Учимся проектировать пресс-формы
Народ, может есть у кого-то стандартные схемы/ескизы систем/втулок перекрывания литниковых каналов?
Или просто ставить обычную втулку с буртиком с скользящим диаметром?
Что значит перекрывания? Заглушить гнездо чтоли? Обычно просто штифтовали...
Да, глушить. Нужно глушить, но с возможностю открывать канал когда это нужно.
 Тогда да, втулить, а на втулке сделать фиксацию (штифтом или ещё как) в двух положениях. Правда, не всегда есть для этого место.
PS Ещё не приходилось такой проблемой озадачиться. Если надо было глушить, глушили навечно )
Где-то попадалась мне втулка в каком-то каталоге (не могу найти) - поворотная, подпружиненная что ли. Форму не надо разбирать.
Во-во и это бы подошло, но ответ "где-то" меня не устраивает  :smile:
В каталоге HASCO должны быть.
Это с запирающей иглой на пневматике или гидравлике.
hk_katalog_2014.pdf
Кажись, в Strack'е была эта втулка,
 Они же вроде только арматуру для водопроводов делают?
Это не тот Страк.  Вот тот STRACK.
Вот нашел втулку в Cumsa.
Во, ее я видел! :doh: Только не врублюсь, как она работает. Типа проворачивать ключом на сколько надо, а резинка пружинит что ли? А в варианте без толкателя как пластмассу выковыривать из шестигранного углубления?
Обычная втулка с фиксатором решает проблему. Так же можно квадратную вставку под литники. Садится с лица, желательно по конусу. Крепится винтами. Ну и когда нужно отглушить канал, выдергивается и переставляется в другое положение.
Почему ужасный, если имеется несколько разных сменных вставок на этот участок? Просто это немножко не то, что нужно автору.
У ДМЕ есть подходящее. И инфорсация есть
Изменено пользователем UriyMihailov
В данном случае заглушались некоторые каналы, но речь идет о принципе. Это вариация, как можно сделать поворотную втулку. Только в этом случае можно сделать "поворотную" вставку вместо поворотной втулки.
Вот к примеру, для того, чтобы в процессе литья можно было оперативно выбрать типоразмер ручки на 6-ти местной форме, применили ползуны (на фото желтым цветом) между плитами, двигая которые от упора до упора (штифты), можно перекрывать литниковые каналы. Работает нормально.
У меня немножко друга конструкция ПФ и я придумал вот такое перемыкание как на картинке. Даже можно сказать это не перемыкание, а просто отливка нужных мне изделий. Кольцо крепится винтами и для надежности фиксируется шариковыми фиксаторами. для разнообразия отливки нужной пары изделий можно сделать несколько колец. Я пока зделал два: одно для отливки всех 6-ти изделий или только 2-х, второе для 4-х основных изделий или тоже для 2-х меньших.
в данном случае фиксаторы не будут работать. Позиционирование будет по винтам. А если координаты винтов выполнят не точно, то фиксаторы будут выжаты постоянно. Поэтому они не нужны. Если необходимо выполнить однозначность установки, то может быть штифтами решить эту проблему.
Может быть попробовать все-таки одну поворотную втулку, но увеличить ее диаметр? Не нужно это кольцо, которое изрядно прибавит работы.
