Эксплуатация станка DOOSAN PUMA VT-900M
Уважаемые коллеги. У кого есть опыт наладки вертикального токарного станка DOOSAN PUMA VT-900M. Система ЧПУ - FANUC Series 32i Model A. Полученное со станком руководство явно не соответствует действительности:
1. На старом станке с системой FANUC21  М05 означает остановку шпинделя, на новом то же самое записывается как  М05Р11
2. На старом станке М13S500 - включение прямого вращения приводного инструмента, на новом то же выглядит как Р12M03S500
Вопрос: где взять руководство по этим Р-кодам или несколько примеров программирования с использованием приводного инструмента(желательно сверловку и обработку с использованием полярных координат)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста точность позиционирования и повторяемость по осям X, Z и C на станке DOOSAN PUMA VT-900M. Может кто ни будь знает эти параметры для станков PUMA VT1100M, PUMA VTS1214M и PUMA VTR1216M. Требуется выдержать позиционный допуск отверстий 0.04 мм на диаметре 900 мм. Заранее благодарен.
Если станок приобретался новый, то продавец обязан предоставить результаты испытаний на точность станка на заводе-изготовителе (форма, как правило, стандартная). Даже если станок не новый, обратитесь прямо к производителю, в морду не плюнут, если считают себя солидной фирмой. В третьих - вы сами можете произвести необходимые измерения, нужен только квалифицированный механик и соответствующие средства измерения (лазерного интерферометра, понятно, не найдете, но на малой длине перемещения плиток вполне достаточно, нужно только терпение).
  • 4 месяца спустя...
В 12.9.2016 в 15:54, marshal2007 сказал:
u nas stanok s 2012 goda. proizvodim detali do Diametra 1300mm na VT1100. Problemm net. Swerlenie proizvodim s korrektirovkoj in X   dlja приводного инструмента . Naprimer X+0.04 mm.  Esli tak ne nravitsja togda
Parameter 01815     X-Achse neu setzen.
Sorry za moj russkij
  • 3 месяца спустя...
Р11-12 это указание шпинделя. При Р11 все управление на основной шпиндель. При Р12 происходит смена шпинделя на приводной инструмент, а шпиндель становится управляемой осью С. Это должно быть прописано в инструкции по эксплуатации станка, а не в жёлтой библии фанука. Такие параметры устанавливаются изготовителем станков.
Я сталкивался с DOOSAN LYNX220-LY там стойка 0i, а эти Р11-12 так же точно присутствуют, и описаны в инструкции к станку.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
