а в чем можно?
Только редактировать базу, а потом конвертировать деталь.
p.s. И таких косяков в этом тулбоксе от SWR уйма, он русский но не ГОСТвский))))
Сейчас действия  SWR подтолкнули меня к ускорению работы над своим тулбоксом, поэтому все пожелания я приму к сведению.
Данная деталь по формлению материала по данному ГОСТу ни какого отнешния вообще не имеет((((
В базе на гайки 3 таблицы материалов, в которой только виды углеродистой и кор.-стойкой стали.
база должна соответсвовать ГОСТу, а не полный набор всего что есть.
Готов содействовать в создании базы
Рад буду замечаниям по Toolbox, тогда в новом учту.
тогда в новом учту.
он будет беслпатен? А так платных навалом)
 платных тулбоксов?
Дык тот же семантик. У них отличная база гоствского крепежа. И еще куча остального.
Если интересно, могу вечерком и остальных вспомнить
Товарищи, кто сталкивался - открываю сборку на другом компьютере (папка в сетевом доступе), и часть крепежа изменяет размеры. Как эту гадость обойти?
@@Vladar, в настройках toolbox создаёте отдельные детали или конфигурации?
конфигурации...
Ну, совет простой  :smile:  поставьте галку "создавать детали".
А вот почему меняется конфигурация, это уже другой вопрос. Глубокий.
Наверное, самая сильная проблема солида - это Toolbox. И оно тогда будет нормально работать на разных компьютерах?
Да, тулбокс это проблема)) Но проблема очень часто кроется в ГОСТ части.
На другом компьютере всё будет правильно подхватываться, если папка тулбокса расшарена. А если таскать домой, то возникнут глюки. Я уже описывал их, полистайте тему в начале.
Я как раз начал вспоминать, что где-то это уже читал)) Никаких тасканий домой, только GoogleDrive. Теперь уж точно запомню, как надо работать с Toolbox, спасибо :)
Весь крепеж храниться у Вас в папке тулбокс. Т.е. весь созданный крепеж корректно отображаться будет только у Вас на компе.
Варианты решения:
1. Тулбокс хранить также на сервере, и настроить совместный доступ к нему, т.е. чтобы для всех компов он был один (в хелпе солида есть описание).
2. Настроить тулбокс на создание крепежа: одна конфигурация, один файл+ сохрание в папку проекта ( (в хелпе солида есть описание).
3. Если работаете один, то можно тулбокс таскать на флешке, или же настроить синхронизацию через сторонее "облако", типа друпокса или гугла драйв.
4. Поставить PDM систему, и тулбоксом управлять через нее.
Все уже так и сделал. Теперь при загрузке сборки некоторый (не весь) крепеж не находит, и предлагает использовать другую (совсем не подходящую)  модель. Если отказаться использовать эту модель, и потом вручную нажать "высветить" ее в сборке - она появляется, как положено, При сохранении и повторном открытии те же самые крепежные изделия так само не видит, и снова нужно все высвечивать.
- можете подсказать, где именно? Не смог найти :(
help
Спасибо. С этим то я сразу разобрался, но подумал, что "сохрание в папку проекта" означает сохранение в папку, где лежит узел с крепежом. В общем, что я получил вчера в итоге - все узлы, отдельно загружаясь, нормально создавали весь нужный крепеж. Но стоит мне запустить основной узел - все желтое. Я понимаю, что это из-за неправильной изначальной работы с тулбоксом, но это просто писец  :wallbash:
Так там есть возможность выбрать каталог для сохранения деталей. Укажите каталог сборки и все детали будкт там сохраняться, на другой проект придется менять.
А если необходимые детали скопировать в каталог проекта?
Вечером попробую. Но, оно вроде как их создает в нужной папке, а при следующем открытии "забывает" - не может найти, и предлагает использовать другой, с тем же самым именем, но вот только все взаимосвязи рушатся - вся сборка красная.
