Intralink 3.4 - опять проблемы
Здравствуйте.
Intralink требует верификации family table объектов и сохраняет их в workspace, несмотря на то, что их никто не трогал. Например, добавляем в сборку подсборку, содержащую стандартную деталь. Затем делаем make flexible этой подсборки - supress любого компонента. Далее, при попытке сохранения сборки, зачем-то требуется verify стандартной детали, которую вообще никто не трогал! :mad:
С крепежом постоянно то же самое при самых разных обстоятельствах. Ilink зачем-то требует верификации какого-нибудь винтика, при этом, естественно, в workspace выгружается вся family table этого винтика, что очень неудобно. Ну а потом начинаются проблемы с авторизацией при check in, поскольку конструктор не имеет права изменять стандартные детали. :wallbash:
p.s.
save_object = changed
Нашел на сайте ptc.com:
In 20.1 when regenerating a model with relations, the model gets marked as changed, if any parameter or dimension of the model has a different value than it had previous to the regeneration. Since 2000i when regenerating, the model gets marked as changed, whenever a parameter or a dimension gets changed during the regeneration, even if the final value is not different from the original value.
For example, when regenerating an assembly with a model that has not changed, but contains the relations
DUMMYPARAMETER = 1
DUMMYPARAMETER = 0
this part will get stored each time with the assembly, when the assembly has been regenerated before.
В моем примере оказалось достаточным из relation детали убрать строчку mass=mp_mass("").
Благодарю за внимание. :smile:
Странно все это. Эта строка ДОЛЖНА быть в каждой стандартной детале. IMHO. Потому что масса детали из начала таблицы совершенно отлична от массы детали в конце таблицы семейства. Может быть не совсем верно комплектовали вашу библиотеку в INTRALINK? Должны же быть уже наработанные методики. Вроде как.
А зачем нужна строка mass=mp_mass("") в стандартных? Это же для автоматической простановки массы в чертеже?
Да не совсем так. Эта строка заставляет систему рассчитывать значение массы для исполнения. При подсчете массы сборки это очень актуально. Поэтому, при наличии такой строки, масса сборки считается корректно, а при ее отсутствии — нет (используется масса generic).
PS Может быть то что я написал справедливо только для 2001-го, а в WF уже все в порядке с этим.
Хотелось бы задать вопрос по непосредственному использованию Intralink"a. Если кто давно работает в Intralinkе, может поделятся опытом сдачи документации в архив, на утверждение технологам, в нормоконтроль и т.д. Были ли какие-то проблемы? Проблмы может быть связанные с именно с процедурой сдачи, с учетом (как это не забавно звучит) ну и т.д.
Могу порекомендовать SVS.
Конечно, косвенная инфа, неполная, но качественная.
Изменено пользователем Basnev
<{POST_SNAPBACK}>
Я в каждой модели, в конце дерева создал анализ "MASS", расчитывающий массу и анализ "MASS_CALC" в виде Relation и прописал там mass=floor(mass:FID_MASS,5)
Все OK!
DmitryV
Предыдущий оратор. :smile:
И его великолепные ответы.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
