SWR Toolbox (GOST) for SolidWorks 2009 cоздан на основе SWR Toolbox 2008, из которого был использован лишь каталог стандартных деталей - папка GOST.
Заново отредактированна база данных для возможности подключения в SW2009.
Для тех у кого есть SWR Toolbox 2008 нет необходимости скачивать архив с папкой GOST, а достаточно лишь скачать архив с новой базой данных (swbrowser2009_gost).
Затем, при установке, использовать папку GOST из уже имеющегося SWR Toolbox 2008.
У кого нет SWR Toolbox 2008 необходимо скачать оба архива: GOST + swbrowser2009_gost.
Затем проделать все согласно прилагаемой инструкции.
Если при попытке конфигурирования SWR Toolbox 2009 с обновленной базой возникают какие-нибудь сообщения о правах доступа, то это связано лишь с разными версиями MS Access.
В этом случае, необходимо открыть swbbrowser.mdb в той версии Access, что установлена на ПК, и выполнить из меню "Сервис" команду "Восстановить и сжать базу данных", после чего она будет приведена в соответствие с установленной версией Access и все сообщения пропадут.
<noindex>Скачать/Download</noindex>
Такая проблема, не у меня одного уже появилась:
именно на ГОСТ, вставляю швеллеры одинакового номера как КОНФИГ или как ДЕТАЛЬ, ставлю на них разную длину, в итоге длина меняецца у всех и становицца одинаковой. На ИСО например вроде всё нормально. У всех так или это как-то лечицца?
p.s. тему соответствующую нашёл, вопрос снимается!
Изменено пользователем Vitek99
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.
Железо стоит новое, по мощьности выше среднего. Операционка W7 64битная.
Проблема вот в чем. На старом компьютере, при XP 32битной, стоял тот же солид и тулбокс (Premium 2010 x64 SP5.0). Проблем не возникало (разве что из за слабого железа, юольшие сборки тормозили - соовтетственно обновии железо). И при вставке в сборку объекта из тулбокс, в частности винта или болта, тулбокс очень долго думает (в среднем около минуты), прежде чем добавить единицу в сборку, с шайбами немного лучше дела обстоят.
В чем проблема, не могу понять. На компьютере с похожей конфигурацией аналогичная проблема. Может кто сталкивался?
Заранее спасибо =)
Изменено пользователем amethysty
Поставил SW 2013 и на него Toolbox с торрента. Болты гайки добавились по ГОСТ, в параметрах отверстия резьбы по ГОСТ тоже появились.
А вот при нанесении на цилиндр условного обозначения резьбы - ГОСТа нет. Как исправить?
И всё же. Какой файл отвечает за стандарты резьбы в данной операции? Связано ли это как-то с Toolbox?
А то я поставил вот это:
<noindex>http://solidworks.ucoz.ru/load/biblioteka_...2013/12-1-0-107</noindex>
и мало того, что в ДАННОЙ операции не появился ГОСТ, так и из ISO и DIN например несколько размеров резьб пропало. Может как-то этот файл настроек сохранить, потом обратно поставить?
в настройках Toolbox первая вкладка, отметить стандарты отверстия под крепеж (только необходимые)
у меня там все галки стоят. а ГОСТа нет там.
Для условных изображения резьбы,я тоже проверял, ГОСТа нет.Это вопрос к SWR! DIN,ISO, ANSI и др. при манипуляции с галочками исчезают и появляются в списке условных изображении и HoleWizard
А у вас чистый Солид13, или вы SWR ставили? А вот та ссылка, что я давал выше, имеет отношение к SWR?
@@Роман Грозный, там есть форма обратной связи. Спросите непосредственно у автора.
наблюдал такое на ранних версиях тулбокса от SWR для 2012.
ГОСТ в тулбоксе не пользователи дома делают.
и почему его не делают в Дассо.
Риторический вопрос. Он здесь задавался уже раз 20. :laugh:
А Вы уверены что он для SW2013?
Роман Грозный, зачем вам обозначение резьбы по ГОСТ? Всё равно там указаны не все мелкие шаги и наверняка одни глюки. Чем Вас обозначение резьбы по ISO не устраивает?
Заметил, что некоторые детали сбоорки находятся в не том месте где нужно.
При открытой сборке сохранил их в нужном месте и переименовал.
При повторном открытии сборки эти детали опять вставились
из ненужного места и со старыми именами.
Через Explorer сделал замену. Не помогло.
Удалил из ненужного места эти детали, так
Solid их заново создает. Это детали - профили из
Toolboxa  которые были созданы в предидущей версии программы.
Удалил из сборки один профиль, вставил из нужного места новый.
При повторном открытии опять старый профиль, а новый исчез.
Что за чудеса?
Сейчас папку переиминовал, Так Soli папку создал со старым именем,
и там создал только те детали которые входят в сборку которую открыл.
Изменено пользователем seppo
Через Explorer сделал замену. Не помогло. Удалил из ненужного места эти детали, так  Solid их заново создает. Это детали - профили из Toolboxa  которые были созданы в предидущей версии программы. Удалил из сборки один профиль, вставил из нужного места новый. При повторном открытии опять старый профиль, а новый исчез. Что за чудеса?
Ключевое слово Toolbox. Я всегда и всем говорю: Не пользуйтесь им, это буржуйское зло.
Для спасения ситуации надо отвязать детали от Toolbox при помощи утелитки: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities, путь по умолчанию.
С болгарином недавно общались по похожему поводу по аглицки. Посоветовали проверить и исправить ссылки. (Поищи по нику cecicenov. Могу немного ошибиться в нике)
    • Glaz_Sanya
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
