Подскажите чем лучше резать резину толщиной 16мм и более из транспортерной армированной ленты на куски 200*400, сейчас пользуемся ножом в ручную...(тяжело)
Точность будет, возможно, не очень, но в таких случаях делают штампик, где пуансон затачивается наостро. Прямой участок на конце и угол заточки - по справочникам или экспериментально. Я бы начал с 0.3мм+10градусов на сторону
200х400 - штампик не тяжеловат будет?
можно отрезной ролик слепить.
или ножницы - типа гильотины. с нижней неподвижной частью.
200х400 - штампик не тяжеловат будет? можно отрезной ролик слепить.
 Тяжеловат, конечно (килограмм пять-шесть), он же стационарно на столе/на прессе будет стоять. А необходимость в штампе зависит от количества требуемых резов. А ролик - так и им умудрятся многие пойти "по кривой".
Да не не будет он тяжеловат. Этож высечной нож. Типа, например, вот такого - http://h-s-s.ru/index.php/vysechnye-nozhi
 Так его куда-то прикрепить надо. Или предлагаете просто руками давить? В принципе, если резать немного, то можно и так.
Он не крепится. Заготовка помещается на капролоновую плиту и между плитами пресса (обычно консольного, чтоб, значицца, подешевше), нож вручную устанавливается на материал в нужном месте и происходит смыкание до прорезания материала. Дальше повторяем.
Мб попробовать конструкцион как у резаков для стопки бумаг?
ширина транспортерной ленты около 1,5 м и длина как получиться. А высечные ножи...пишут...пленки, бумаги, фольги...потянет ли резину 16-20 мм?
400 мм длины, режущая часть ножа 20мм плюс крепление к прессу. На такой длине 3мм толщиной железку не поставишь. Так что не так все просто  :glare:
...ножом в ручную...(тяжело)
:rolleyes: Правильным НОЖом очень даже легко... http://www.mai.ru/science/dev/index.php?ELEMENT_ID=10050 ...на алибабе бюджет в районе 20 тыр.
Наверное проще и надежней правильно изготовленного и правильно заточенного ножа не придумаешь.
Ну и еще водички с мылом при резке :biggrin:
Наверное посередине не получается :no:
:rolleyes: Дык ФОРМА собственно рабочего лезвия не оптимальна для сквозного реза резинового блока...зачем ей быть = острой?! )))
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
