Разработка программного обеспечения любого уровня сложности
Напишу софт который будет удовлетворять любые ваши прихоти.
По доступной цене. Пишу быстро, с удовольствием. На любые тематики, любого уровня сложности.
Имею большой опыт работы в настройке и программировании CNC станков, и понимаю с какой стороны убоьнее подойти к решению задачи.
Программы наподобии:
 - расчет шестерни;
 - учет материала и подбор из имеющегося материала - нужного размера;
 - калькуляторы заточенные под конкретные операции;
 - обработка файлов с G кодом, и поиск частых возможных ошибок - z задан неверно, выход за пределы стола, ваш вариант...
Время выполнения заказа зависит от сложности задачи и моей занятости, в основном не более 1 недели.
Связь:
wersoc@yahoo.com
или через сайт. там же указаны мои телефоны.
Страница с примерами и дополнительной информацией:
www.wersoc.com
Чорт.. По доступной цене удовлетворение всех моих прихотей?? И не более, чем за неделю? Тут появляются такие периодически, пишут с ошибками, но способны решать задешево любые задачи.
я думаю если дописать в ваше обьявление: исполнительница модельной внешности, заказчиков будет гораздо больше))))
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
