Конечно, это так. А насчет охлаждения головы - лучше поставить систему охлаждения масла в баке. Она должна быть довольно мощной и настроенной на узкий диапазон, например 30-35 градусов.
А разве перемещение должно начаться не тогда, когда система дойдет верхней мертвой точки и сработает датчик положения?
Да именно так и должно быть.
Но где находятся данные параметры мне неизвестны.
И чем выше становится температура окружающей среды тем хуже работает станок.
Кулер для охлаждения имеется и включён постоянно на охлаждение.
Я бы пошел таким путем.
В Китае не отапливаются цеха, поэтому в зимний период времени они заливают 32 масло вместо 46.
А мы попробуем залить 68.  :smile:
Кулер имеется, а достаточно ли он мощный? Поставив два датчика мнимальной и максимальной температур в указанном мной диапазоне и автоматику на срабатывание системы охлаждения от этих датчиков, увидим, достаточно ли нынешней системы охлаждения.
я бы так не экспериментировал, вязкость и температура масла очень важны для правильной работы этого оборудования.
А цеха не отапливаются не только в Китае. В прибалтике это скорее норма, чем исключение).
Вот что китайцы пишут о гидравлическом масле
3.3.2 Hydraulic Oil Lubricating
1. Suggest use high-level hydraulic oil(most parts have anti-wear additive), the viscosity guideline is 150SUS when the temperature is 100°F, please choose the oil according to the the working environment temperature.
When the local temperature is above 35℃, please choose the ISO68 oil; and when the local temperature is between 10℃-35℃ ,please choose the ISO46 oil; and when the local temperature is below 10℃, please use ISO32 oil.
2. Check the oil volume every day, and confirm to keep the oil surface at the 2/3 position. If need to add oil, should use the same kind oil, after filtrating, put into the oil system.
3.When the bending machine has run for half year or a year, if the hydraulic oil is polluted or emulsification because of over-heating, first please let out the oil in the groove completely, clean, or change the filter and filtrating net, and then add the clean hydraulic oil.
Но это же рекомендации для bending machine, а не для punching machine. Для листогибов это справедливо, я даю клиентам даже более демократические рекомендации по использованию масла. Для быстрой гидравлики, применяемой в КРП, эти рекомендации должны быть строже.
Я больше скажу, на некоторых моделях КРП используется трансмиссионное масло ATF 220.
http://generaloil.ru/directory/mobil/transmissionnye-masla-mobil/atf-mobil/atf-220
Многие производители гидравлических КПП используют систему охлаждения с термодатчиками и возможностью регулировка пределов срабатывания, как на фото ниже:
Турецкие производители ставят термостат один в бак - аварийный размыкает цепь и один в кулере для включения охлаждения с определённой температурой срабатывания, все с фиксированной температурой срабатывания.
о чем это вы? 46 всегда в КПП, главное без цинка, в листогибы возможно на зиму 32, но нафиг, кто менять масло будет 2 раза в год, этож не колеса на авто...
ну не отапливается помещение, да, при начале работы масло сильно вязкое и гидравлике труднее, но потом гидравлика нагреет его до рабочей температуры и не важно что за бортом и -10, железо тоже прогревается и фактор внешней температуры просто пропадает.
в листогибах скорость протекания масла мала и там редко ставят радиатор охлаждения, в КПП наоборот, круг масла иногда доходит до 1 минуты(400л) и там без его тчательного  охлаждения не выжить, а вот тут и начинает играть температура воздуха, если она мала, масло быстрее остынет, а вот если сильно жарко оно не успевает остыть.
вот и пишут норма эксплуатации станка +15 +35, страхуются
В координатно-пробивных станках применяется масло гидравлическое:
Да согласен 2 раза в год не видел, что б кто-то менял масло, но температура окружающей среды всё же должна быть как минимум выше +5 по цельсию.
А если цеха не отапливаются, то это вопрос к руководству предприятия и владельцу оборудования.
Почему не отапливаются цеха - вопрос сильно философский)) как и вопрос, как в таких условиях заставить работать оборудование)
ответ только один - "Доцент бы заставил" ))))
именно поэтому мы не рокфеллеры, мы думаем не только о станках.....
Можно конечно попробовать, но для начала всёже эксперимент с охлаждением внрхней части бойка с клапанами.
Просто техники производителя оборудования ничего внятного ответить не могут :).
Или как у нас многие делают - плёночкой ныкрыли, уфошечек наставили и обогревают то что по ценне, да подороже.
Ты все-таки уверен на 100 процентов, что нет изменения геометрических параметров станины в зависимости от температуры?
Есть такое предположение, но пока не придумал с какой стороны подойти к данному вопросу.
Ещё хочу проверить плоскость верхней плиты отностительно нижней. Только инструмент нужно сообразить.
конечно против физики не попрешь, но а что если папробовать поменять направление и скорость пробивки? проверяли?
Да, так уже экспериментировали!
Дело в том, что данное явление проявляется при повышении температуры окружающей среды.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Имеется станок ERMAKSAN  1270-30 2007 г. выпуска  (REXROTH HNC 100). Появилась проблема , после запуска станок отрабатывает часть листа и останавливается. Выдает 2 ошибки. В чем может быть проблема?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
