Справочник Материалы и Сортаменты для SW 2013
bel007
Не знаю у кого как, но у меня (SW2012СП5) получить то, что на картинке поста 19 - не получилось :cry_1: ...
Взял тот же материал (или похожий), при нажатии кнопки "Сортамент" появляются пустые!! окошки, при нажатии "Компас" всё опять в одну строку :wallbash: ...
Либо, что-то делаю не так, либо одно из двух :blush: ....
При загрузке материала в Солид, создаётся Временная база (куда и пишется этот материал) - цвета нет (на все САПРы не угодишь), есть только штриховка...
На физические свойства, Редактор материала Солида, вроде не ругался...
Бум рыть глубжее  :flush: ...
Спасибо. Все сделал по инструкции, в т.ч. Manually configuring integration.pdf. Все работает.
Как сделать базу многопользовательской? Или только в платной версии?
Да, только в платной версии.
А можно как-нибудь сделать, чтобы свойства в "конфигурацию" прописывались а не в "настройки", на случай если для разных конфигураций разный материал?
Эта функциональность уже реализована и будет доступна в следующей версии продукта.
Проблема такого рода, во всем сортаменте можно выставить обозначение под себя (круг, квадрат и тд). С листом проблема нельзя выставить  к примеру БТ-ПН-НО... Не работает галочка ручное обозначение.. У кого то есть проблема такова?
Напишете, пожалуйста, письмо на support@sdi-solution.ru с описанием и скриншотами того, что и куда Вы пытаетесь добавить и что именно не получается.
Видеоролик, посвященный интеграции «Semantic» MDM с SolidWorks, размещен на YouTube
Изменено пользователем SDI
Такая информация должна быть в базе по определению, а не вводится вручную.
То что предлагает программа (Лист 4, Круг 20 и т.д.) годится только для урока черчения в школе, а не для профессионального использования. Такие записи совершенно не соответствуют ГОСТам на материалы. Например лист по ГОСТ и надо писать БТ-ПН-НО-4,0...
Авторы видимо хотят провести бесплатное тестирование программы.
Хочу предложить два направления совершенствования:
1 - привести записи в соответствие с ГОСТами;
2 - упростить процедуру выбора - сейчас надо проходить очень длинный путь. Очень много строк по одному материалу, только с разной размерностью. Думаю что удобнее выбор сделать многоступенчатым. Например: выбираешь сортамент (круг), выбираешь тип (обычный, калиброванный), выбираешь сталь, выбираешь размер.
Нравится что справочник универсален, для разных CAD.
Нравится процедура записи в чертеж.
Спасибо авторам.
Успехов и с Новым Годом!
Почему-то пишет для алюминиевых сплавов все в одну строчку. Например Д16 лист 10мм ГОСТ 21631-76. Попытка отредактировать ГОСТ сопровождается выскакиванием 2-х окон "Класс не зарегистрирован", затем "Разрушительный сбой". Что делать? Почему многие(возможно все, я правильных не нашел в цветных металлах) сортаменты в цветных металлах пишутся в 1 строку, при том, что стали все мною перепробованные пишутся нормально в 3 строки? Строка попадает в свойство SHAPE. SORTAMENT и MARKA_MATERIAL остаются пустыми. Также в правом нижнем окне базы запись в одну строку.
По ГОСТам на цветные металлы и должно быть в одну строку.
Кстати, по многим ГОСТам на стали тоже должно быть в одну строку через слэш. Часть новых ГОСТов разрешает писать по старому - в 3 строки, а некоторые вообще не разрешают.
Класс. Дык не помещается ведь в 1 строку-то! И как быть?
Перенос на следующую строку. Обычно до "слэш" на одной строке, после "слэш" на другой. То ли в 004 ГОСТе, то ли в другом есть примеры. Только не самому переносить, а подгонять рамку надписи до правильного переноса. И лучше пользовать солидовскую базу материалов. Лично я только в ней и работаю. Цвета задаю нужные мне, физические свойства для симулейшен, дополнительные пользовательские свойства, описание и пр. и пр. Кстати, после "слэш" ставлю пробел.
По просьбе трудящихся в обновленной дистрибутивной базе данных справочника  МиС для некоторых стандартов открыты атрибуты, отвечающие за формирование обозначения типоразмеров.
Для установки обновленной базы данных, выполните следующие действия:
1) Скачайте архив с базой данных по ссылке (http://yadi.sk/d/6XB4PdsiFks7u) и распакуйте файл БД из zip архива во временный каталог.
2) Откройте каталог  "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС". Путь может отличаться, если при установке системы Вы выбрали другой каталог.
3) Переместите распакованный файл из временного каталога в каталог "Database" с заменой существующего файла.
Спасибо авторам.
См. предыдущий ответ, в обновленной базе эти параметры выбираются из списка. Состав параметров зависит от ТУ.
Напишите мне на почту support@sdi-solution.ru, для выяснения причин.
Физические свойства должны записываться в текущей версии. Тут важно выбрать материал правильно, см мой ответ в посте #34.
Что касается цвета и штриховок, пока этот функционал есть в платной версии, но будет включен в следующую бесплатную версию.
Большое спасибо вам!!)
или пунктик добавить типоразмеры там где выбр пн-но.., и  назвать к примеру размер проката, сделать раскрывающийся список с размерами. ваш кэп)
По ссылке в первом сообщении обновление от 30 октября 2013 года.
Для установки обновленной базы данных, выполните следующие действия: 1) Скачайте архив с базой данных по ссылке (http://yadi.sk/d/6XB4PdsiFks7u) и ... http://cccp3d.ru/topic/65247-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-sw-2013/?p=582939
Вы думаете что после этого нововведения трудящиеся начнут покупать это ПО?
Или в коммерческой версии открыты все эти атрибуты?
Даже если это так, я не куплю этот продукт - он очень неудобен в использовании.
Длинющие списки очень утомляют и затрудняют выбор.
Повторяю свое предложение:
Viktor_F сказал(а) 30 Дек 2013 - 22:43: 2 - упростить процедуру выбора - сейчас надо проходить очень длинный путь. Очень много строк по одному материалу, только с разной размерностью. Думаю что удобнее выбор сделать многоступенчатым. Например: выбираешь сортамент (круг), выбираешь тип (обычный, калиброванный), выбираешь сталь, выбираешь размер.
Или в виде нескольких диалоговых окон: в первом окне выбираешь нужный сортамент (материал), во втором все необходимые параметры. Например для листа: ГОСТ, толщину, точность, плоскостность, материал и т.д.
Я дилетант в СУБД. но меня мучат смутные подозрения что авторы выбрали не самою оптимальную схему размещения данных.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
