станок не читает программу
franzhyz
помогите пожалуйста! станок не понимает данный код.
Oпуансон
N20 G17 G21 G40 G49 G80 G91
( POSTED FOR CM-1000 B AXIS AROUND X )
( 10-19-2013 )
(MACHINING TIME: 3:35:22)
(M20)
N45  T11 M6
N50 S2500 M3
N55 G90
N60 G0 G54 X-162.602 Y-256.274
N65 G43 H11 Z25.0M8
N70 Z1.0
N75 G1Z-1.0 F225.
N80 Pпуансон01M98
N85 G0 Z25.0
N90X-162.602Y-256.274
N95 Z0.
N100 G1Z-2.0 F225.
N105 Pпуансон01M98
N110 G0 Z25.0
N115X-162.602Y-256.274
N120 Z-1.0
N125 G1Z-3.0 F225.
N130 Pпуансон01M98
N135 G0 Z25.0
N140X-162.602Y-256.274
N145 Z-2.0
N150 G1Z-4.0 F225.
симко тоже пишет вопросы вместо русских букв особенно в имени программы в самом начале..
Это либо кривой постпроцессор, либо Вы неправильно им пользуетесь.
В начале программы замените "пуансон" на номер программы, например на "2013". И ещё не уверен в корректности кадров с M98 - какую подпрограмму там нужно вызывать? Что за стойка у Вас?
Да как станок поймёт то... если название программы и подпрограмм на русском, а концовки вообще нет.
что такое стойка?
что такое стойка?
Извиняюсь за профессиональный жаргон. Стойка ЧПУ, или просто стойка - устройство числового программного управления (УЧПУ).
Кратко, но вот так:
1. Уберите кириллицу.
2. Комментарии... стиль должен соответствовать синтаксису ЧПУ. ( "()",  ";" или что там)
3. М2 или М30 должно быть всяко разно...
это минимум..., не покатит - надо дрючить post.
Напоследок, что значит "не читает"?..
Снимок экрана или текст сообщения бы увидеть...
Изменено пользователем busyginv
что такое стойка?
 Если все так серьезно... Заставьте наладчика почитать документацию по стойке ЧПУ. Там много чего написано про структуру управляющей программы (часть которого или не до конца оформленная выложена в первом посте). Если такого специалиста нет, обязательно вызывайте со стороны. Иначе таким порядком вы быстро убьете станок.
Коротко уже написали, что надо сделать. Немного не понятно, если подпрограмма уже названа кириллицей, как эту подпрограмму прогоняли? Или и подпрограмма, и программа создана с нуля и хотите так запустить? Это неправильно.
Да здесь не наладчику надо читать документацию, а программисту или тому, кто пытается выполнять его функции. И не только документацю по станку, а много чего ещё...
1) После O или двоеточия: (для станка это одно и то же) должен быть номер программы.
Например O0001 или :0001.
2) Кириллицу многие стойки проглатывают если она заключена в скобки, правда отображают некорректно в виде затейливых символов и иероглифов.
3) Cimco кириллицу отображает, всё дело в настройках шрифта редактора.
