Все то же: документация на Art Cam...
Господа хорошие....
Работали дизейнерами, горя не знали <noindex>сайт</noindex>. Переманили нас в ювелирную фирму, станок купили (Roland EGX-300). И ArtCAM 6-ой (english).
Есть небольшой опыт работы в AutoCAD, 3D Viz и 3DS Max.
Хелп там (в смысле, в АртКаме) бестолковый донельзя, сваяли в html'е, красиво, но невнятно абсолютно.
Может, кто готов поделиться доками (если есть) и технологиями многопроходной фрезеровки в твердых средах (алюминий-латунь), а то в воске все шоколадно, в оргстекле - так сяк, а если мастер-модель нужно посерьезнее, мелкие фрезы летят на минимальных скоростях :sad: когда fine выгонку начинаешь.А производство тонкое - ювелирка все-таки, лишняя отливка мелкие детали скрадывает (говорили им, берите Ясами...)
В общем, - заказов куча, а разобраться нет возможности.
Да, и еще, может, у кого есть опыт использования микрофрез для печатных плат (0,1 - 0,25 мм) в подобных станках? Тянут они, или есть какие подводные камни?
Заранее благодарен
СПА-СИ-БО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1:
ЗЫ: делаем медали для чемпионата России по вольной борьбе :sad:
Сами вспотели, хозяева в ужасе.....
согласен с MFS. самого жизнь привела именно тому, чтобы делать именно так... а вообще STL не уважамс, так что и модели стараюсь не в СТЛ передавать, а делать в рино+солидворкс и "полноценным" форматом а полноценный КАМ пергонять. но это отдельная тема.
Простите Бога ради,
Я в ActionScript (Flash) да во всяких графических редакторах дока, а здесь столкнулся с совсем незнакомыми зверьми :unsure:
Что за существо такое "рино" и есть ли там возможность работать с барельефами?
Простите, если задаю глупый вопрос. А нормальный КАМ через что на станок выгонять?
Мда, BERETTA, зря рванули в эту область. :smile: Тут трудоёмкость гораздо выше.
Сам на этом 5ый год. :blink: А Вас используют уже не как дизайнеров, а как модельщиков и технологов. И что бы выйти на приличный уровень по "выдаче" заказов минимум пол года.
Да и судя по форуму, таких спецов (в ювелирной области) не так уж и мало. Так что конкурекция...
РS: если бы при зачистке, гравер не влез в правый глаз девушки, былабы 100% компьютерная обработка. И за сколько же вас переманили? :wink:
BERETTA - от мне интересно, а зачем ты себе аватару женскую повесил. :-о Отвечают лучше?
Мда-а, с дизайна и на технологию металлообработки это круто. Хорошо, что еще люмений.
Арт мона 7-ой попробовать поискать - с ним проще должно быть, он все-таки русский, и грят получше.
Рино - это <noindex>вот этот насорог</noindex>. Поверхностное моделирование.
mif да и 6 АртКама русского просто валом, в Москве по 150-200 рублей полгода назад брал. Месяца 3 назад 7 предлагали за 120 евро. Думаю сейчас проблем найти нет, вот только до Москвы добраться надо. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем же до Москвы добираться? Для этого есть сеть. Полчаса делов-то всего, пишите, поможем.
testerstend@mail.ru
Аватар не то чтобы женский, скорее виртуальный :rolleyes:
Если б кто из вас играл в первую отечественную он-лайн РПГ "Сфера" <noindex>МРПГ "Сфера"</noindex>, сразу бы угадал, что на персонаже шлем +111ФА и кираса цельности +46 :smile::smile::smile:
А перса женского выбрал, потому как мужские уродливы до невозможности.
А насчет того, чем переманили - да просто интересно (сек, ща Z0 выставлю...)
чем-то новым заняться. Вот уже более-менее получается. Как выдадим конечный результат, помещу здесь пару фоток.
Всем спасибо за участие!
    • streamdown
