Гравировка. Не выбирается текст.
sanya_brakodel
Использую мастеркам 7, захотелось сравнить с арткамом.
Не могу создать траекторию обработки текста, гравировки, над чем бьюсь второй день.
Делаю следующим образом:
-создал проект с профилем фрезера по умолчанию,
-задал размеры заготовки,
-на плоскость ХУ вставляю надпись для фрезовки,
-выбираю в меню траектории/гравировка,
-в появившемся окне клик по С-прлан и обрабока цепочкой,
-в окне рисунка появляется подсказка add Chain1, но добавить не могу. Щелкую по надписи, ничего не выделяется.
Что я не так делаю не пойму. Хотел создавать траектории обработки по контору, затык там же на том же месте.
  • 1 год спустя...
если в траекториях выбираешь гравировка - то мастеркам работает только с закрытыми цепочками - в гравировке - тебе надо пользоваться траекторией контур!!!
иногда проще сделать так думаю, видео поможет , только инструмент подобрать
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZHXHFEcUk&feature=youtu.be
При движении по контуру использую врезание под углом. Как снизить подачу на врезание когда фреза идет одновременно по XYZ
Вы пример покажите-где надо снизить.
Надо чтоб подача равнялась подачи на врезание когда фрез врезается в материал под углом.
T.zip
Изменено пользователем RIB
В данном случае это траектория можно исправить через редактор траектории.
Не реально. Это пример траектории. На самом деле очень много придется исправлять так как много элементов!
Если вы так часто применяете данную стратегию то спросите у Aleksandr65 возможно он вам осуществит данное врезание в посте на данную операцию.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
