Фрезерование стеклотексталита
Уважаемые.
Нужен совет по фрезерованию стеклотексталита. Недавно приобрели станок небольшой (раб поле около 500х700) для фрезерования данного материала. Проблема в следующем. Фрезерование материала толщиной до 3 мм идет прекрасно. С толщиной 5 начались большие проблемы. Дело в том, что в процессе обработки менее чем через метр реза крошка становится черной и начинает тлеть и дымить. Фреза соответсвенно чернеет еще раньше и портится. Пробовали в 2 прохода по 2,5 мм снимать и в один - одинаковый результат. Используем фрезы "кукурузы". Режем на сухую с отсосом крошки пылесосом. Обороты шпинделя 24 000 об/мин. Скажите, в чем проблема? Какая вообще технология обработки: какую скорость подачи использовать для какой толщины материала и во сколько заходов резать?
Тут скорее не подача, а обороты завышены - скорость резания слишком высокая. Диаметр какой?
я вот читал, что обороты шпинделя должны быть минимум 24000. Диаметр фрезы 3 мм. Видел на видео, как люди с какими-то космическими скоростями режут.  Ми использовали скорость подачи где-то 120 мм/мин
Изменено пользователем maximus111
Задаются при расчете не оборотами, а скоростью резания и подачей на зуб. В принципе, для 3мм, да, 24К - нормально. Но на зуб мало даете и, вероятно, есть проблемы с выводом стружки, потому и горит - фрезу лучше бы взять однозубую (надеюсь, тверосплав у вас?), подачу прибавить, а глубину уменьшить.
Т.е. правильно ли я понял: Нужно резать мм на где-то 1,5 например вглубь и со скоростью допустим 300 мм\мин?
Нам раньше на заказ резали именно "кукурузами" на сухую
И еще, я профан в этом деле. Объясните пожалуйста, что такое подача на зуб? Это скорость, деленная на кол-во режущих кромок?
Это нехорошо. Стоит ознакомиться с основными понятиями.
Примерно. Я бы, навскидку, еще быстрее бы поставил 450-500.
Съем на зуб. Считается да, так.
Ну вот понемногу осваиваю, вот уже коды неплохо получается писать, но с технологией пока беда.
Спасибо большое за совет. Режем с 585 скоростью в три захода, все отлично режется.
Интересно глянуть на кукурузу 3мм. Имеется ввиду наверное черновые насечки? А то подачу на зуб в кукурузе не следует считать на всё количество пластин, некоторые из них вообще не работают. Примерная подача на зуб будет общая подача, делённая на количество сторон и умноженная на число от 2 до 3, так как смежные стороны больше делят не толщину, а ширина стружки.
ну как пример:
http://cncbit.ru/product/freza-tverdosplavnaja-kukuruza-pcb-3312/
Ахренеть.. это вообще то борфреза называется.
Ну я не инструментальщик, ориентируюсь на названия у поставщиков, уж извиняйте.
Тогда что есть "кукуруза"?
maximus111
На мой взгляд ваша проблема в инструменте....если Вы берете такую хрень как по вашей ссылке.....то однозначно - инструмент.....
Нормальная тв.сплавная фреза стоить 100 руб не может...., ну а если брать китайское фуфло....то чего Вы хотите видеть в итоге....
Сделайте запрос цен на фрезы Seco, Kennametal.....- это цена хорошего инструмента, и если даже экономить, то брать инструмент дешевле на 20-40 процентов (самый уже "замученный" дешевый вариант типа Cerin итальянского), а не в 3-5 раз...как у Вас...., ну а возьмете Seco...работать будут как надо....
Еще момент...стеклотекстолит иногда какой-то как сырой попадает (или не знаю как это назвать) и на фрезе вашего типа он просто будет налипать... да и сортов разных пластиков много......все разные.... Текстолит без проблем режется фрезами под алюминий....и никаких проблем.... Если кромка быстро тупится - используйте плунжерное фрезерование, и оставляйте проход для чистовой обработки .....
Вообще на стекло-наполненные пластики фрезы (типа немецкого HAM или Hitachi) с алмазными пластинами используют (или с алмазным напылением)...ну это когда деньги есть лишние.....
Режимы посмотрите даже у Seco, только на ваши фрезы их явно надо занижать....и возможно в разы....
В свое время пришлось обрабатывать оргстекло. Режимы были 6000 об/мин (максимум), подача 1000 мм/мин, глубину уже не помню, вроде 5 мм делил на три прохода, фрезы 3 и 5 мм Работал фрезами от sgs. "Алюминиевые" стояли ~1 час резанья, после этого на заготовке появлялись вырывы материала, приходилось снижать подачу до 500. Быстро перешел на 4-зубые фрезы для стали. Работали по 10 часов и больше
Товарищи друзья - а к чему такой тероризм?
Зачем для обработки стеклотекстолита твердый сплав?
Он и HSS будет прекрасно резаться.
Элементарно, шоб дОльше стояло, доктор)).
еще в совдеповские времена на радиозаводах, кто сверлил или фрезеровал печатные платы в инструменталке в основном были и сверла и фрезы из ВК8 монолитки....(я на одном из заводов еще на практике был, и за поломанные сверла втык получал......)
быстрореза не на долго хватает.....стекловолокно кромку быстро съедает......
SGS не плохие фрезы....и не очень дорогие....
вот правда под алюминий они как-то меньше "лохматят" края...., а стальные они более "тупые"...хотя работают дольше....согласен....
тю, ну если руки растут из головы - то подправить фрезу по торцу - не проблема.
ну а если за стойкость - то есть фрезы с CBN как раз по неметаллическим материалам
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
