экспорт
Народ подскажите, возникла такая проблемка
Не могу сохранить в парасолиде или другом формате тело в текущей системе координат т.е. Юг сохраняет модель всегда в абсолютной СК,
но мне надо так чтобы СК модели в новом файле при импорте была не абс а такая которую задам.
Может это где то указывается в настройках, не могу найти.
Покрайней мере в SW при экспорте в др. формат есть флажок где можно сохранить в другой активной СК
ЮГ же тоже такое должен впринципе делать
<{POST_SNAPBACK}>
Можно воспользоваться операцией transform
1) Сохраняешь абсолютную систему координат и wcs
2) Делаешь transform copy с использованием в качестве источника и
приемника систем координат
3) Копию экспортируешь в парасолид
nut888 выше изложил идею, я лишь проясню детали
1. Format -> WCS -> Save
Сохраняем рабочую систему координат. Она сохранится в виде объекта типа координатная система CSYS. Результат может быть не очень явно заметен, так как появившийся объект будет совпадать с изображением рабочей системы координат WCS.
2. Format -> WCS -> Orient. Метод Absolute CSYS при нулевых смещениях. OK.
Тем самым мы совмещаем рабочую систему координат WCS с абсолютной.
3. Повторяем пункт 1 и получаем новый объект типа CSYS.
4. Edit -> Transform -> Reposition
Указываешь в режиме Inferred одну систему координат и жмёшь OK, вторую и жмёшь OK, далее Copy и готово. При выборе объектов CSYS целиться надо в место пересечения их осей.
В принципе, пункты 1-3 можно реализовать прямо в процессе выполнения операции Reposition, но так нагляднее для объяснения.
Удачи.
Изменено пользователем Alexander Pavlov
Все верно, в итоге мы вертим как нам надо саму модель (или делаем копию) и только потом экспорт. Я же спрашивал как экспортировать модель не меняя ее положения относительно абс координат. В SW достаточно отметить пункт "сохранить в другой активной СК" и выбрать её из списка созданных СК. Далее модель экспортируется относительно указанной СК.
Конечно ЮГ крутая система и это ему на х..н нужно, потому как CAD\CAM\CAE
но всетаки интересно возможен ли экспорт подобным образом?
.... В SW достаточно отметить пункт "сохранить в другой активной СК" ....
Конечно ЮГ крутая система .... но....
<{POST_SNAPBACK}>
Так в чем же дело, работайте в SW и никаких проблем с экспортом!
А по поводу трансляции можно еще один вариант предложить:
создаем файл сборки, затаскиваем нашу исходную модель туда, позиционируем её как нам нужно и транслируем. Исходная модель не изменилась, а экспортированная в новой системе!
Мне просто часто приходится передовать из юга модели в CAM(не юг) поэтому и возник такой вопрос. Думал что есть нечто в настройках типа транслировать относительно рабочей СК. но видимо этого нет, чтож будем изголятся
<{POST_SNAPBACK}>
Ты можешь ббез особого труда сделать такой экспорт самостоятельно
Напиши макрос который бы выполнял необходимую Тебе
последовательность действий и удалял копию и повесь его какую нибудь
кнопку
И пользуйся ей
Будет то что Тебе надо - экспорт в wcs по нажатию на одну кнопку
и галочек никаких отмечать не надо будет
Изменено пользователем nut888
Кстати, чтобы получить макрос достаточно сделать следующее:
1. Tools -> Macro -> Start Record
2. Выполнить пункты 1-4 описанные мной выше
3. Сделать экспорт, удалить ненужное тело и остановить запись макроса.
4. Воспроизвести Tools -> Macro -> Playback.
Кнопку создать тоже весьма просто.
<{POST_SNAPBACK}>
Поясните пожалуйста как создать свою кнопку для какой либо команы (например макроса)
