Экспорт в .STEP
the Devil incarnate
Всем привет. Хочу узнать, где можно узнать настройки экспорта в формат STEP. А то при экспорте цилиндра получаю многогранник. Хочется экспортировать нормальный цилиндр. Как я понимаю, нужно где-то в настройках увеличить количество линий на плавно сгибаемых поверхностях.
может, правильнее крутить настройки той программы, в которую импортировался цилиндр?
Может быть. Попробую поискать.
А настройки сплайна, которые по умолчанию 0,0254 менять пробовали?
Попробовал, результат нулевой.
Изменено пользователем the Devil incarnate
Давно бы выложили здесь этот "многогранник" в STEP. Уже хоть было бы ясно, где проблема: в экспорте, или в импорте... :g:
Уверен, что именно при ЭКСПОРТЕ, а не при ИМПОРТЕ? Каким образом это установил?
Скорее всего, пролема именно в ИМПОРТЕ. Т.е. проблема в той программе, куда импортируется.
Точно. Именно так и оказалось. Именно при импорте и оказалась проблема. Загрузил деталь в инет, глянул онлайн, там всё хорошо. Буду искать настройки при импорте. Всем спасибо.
