NX 9 впечатления
mrvcf1
Запись вебинара «Новые возможности NX9 в области CAM» от 12 ноября 2013 г. по ссылке:
http://yadi.sk/d/mwylD_SpCer92
В ходе вебинара рассматривались новые возможности NX9 по подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ, верификации и симуляции УП вне станка, интеграция с библиотеками поставщиков режущего инструмента.
О чем так долго говорили большевики случилось.- расчет резьбофрезерования с коррекцией, видимо покатило и по спирали фрезерование сделали. Убил бы тех манагеров, которые это не сделали лет 10 назад.
А цикла резьбофрезерования, как я понял, так и не сделали?
Спасибо, познавательно.
кто-нибудь решил проблему с отображением цвета детали при проверке траектории в 2д динамике - кнопка "сравнение"?
Если кому интересно, я нашёл как сделать отображение в эскизе 3-х знаков после запятой по умолчанию. Если раньше нужно было заходить в Настройки-Аннотация, то теперь нужно заходить: Файл - Все настройки - Черчение - Текст - Единицы - Число знаков.
"все настройки"- такой кнопки нету, (возможно это "настройки по умолчанию")...
меняя эти параметры результата нет
а для того чтобы эти настойки применились, теперь не достаточно перезагрузиться, нужно ещезайти настройки- черчение- и внизу выбрать "наследование"- настройки по умолчанию.
незнаю у кого как, а у меня без этой процедуры, больше 1 знака не показывал (возможно когда загружден ескд стандарт тогда по другому, у меняже исо)
Так и было в NX6.
Нужно изменить эти параметры в размерах шаблона или  файла, который используете в качестве шаблона. Ну, и сохранить...
настройте фаил шаблона один раз как вам нужно
все шаблоны тут C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\templates
У вас вид классический, потому и нету. Я решил сразу к новому интерфейсу привыкать.
точно, совсем про него забыл
Появился вопрос знатокам.
Где в 9-й версии с новым интерфейсом размер типа "Длина дуги"?
нужно добавть кнопку на любую из 5 выезжающих панелей
по мне так классический интерфейс удобней, если у вас не маленький монитор. 1 задача нового интерфейса была, освободить рабочую зону....ну чесно сомнительная затея если вы работаете на более 24 дюймовом мониторе.
2. этот интерфейс должен был упростить обучение, чтобы преподователь мог напихать по группам кнопки и поназывать вкладки, что упростит удаленную навигацию, потому как тяжело обьяснить где из 100 кнопок на выведенных на панели, требующаяся операция.
Подскажите пожалуйста, как убрать эту вплывающую херню, когда выделяеш обьект?
Благодарю.
Немного нашёлся, но размер дуги есть только в ТУ и в черчении судя по поиску команд. наверно что то включается отдельно или указывать надо как то по другому. Только размер дает и все, а задавать не дает. Как именно пользоваться?
Изменено пользователем Ганстер
Благодарю.
функция "размер длины дуги" не является управляемомым размером, тоесть изменить параметры данного индекатора не удастся. Но если вам нужно менять параметр длинна дуги, можно сделать формулу которая будет коректировать координаты точек дуги и диаметр. Только зачем это надо?
...функция "размер длины дуги" не является управляемым размером, то есть изменить параметры данного индикатора не удастся...
Может быть Луганск - аномальная зона? :smile:
Функция "Периметр" является управляемым размером, то есть изменить параметры данного индикатора можно (по крайней мере, в NX6)...
Странно как-то. В том же SW размер типа длина дуги параметрический, т.е. управляет геометрией. Неужели NX в этом уступает SW?
В NX команда "Периметр" управляет геометрией как дуги (если она одна), так и обшей длиной связанных кривых (дуг и прямых), т.е. периметром. В SW команды "Периметр" - нет.
В SW есть кнопка "Размер". Если её нажать, показать дугу и две точки на ней (в т.ч. крайние), то расстоянием между этими точками через этот размер можно управлять, а значит и длиной дуги, если эти точки крайние. Причём это работает в эскизе детали, сборки и в чертеже. Радиус дуги можно задавать до, после или вообще не задавать.
Как сделать так, чтобы в NX9 можно было так же?
Как и везде (во всех САПР). :smile:
Нажать команду ("Периметр"), выбрать дугу, ввести размер - длину дуги...
"Радиус дуги можно задавать до, после или вообще не задавать."
никогда не сталкивался, с изменением через "периметр".....действительно можно, спасибо буду знать
А как вы на практике длину дуги используете? Я, для параметризации, использую конечные точки дуги, радиус, угол раскрытия. Может параметризация именно длины дуги даёт при каких-либо действиях свои особые преимущества?
