Смена названия предприятием
Добрый день
Допустим была некая производственная фирма Веники и решила она переименоваться в Мётла
А что же делать с руководствами, с ТУ, с протоколами  и с программами испытаний?
Как отделатсья малой кровью?
никак. Новое предприятие - новая сертификация. При тех же документах, думаю, проблем не будет. Только время и деньги.
Сделать наклейку "Далее читать все названия "Веники" как "Метла"" и лепить на все подряд.
Добрый день
По идее, в новой фирме и АБВГ должен быть новый в обозначениях документов, если используете обозначения по ЕСКД. Типа АБВГ.123456.789.
Может быть, старая фирма должна все официально (документально, по актам) передать в новую? В ее собственность.
Возможно, это будет решением проблемы...
Может быть, старая фирма должна все официально (документально, по актам) передать в новую? В ее собственность. Возможно, это будет решением проблемы...
Это вот правильно. У нас, например, чертежи со старым обозначением не перевыпускаются.
    • streamdown
    • vs3dpro
