственных библиотеках материалов? Стекловолокно, может быть.., но внешние виды совсем не похожи. Углеволокно (углеродная ткань),- похоже внешне, но по определению не так.
не корректно работает макрос MProp не понимает сортамент просто пустые поля? SW 2014 x64 SP2.0 материал вставляю через Semantic 2013. МиС
@@Артур Тюмень, Вы не в той теме задаёте вопрос - макрос MProp (и др.) обсуждаются в теме "Спецификация для SW по ГОСТ"...
Пример заполнения сортамента см тут...
Для правильной работы МПроп, очевидно придётся переработать базу с сортаментами...
Я так понимаю, Solidworks эти дополнения очень любит
Сортамент просто супер. Вот только через неделю работы он перестал работать  :cry_1:
А когда будет ставиться штриховка и цвет в бесплатной версии?
Запустите от имени Администратора файл "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС\Hasp\Установка драйвера HASP.cmd"
Цвет и штриховка должна ставиться в бесплатной версии.
Скорее всего, у вас установлен справочник из старого дистрибутива.
Удалите справочник и установите отсюда: http://yadi.sk/d/v70dCixzBpXQ9
Обновил. Цвет не меняется. при редактировании материала след. ошибка
Штриховка тоже не меняется. Может мне файл SLDWKS.ptn изменить надо?
При удалении справочника и установки заново - справочник не запускается, след. ошибка
Служба Firebird не запускается, как ее запустить?
Изменено пользователем EmilKlim
Форумчане, кому не сложно, скопируйте сюда текст из штампа, который должен быть, чтобы материал Семантика корректно вставлялся $PRPSHEET:{Заготовка} _чего-то там_со_стеком. Пожалуйста, а то в моей форматке этого уже нет
Там не текст должен быть, а привязка к свойству модели.
$PRPSHEET:{Типоразмер}
$PRPSHEET:{Материал}
текст любой, то, что в скобках- переменные, которые в свойствах заполнить нужно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      чего? контур в центр? приходил? пешком? у радиуса есть центр? с бодуна, что ли?
    • brshatcher
      Прошу прощение, фреза ф0,1мм. @mrvcf1 Рабочего файла как такового нет, попытки есть. Нечего показывать. Саму модель выложил.    @tm-ares , так да, получалось у меня. Но хотелось бы понять, как решить задачу описанную ранее   @Blurp , если Вы не предлагаете решение, то неужели оно такое сложное или его вовсе нет? так как Вы описали - получалось, но не то что хотел.
    • Lyxey
      Всем привет, очередная головоломка. Нарисовал деталь примитивно, вытянув вырез из половины цилиндра. Соответственно контур выреза направлен не как должно быть. Как ее нарисовать чтобы грамотно, контур выреза приходил в центр радиуса? Пробовал через листовой металл сгибать из прямого листа. Не понимаю как это сделать. Радиус сгиба примерно 1 м.
    • k_v
      чет напомнило
      Ну, справедливости ради, в десять лет меня уже приглашали соседи по хрущёвке чинить утюги, выключатели и прочую лабуду... Тем не менее, подчеркиваю, у меня нет никаких претензий на гениальность и попытки перевернуть мир! А радио-кружок... Да, отметился...  Впрочем, как и в фото-, судо-, авиа-, картинг-, мото-... В те времена с этим проще было.
    • SAPRonOff
      @Blurp таки да, они тоже "истинного дерева построения" не показывают, кто-то ведется на лапшу
    • dbarlam
      Хотел послать пример , но файл - 4Мб , а система позволяет только 0,85 Могу послать на персональный адрес , пришлите его , можно писать в личку Вообще еслм Вас интересует только контакт нет смысла моделировать всю конструкцию Достаточно ограничиться зоной контакта с соотвнтствующими граничными условиями
    • mrvcf1
      @brshatcher было бы неплохо посмотреть ваш рабочий файл
      Задача о неопределенном контакте, то есть нелинейная и решать надо шагами, итерационно и наблюдать за выборкой зазоров и тогда подключать контакты.  Ну и еще задача Герца с искривленным ободом. ...  Или можно через связи сразу подключить все возможные контакты, а после нагружения отключить те которые не реализовались. Ну и поправки не Герца. Это сильно с разными масштабами задачки. Общей деформации и контактной деформации.   :)  Лучше не смешивать такие задачи.  Аналитика для корректировки по  Герцу. Когда-то так решил задачку о гибкой трубе для стрелы эксковатора и ролика под нее для достижения максимальной несущей способности :)
    • dbarlam
      (1) Посмотрите задачу контакта по Герцу - зона контакта очень мала по сравнению с контактирующими деталями (2) Поэтому - при решении задач контакта подобной вашей не делается сетка так , как показано у Вас. Сделайте ее с переменным шагом - очень маленькие элементы в местах касания и постепенно увеличивающиеся по мере удаления от места контакта (3)Посмотрите в И-нете есть много примеров на эту тему.
