Учимся проектировать пресс-формы
Для прессования реактопластов знаю, что асбестовые. Интересуют стационарные для литья термопластов. Сомневаюсь, что западные фирмы продают плиты из асбеста.
Из какого материала изготовлены изоляционный плиты-прокладки между ПФ и ТПА?
В ТПА это не используется. Вот в самой форме для изоляции участка обогрева - да. И в прессах для вулканизации между плитой обогрева и установочной плитой. Тоже, помню, асбестовые пластины использовали.
Прикрепленные изображения
В таком виде ни разу не видел. Обычно узел обогрева изолируется, как уже говорил. А тут через сами плиты формы тепло уходит, получается.
А я и не говорил, что они в ТПА используется
Bully
:blink:
вот это я имел в виду
Можно задать вопрос в http://intos-spb.ru/ - они поставляют такие плиты.
Мы тоже на Украине такие плиты от FCPK поставляем. И материал напоминает асбест, но точно сказать не могу, так как нигде в каталоге не указано его название.
Мы, когда начинали работать с ГКС, делали такие плиты из текстолита, толщина листа  7(у нас такие имелись на тот момент). На паре форм сделали, потом отказались. Показалось, что особого смысла нет, лишняя работа. Может, и нужны, но мы обходимся.
Во-первых, у текстолита теплопроводность 0.24, у асбеста - 0.15. А во-вторых, если изоляция, как в картинке 285 (только 2 плиты, а зона не изолирована), то все тепло уходит через плиты формы в воздух.
Текстолит ПТ-8 ГОСТ 5-78 или другой термоизоляционный материал.
Плиты используются на формах с рабочей температурой формы от 60 градусов и выше, таких как PC, POM и т.д. Иначе форму греть можно долго и нудно. Так же, когда есть горячий канал, ставят только с неподвижной части формы.
ИМХО это перебор "экономии". Из последних полтора десятка форм с ГКС нигде не ставили текстолитовые пластины и ни один заказчик не просил их ставить. Видно при эксплуатации эти пластины не дают особого эффекта да и в работе не удобно, - при тех усилиях смыкания, что сейчас применяются при литье с ГКС тонкостенных деталей типа прессерв, на текстолит усилия слишком большие и он долго не выдерживает и растрескивается. Другое дело при прессовании реактопластов и литье резины, там температура довольно высокая и термозащитные плиты должны быть.
Изоляционный материал состоит из ударопрочного, соединенного смолой реактопласта.
с.357 "1000 примеров конструкций для литья под давлением"   Г.Кран, Д.Эх, Х.Вогель  Под.ред. Пантелеевых
Сегодня задал вопрос полякам "что это за материал" - ответ "Волокнистый материал с вместом смолы". ВСЕ :)
Может АГ-4В ?  И по свойствам и по прочности подходит.
Такой вопрос: в форме применяются патронные ТЭНы, по-хорошему наверно надо бы предусмотреть заземление (чтобы е#ом не токнуло :smile:). Кто как делает, покажите плиз.
ТПА же заземлен и этого хватит, если конечно не используете изоляционные плиты ( о которых вели разговор выше)...
А так сделайте резьбовое отверстие М8 со значком "Заземление" и все довольны.
Аналогично поступаем
Даже с изоляционными плитами контакт будет по посадочному кольцу.
Теоретически да, контакта должно хватать. Но вот столкнулись мы с тем, что перегорали нагреватели на коллекторе Thermoplay. По гарантии поменяли- вскорости та же история. Вместе со вторым нагревателем нам прислали настоятельную рекомендацию заземлить неподвижку. Предупредили, что электрики будут смеяться, но все равно сделайте. После того проблема ушла.
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
