Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
Не знаю у кого как, но у меня (SW2012СП5) получить то, что на картинке поста 19 - не получилось :cry_1: ...
Взял тот же материал (или похожий), при нажатии кнопки "Сортамент" появляются пустые!! окошки, при нажатии "Компас" всё опять в одну строку :wallbash: ...
Либо, что-то делаю не так, либо одно из двух :blush: ....
При загрузке материала в Солид, создаётся Временная база (куда и пишется этот материал) - цвета нет (на все САПРы не угодишь), есть только штриховка...
На физические свойства, Редактор материала Солида, вроде не ругался...
Бум рыть глубжее  :flush: ...
Спасибо. Все сделал по инструкции, в т.ч. Manually configuring integration.pdf. Все работает.
Как сделать базу многопользовательской? Или только в платной версии?
Да, только в платной версии.
А можно как-нибудь сделать, чтобы свойства в "конфигурацию" прописывались а не в "настройки", на случай если для разных конфигураций разный материал?
Эта функциональность уже реализована и будет доступна в следующей версии продукта.
Проблема такого рода, во всем сортаменте можно выставить обозначение под себя (круг, квадрат и тд). С листом проблема нельзя выставить  к примеру БТ-ПН-НО... Не работает галочка ручное обозначение.. У кого то есть проблема такова?
Напишете, пожалуйста, письмо на support@sdi-solution.ru с описанием и скриншотами того, что и куда Вы пытаетесь добавить и что именно не получается.
Видеоролик, посвященный интеграции «Semantic» MDM с SolidWorks, размещен на YouTube
Изменено пользователем SDI
Такая информация должна быть в базе по определению, а не вводится вручную.
То что предлагает программа (Лист 4, Круг 20 и т.д.) годится только для урока черчения в школе, а не для профессионального использования. Такие записи совершенно не соответствуют ГОСТам на материалы. Например лист по ГОСТ и надо писать БТ-ПН-НО-4,0...
Авторы видимо хотят провести бесплатное тестирование программы.
Хочу предложить два направления совершенствования:
1 - привести записи в соответствие с ГОСТами;
2 - упростить процедуру выбора - сейчас надо проходить очень длинный путь. Очень много строк по одному материалу, только с разной размерностью. Думаю что удобнее выбор сделать многоступенчатым. Например: выбираешь сортамент (круг), выбираешь тип (обычный, калиброванный), выбираешь сталь, выбираешь размер.
Нравится что справочник универсален, для разных CAD.
Нравится процедура записи в чертеж.
Спасибо авторам.
Успехов и с Новым Годом!
Почему-то пишет для алюминиевых сплавов все в одну строчку. Например Д16 лист 10мм ГОСТ 21631-76. Попытка отредактировать ГОСТ сопровождается выскакиванием 2-х окон "Класс не зарегистрирован", затем "Разрушительный сбой". Что делать? Почему многие(возможно все, я правильных не нашел в цветных металлах) сортаменты в цветных металлах пишутся в 1 строку, при том, что стали все мною перепробованные пишутся нормально в 3 строки? Строка попадает в свойство SHAPE. SORTAMENT и MARKA_MATERIAL остаются пустыми. Также в правом нижнем окне базы запись в одну строку.
По ГОСТам на цветные металлы и должно быть в одну строку.
Кстати, по многим ГОСТам на стали тоже должно быть в одну строку через слэш. Часть новых ГОСТов разрешает писать по старому - в 3 строки, а некоторые вообще не разрешают.
Класс. Дык не помещается ведь в 1 строку-то! И как быть?
Перенос на следующую строку. Обычно до "слэш" на одной строке, после "слэш" на другой. То ли в 004 ГОСТе, то ли в другом есть примеры. Только не самому переносить, а подгонять рамку надписи до правильного переноса. И лучше пользовать солидовскую базу материалов. Лично я только в ней и работаю. Цвета задаю нужные мне, физические свойства для симулейшен, дополнительные пользовательские свойства, описание и пр. и пр. Кстати, после "слэш" ставлю пробел.
По просьбе трудящихся в обновленной дистрибутивной базе данных справочника  МиС для некоторых стандартов открыты атрибуты, отвечающие за формирование обозначения типоразмеров.
Для установки обновленной базы данных, выполните следующие действия:
1) Скачайте архив с базой данных по ссылке (http://yadi.sk/d/6XB4PdsiFks7u) и распакуйте файл БД из zip архива во временный каталог.
2) Откройте каталог  "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС". Путь может отличаться, если при установке системы Вы выбрали другой каталог.
3) Переместите распакованный файл из временного каталога в каталог "Database" с заменой существующего файла.
Спасибо авторам.
См. предыдущий ответ, в обновленной базе эти параметры выбираются из списка. Состав параметров зависит от ТУ.
Напишите мне на почту support@sdi-solution.ru, для выяснения причин.
Физические свойства должны записываться в текущей версии. Тут важно выбрать материал правильно, см мой ответ в посте #34.
Что касается цвета и штриховок, пока этот функционал есть в платной версии, но будет включен в следующую бесплатную версию.
Большое спасибо вам!!)
или пунктик добавить типоразмеры там где выбр пн-но.., и  назвать к примеру размер проката, сделать раскрывающийся список с размерами. ваш кэп)
По ссылке в первом сообщении обновление от 30 октября 2013 года.
Для установки обновленной базы данных, выполните следующие действия: 1) Скачайте архив с базой данных по ссылке (http://yadi.sk/d/6XB4PdsiFks7u) и ... http://cccp3d.ru/topic/65247-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-sw-2013/?p=582939
Вы думаете что после этого нововведения трудящиеся начнут покупать это ПО?
Или в коммерческой версии открыты все эти атрибуты?
Даже если это так, я не куплю этот продукт - он очень неудобен в использовании.
Длинющие списки очень утомляют и затрудняют выбор.
Повторяю свое предложение:
Viktor_F сказал(а) 30 Дек 2013 - 22:43: 2 - упростить процедуру выбора - сейчас надо проходить очень длинный путь. Очень много строк по одному материалу, только с разной размерностью. Думаю что удобнее выбор сделать многоступенчатым. Например: выбираешь сортамент (круг), выбираешь тип (обычный, калиброванный), выбираешь сталь, выбираешь размер.
Или в виде нескольких диалоговых окон: в первом окне выбираешь нужный сортамент (материал), во втором все необходимые параметры. Например для листа: ГОСТ, толщину, точность, плоскостность, материал и т.д.
Я дилетант в СУБД. но меня мучат смутные подозрения что авторы выбрали не самою оптимальную схему размещения данных.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
