Учимся проектировать пресс-формы
Для прессования реактопластов знаю, что асбестовые. Интересуют стационарные для литья термопластов. Сомневаюсь, что западные фирмы продают плиты из асбеста.
Из какого материала изготовлены изоляционный плиты-прокладки между ПФ и ТПА?
В ТПА это не используется. Вот в самой форме для изоляции участка обогрева - да. И в прессах для вулканизации между плитой обогрева и установочной плитой. Тоже, помню, асбестовые пластины использовали.
Прикрепленные изображения
В таком виде ни разу не видел. Обычно узел обогрева изолируется, как уже говорил. А тут через сами плиты формы тепло уходит, получается.
А я и не говорил, что они в ТПА используется
Bully
:blink:
вот это я имел в виду
Можно задать вопрос в http://intos-spb.ru/ - они поставляют такие плиты.
Мы тоже на Украине такие плиты от FCPK поставляем. И материал напоминает асбест, но точно сказать не могу, так как нигде в каталоге не указано его название.
Мы, когда начинали работать с ГКС, делали такие плиты из текстолита, толщина листа  7(у нас такие имелись на тот момент). На паре форм сделали, потом отказались. Показалось, что особого смысла нет, лишняя работа. Может, и нужны, но мы обходимся.
Во-первых, у текстолита теплопроводность 0.24, у асбеста - 0.15. А во-вторых, если изоляция, как в картинке 285 (только 2 плиты, а зона не изолирована), то все тепло уходит через плиты формы в воздух.
Текстолит ПТ-8 ГОСТ 5-78 или другой термоизоляционный материал.
Плиты используются на формах с рабочей температурой формы от 60 градусов и выше, таких как PC, POM и т.д. Иначе форму греть можно долго и нудно. Так же, когда есть горячий канал, ставят только с неподвижной части формы.
ИМХО это перебор "экономии". Из последних полтора десятка форм с ГКС нигде не ставили текстолитовые пластины и ни один заказчик не просил их ставить. Видно при эксплуатации эти пластины не дают особого эффекта да и в работе не удобно, - при тех усилиях смыкания, что сейчас применяются при литье с ГКС тонкостенных деталей типа прессерв, на текстолит усилия слишком большие и он долго не выдерживает и растрескивается. Другое дело при прессовании реактопластов и литье резины, там температура довольно высокая и термозащитные плиты должны быть.
Изоляционный материал состоит из ударопрочного, соединенного смолой реактопласта.
с.357 "1000 примеров конструкций для литья под давлением"   Г.Кран, Д.Эх, Х.Вогель  Под.ред. Пантелеевых
Сегодня задал вопрос полякам "что это за материал" - ответ "Волокнистый материал с вместом смолы". ВСЕ :)
Может АГ-4В ?  И по свойствам и по прочности подходит.
Такой вопрос: в форме применяются патронные ТЭНы, по-хорошему наверно надо бы предусмотреть заземление (чтобы е#ом не токнуло :smile:). Кто как делает, покажите плиз.
ТПА же заземлен и этого хватит, если конечно не используете изоляционные плиты ( о которых вели разговор выше)...
А так сделайте резьбовое отверстие М8 со значком "Заземление" и все довольны.
Аналогично поступаем
Даже с изоляционными плитами контакт будет по посадочному кольцу.
Теоретически да, контакта должно хватать. Но вот столкнулись мы с тем, что перегорали нагреватели на коллекторе Thermoplay. По гарантии поменяли- вскорости та же история. Вместе со вторым нагревателем нам прислали настоятельную рекомендацию заземлить неподвижку. Предупредили, что электрики будут смеяться, но все равно сделайте. После того проблема ушла.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
