Hammer574
Учимся проектировать пресс-формы
319 сообщений в этой теме
На формы для прессования на гидропрессе изготавливали из асбестовых плит
Поделиться сообщением
Для прессования реактопластов знаю, что асбестовые. Интересуют стационарные для литья термопластов. Сомневаюсь, что западные фирмы продают плиты из асбеста.
Можно задать вопрос в http://intos-spb.ru/ - они поставляют такие плиты.
Из какого материала изготовлены изоляционный плиты-прокладки между ПФ и ТПА?
В ТПА это не используется. Вот в самой форме для изоляции участка обогрева - да. И в прессах для вулканизации между плитой обогрева и установочной плитой. Тоже, помню, асбестовые пластины использовали.
Bully
:blink:
Прикрепленные изображения
В таком виде ни разу не видел. Обычно узел обогрева изолируется, как уже говорил. А тут через сами плиты формы тепло уходит, получается.
А я и не говорил, что они в ТПА используется
Bully
:blink:
вот это я имел в виду
Мы тоже на Украине такие плиты от FCPK поставляем. И материал напоминает асбест, но точно сказать не могу, так как нигде в каталоге не указано его название.
Мы, когда начинали работать с ГКС, делали такие плиты из текстолита, толщина листа  7(у нас такие имелись на тот момент). На паре форм сделали, потом отказались. Показалось, что особого смысла нет, лишняя работа. Может, и нужны, но мы обходимся.
Во-первых, у текстолита теплопроводность 0.24, у асбеста - 0.15. А во-вторых, если изоляция, как в картинке 285 (только 2 плиты, а зона не изолирована), то все тепло уходит через плиты формы в воздух.
Текстолит ПТ-8 ГОСТ 5-78 или другой термоизоляционный материал.
Плиты используются на формах с рабочей температурой формы от 60 градусов и выше, таких как PC, POM и т.д. Иначе форму греть можно долго и нудно. Так же, когда есть горячий канал, ставят только с неподвижной части формы.
ИМХО это перебор "экономии". Из последних полтора десятка форм с ГКС нигде не ставили текстолитовые пластины и ни один заказчик не просил их ставить. Видно при эксплуатации эти пластины не дают особого эффекта да и в работе не удобно, - при тех усилиях смыкания, что сейчас применяются при литье с ГКС тонкостенных деталей типа прессерв, на текстолит усилия слишком большие и он долго не выдерживает и растрескивается. Другое дело при прессовании реактопластов и литье резины, там температура довольно высокая и термозащитные плиты должны быть.
Изоляционный материал состоит из ударопрочного, соединенного смолой реактопласта.
с.357 "1000 примеров конструкций для литья под давлением"   Г.Кран, Д.Эх, Х.Вогель  Под.ред. Пантелеевых
Сегодня задал вопрос полякам "что это за материал" - ответ "Волокнистый материал с вместом смолы". ВСЕ :)
Может АГ-4В ?  И по свойствам и по прочности подходит.
Такой вопрос: в форме применяются патронные ТЭНы, по-хорошему наверно надо бы предусмотреть заземление (чтобы е#ом не токнуло :smile:). Кто как делает, покажите плиз.
ТПА же заземлен и этого хватит, если конечно не используете изоляционные плиты ( о которых вели разговор выше)...
А так сделайте резьбовое отверстие М8 со значком "Заземление" и все довольны.
Аналогично поступаем
Даже с изоляционными плитами контакт будет по посадочному кольцу.
Теоретически да, контакта должно хватать. Но вот столкнулись мы с тем, что перегорали нагреватели на коллекторе Thermoplay. По гарантии поменяли- вскорости та же история. Вместе со вторым нагревателем нам прислали настоятельную рекомендацию заземлить неподвижку. Предупредили, что электрики будут смеяться, но все равно сделайте. После того проблема ушла.
Посоветуйте, пожалуйста, как определить диаметр направляющих колонок в "трехплитных" формах? Спасибо.
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста учусь проектировать пресс-формы в UG в MOLD WIZARDe. Дело в том что не могу сделать толкатель, чтобы верхняя часть толкателя совпала с внутренней полостью заготовки. Пробовал добавить поверхности в постпроцессорную обработку толкателей не получилось! Может кто сталкивался и знает как сделать помогите плиз?2.bmp
3 часа назад, tisak сказал:
до вычитания толкателей сделайте им обрезку (и то и то средствами визарда)
можно и вручную- но зачем?
В 15.01.2017 в 19:20, valeo-ua сказал:
Он только по матрице, по пуансону, по поверхности, и по листовому телу? По матрице и пуансону не вариант делать!
Командой trim?
38 минут назад, tisak сказал:
Командой trim?
именно по матрице или пуансону - програма сама обрезает.
команда - єта:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:xid1128421:xid1128425:index_moldwizard:id1331676:xid991429:ejector_pin_trim_ht
а здесь - обшее представление о постпроцессорной обработке толкателей:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:xid1128421:xid1128425:index_moldwizard:id1331676:xid991429:ejector_pin_oview
Добрый день! Может кто поделиться информацией по проектированию ручных пресс-форм для литья (прямого прессования) из прессматериала (фенопласт, прессматериал АГ).
1.     Расчет загрузочной камеры.
2.     Расчет впускных каналов.
3.     Расчет разводящих каналов.
4.     Прочностные расчеты деталей формы.
5.     Литература и ГОСТы по данной теме. (Любая полезная информация)
Пример такой формы во вложении
Есть такая старая книжка, 1967 года. Е. Н. Демин "Справочник по прессформам". Наберите в браузере.
23 часа назад, Alfer_Sandro сказал:
Чертеж детали бы посмотреть, может чертежи аналогичной формы бы поискал
19 часов назад, Мужик сказал:
деталь1.pdf
деталь2.pdf
Имеем деталь с арматурой в виде втулки с резьбой в глухом отверстии. Втулка залита пластмассой со всех сторон, кроме торца с резьбой.
Раньше приходилось делать с закладными втулками, но все как-то был прижим с противоположной стороны.
Вот и возникла дилемма, как лучше делать: просто надеть втулку на торчащий знак и надеяться, что ее прижмет массой или навинтить втулку на съемный знак и уже знак вставлять в форму и там его уже фиксировать.
10 минут назад, kvin сказал:
Резьбу зальет, поэтому съемный резьбовой знак с последующим выкручиванием.
Невнимательно прочитал, не заметил, что резьба глухая. Предлагаю не съемный знак без резьбы цангового типа с небольшим натягом по внутреннему диаметру резьбы.
2 часа назад, Алексей SHM сказал:
Думал такой вариант, но смущает резьба маленькая (до 4мм) и на втулке (а по сути это обычная гайка) есть наружная фаска - как бы потоком не стало срывать.
Кто-нибудь в жизни применял такой принцип удержания плит при раскрытии. Хотелось бы узнать, насколько надежен, стабилен и долговечен в работе... А то подкупает своей простотой :smile:
Изменено пользователем kvin
4 часа назад, kvin сказал:
Надежен, стабилен, долговечен. Использую HASCO Z172
Добрый день.
Сообщите возможность проектирования форм для ЛВМ (11 шт) по чертежам деталей.
@KurtyanKD для заказов есть тема "поиск исполнителей"
В ‎13‎.‎09‎.‎2017 в 08:54, kvin сказал:
 Применяем довольно часто, даже для систем двойного хода. Некоторые, из наблюдаемых, форм уже под миллион циклов сделали и даже фрикционы не меняли, только винты подтягивают по мере износа фрикционных втулок. Применяем то же HASCO Z172.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Werjal
      ))) Конечно было бы круто и весело)) но увы шифт в порядке)) но перебрав весь файл конфига я увидел что опция allow_move_attach_in_dtl_move  была со значением no но как только я поставил Yes сразу смог вращать и двигать за текст. Всем спасибо за то что отозвались, и может поможет кому в дальнейшем. !
    • iman_tolyan
      Доброго дня! Помогите разобраться, как правильно оформить чертеж детали. Деталь (грундбукса) состоит из двух частей (на фото),части одинаковы, за исключением отверстий (фото 2), просверленных совместно или до разрезания. Понимаю, что деталь будет изготавливаться целиком, а потом уже разрезаться на 2 части. Как грамотно оформить чертеж: делать групповой изображая 1 половинку, или же можно изобразить целую деталь и в ТТ указать как-то о разрезании на 2 части?
    • Metal_Cutter
      Можно отрезным диском на заточном станке разрезать. Если каленые - быстрее всего будет.
      Эта химия в Ансис была известна до появления программы 404. Это описано в статьях и в умных книжках по МКЭ.  @Борман вы как пользователь черного ящика должны понимать какая химия, в каких количествах и в каких элементах используется в Ансис. Это нужно знать всем пользователям черного ящика.  А теперь попробуйте теоретически показать, что напряжения в этих элементах с химией наиболее точно определяются в точках интегрирования.
    • don108
      @MUXALblCH https://www.3dconnexion.ru/spacemouse_wireless/ru/
    • vovasvs
      Всем привет! Есть несколько Фануков без Ethernet порта (соответственно Focas не вариант), и есть желание диагностировать их удаленно. Накопал в инете вот такой мануал http://ftp.ruigongye.com/200807/GEFANUC601.pdf - документация на некий Fanuc Remote Diagnosis Terminal, который умеет читать диагностические данные со станка через RS-232. Но вот саму эту программу найти не получается. Возможно у уважаемых форумчан завалялась данная софтина?
      Правда.  Байдарочники знают, что если его нагреть   точную температуру не помню, вроде градусов 200, но лучше уточнить, есть в книжках по самоделкам ,  то его легко гнуть , а через день другой он самозакалится и станет упругим и более хрупким и прочным  :)
      А вам зачем?  Чтобы потом вы сказали, что в Ансисе 2019 года есть элемент, который был в 404 еще в 18 веке ?
    • РоманВ
      Самоучитель встроен в солид, зайдите в справку, раздел упражнения. Потрудитесь сперва забить в гугл свою же фразу "сборки и сопряжения зубчатых колес" и добавьте "Solidworks". Все прекрасно находится в гугле.
    • Tiro
      Я вот не механик, но мне технологи говорили, что Д16Т это со старением после обработки, иначе материал ведет. Это правда?
