Учимся проектировать пресс-формы
Народ, может есть у кого-то стандартные схемы/ескизы систем/втулок перекрывания литниковых каналов?
Или просто ставить обычную втулку с буртиком с скользящим диаметром?
Что значит перекрывания? Заглушить гнездо чтоли? Обычно просто штифтовали...
Да, глушить. Нужно глушить, но с возможностю открывать канал когда это нужно.
 Тогда да, втулить, а на втулке сделать фиксацию (штифтом или ещё как) в двух положениях. Правда, не всегда есть для этого место.
PS Ещё не приходилось такой проблемой озадачиться. Если надо было глушить, глушили навечно )
Где-то попадалась мне втулка в каком-то каталоге (не могу найти) - поворотная, подпружиненная что ли. Форму не надо разбирать.
Во-во и это бы подошло, но ответ "где-то" меня не устраивает  :smile:
В каталоге HASCO должны быть.
Это с запирающей иглой на пневматике или гидравлике.
hk_katalog_2014.pdf
Кажись, в Strack'е была эта втулка,
 Они же вроде только арматуру для водопроводов делают?
Это не тот Страк.  Вот тот STRACK.
Вот нашел втулку в Cumsa.
Во, ее я видел! :doh: Только не врублюсь, как она работает. Типа проворачивать ключом на сколько надо, а резинка пружинит что ли? А в варианте без толкателя как пластмассу выковыривать из шестигранного углубления?
Обычная втулка с фиксатором решает проблему. Так же можно квадратную вставку под литники. Садится с лица, желательно по конусу. Крепится винтами. Ну и когда нужно отглушить канал, выдергивается и переставляется в другое положение.
Почему ужасный, если имеется несколько разных сменных вставок на этот участок? Просто это немножко не то, что нужно автору.
У ДМЕ есть подходящее. И инфорсация есть
Изменено пользователем UriyMihailov
В данном случае заглушались некоторые каналы, но речь идет о принципе. Это вариация, как можно сделать поворотную втулку. Только в этом случае можно сделать "поворотную" вставку вместо поворотной втулки.
Вот к примеру, для того, чтобы в процессе литья можно было оперативно выбрать типоразмер ручки на 6-ти местной форме, применили ползуны (на фото желтым цветом) между плитами, двигая которые от упора до упора (штифты), можно перекрывать литниковые каналы. Работает нормально.
У меня немножко друга конструкция ПФ и я придумал вот такое перемыкание как на картинке. Даже можно сказать это не перемыкание, а просто отливка нужных мне изделий. Кольцо крепится винтами и для надежности фиксируется шариковыми фиксаторами. для разнообразия отливки нужной пары изделий можно сделать несколько колец. Я пока зделал два: одно для отливки всех 6-ти изделий или только 2-х, второе для 4-х основных изделий или тоже для 2-х меньших.
в данном случае фиксаторы не будут работать. Позиционирование будет по винтам. А если координаты винтов выполнят не точно, то фиксаторы будут выжаты постоянно. Поэтому они не нужны. Если необходимо выполнить однозначность установки, то может быть штифтами решить эту проблему.
Может быть попробовать все-таки одну поворотную втулку, но увеличить ее диаметр? Не нужно это кольцо, которое изрядно прибавит работы.
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
