516 сообщений в этой теме
@@lucky beggar, ну, а содержательность Вашего сообщения асимптотически приближается к нулю...
Поделиться сообщением
Не много съязвил  :bleh: , не обижайтесь
Уважаемые коллеги.
Работаю в SW 2012 PS5 W7x64.
Столкнулся с проблемой вычисления центра масс.
На стандартные изделия масса не высчисляется.
Присвоение материала по процедуре описанной в справке не помогла.
Есть гуманные способы присвоения материала для дателй Toolbox, например винты, гайки шийбы и пр. ?
Для пояснения ситуации высылаю картинку:)post-37761-0-87120800-1417076766_thumb.png
post-37761-0-35069900-1417076973_thumb.pngИ еще одну :)
@@Gross Muller, материалы, "присваемые" в тулбоксе - фикция для формирования записи в спецификацию. Чтобы метиз реально весил, надо присваивать материал через фичаменагер, в дереве конструирования.
Поясните пож. картинкой:)
Да зачем картинка, если голимая логика? Компоненты тулбокса - те же детали, которые изготавливаются на Вашем предприятии. Последним материал назначаете? Ну вот и винтикам/гаечкам также...
Ну, если быть беспредельно скурпулёзным, масса стандартных получится чуть завышенной. Но на ЦМ это практически не скажется.
Народ, кто с тулбоксом на ты - поделитесь плиз грамотным тулбоксом (измененным под использование в спецификации). ГОСТ , скачанный с инета вообще все отлично, а вот родной как быть (((
МОЖЕТ кто поделиться?
Уважаемые коллеги. Работаю в SW 2012 PS5 W7x64.  Столкнулся с проблемой вычисления центра масс. На стандартные изделия масса не высчисляется. Присвоение материала по процедуре описанной в справке не помогла.
У меня считается, только  систему измерения в граммы перевести надо.
Изменено пользователем LeninSW
Народ, кто с тулбоксом на ты - поделитесь плиз грамотным тулбоксом (измененным под использование в спецификации). ГОСТ , скачанный с инета вообще все отлично, а вот родной как быть ((( МОЖЕТ кто поделиться?
Вы имеете ввиду буржуйский тулбокс  модифицированный под спецификацию?
Да да да, именно.
Спкасибо:) У меня тоже работает - главное обратить на это внимание:)
Товарищи), а как ведет себя база тулбокса, если внедрять свой тулбокс в нее, используя конфигуратор тулбокса. Новая еденица прописываеться в базу тулбокса?т.е. при копировании папки swdata база должна повториться и модель новой единицы не пропадет?.
Я пробовал добавить новую единицу в тулбокс(по правильному, через конфигуратор). Единица добавилпсь, конфиги(таблицы параметров) у единицы работают при добавлении в сборку. Но вот таблица параметров отсутствует в конфигураторе тулбокса, это правильно?
Как и кто вообще создавал гост крепеж (такой грамотный).
Товарищи), а как ведет себя база тулбокса, если внедрять свой тулбокс в нее, используя конфигуратор тулбокса. Новая еденица прописываеться в базу тулбокса?т.е. при копировании папки swdata база должна повториться и модель новой единицы не пропадет?. Я пробовал добавить новую единицу в тулбокс(по правильному, через конфигуратор). Единица добавилпсь, конфиги(таблицы параметров) у единицы работают при добавлении в сборку. Но вот таблица параметров отсутствует в конфигураторе тулбокса, это правильно? Как и кто вообще создавал гост крепеж (такой грамотный).
Начиная с SW2012 изменения пишутся в файл модели, в базу swbrowser.mdb изменения не вносятся. Поэтому при копировании каталога  SolidWorks Data данные не пропадут. Посмотрите сами, при добавлении в конфигураторе Toolbox, деталь копируется в соответствующий каталог SolidWorks Data/Browser// и в ней конфигурации.
Да да да, именно.
Может у кого-то есть отдельный от тулбокса буржуйский крепеж, а такой, чтоб измененный в тулбоксе, я сомневаюсь, что у кого-то есть.
Вполне может быть - только при неосознанной правке фалов (т.е. человек не понимает, что он привит)...
1. Ну а Даже Гост крепеж, что есть в свободном доступе на форуме. В спецфикацию - то заливается ОТЛИЧНО!!, но вот в ВП - отказывается =(
2. Ну а не от тулбокса - крепеж буржуйсткий, это все равно тоже самое, и оно точно  также к спецификации и к ВП подойдет.
был 10 солид, установила к нему гост тулбокс, все было хорошо.. установила 14 солид. деталей гост тулбокс не вижу. пробовала http://leninsw.com/load/12, но оттуда только вирусы лезут..  скачала и установила для 12, видит гост но теперь ругается, что файл базы данных не той версии, а отверстие под крепеж вообще не открывается.
помогите, спасите...
да запросто.
вот вам добрый совет: хотите мучаться - пользуйтесь тулбокс.
если же есть желание работать спокойно - качайте/делайте свою базу стандартных/частоиспользуемых элементов. вот тут тема Стандартные изделия и элементы там много всякой полезной всячиниы + у многих кто в этой теме есть свои (весьма внушительные) нароботки которыми они ничуть не против поделиться БЕЗВОЗМЕЗДНО.
насколько я помню для создания отверстий нужна только база данных. вот тут база данных от SOLIDWORKS 2014 которая у меня в здесь валялась: c:\SolidWorks Data\lang\english\SWBrowser.mdb
ну а вот тут мои наработки по стандартным и не очень стантартным элементам
fox1001 преогромнейшее спасибо
Можно конвертировать стандартными средствами базу из 2012 солида под 2014. с помощью http://www.javelin-tech.com/blog/2013/05/sw2012-manually-updating-toolbox/ (UpdateBrowserData.exe)
И вообще как спрашивал на последней презентации 2015 солида, говорят что использование тулбокса как он был неудобно и аксесс базы не будет.
Всем привет! Подскажите, а как редактировать стандартную деталь в тулбоксе? Где в ней вообще ее размеры/обозначения находятся?
Или как добавить деталь в тулбокс, но без конфигураций?
Заранее спасибо!
@@mc2, Тулбокс - это библиотека, которую лучше НЕ трогать (НЕ изменять), а только использовать...
Детали из тулбокса лучше всего сохранить в папку проекта, отредактировать как надо и вставить в сборку проекта...
Детали, сборки и т.п. штучки, при необходимости, проще всего просто добавить в свою библиотеку (правая панель, "Библиотечные элементы", добавить папку или файл модели) ...
Если деталь добавить в тулбокс (или изменить её там), то при сдаче проекта, Вам придётся - или делать "Копия проекта", или передавать и весь тубокс с измененной деталью...
На счет трудностей с переносом проектов на разные компьютеры я понял. Но она мне показалась удобной. Можно проще создавать деталь, особенно когда много вариантов исполнения. Сейчас я делаю по Вашему совету, но я потратил уйму времени на попытки переделать тулбокс, что уже просто интересно  :smile:
Сопряжения деталей сборки с крепежами из тулбокса.
Подскажите, может кто сталкивался. Скрепляю два квадратных алюминиевых профиля болтом, проставляю между профилями упорный шариковый подшипник, закрепляю все это гайкой. Делаю проверку интерференции, задавая остановить при конфликте, начинаю двигать, но движения не происходит, а сразу вылетает ошибка, что деталь в конфликте. Хотя по идее в физическом мире эта сборка свободно бы вращалась по подшипнику, да и даже без него просто через болт. Показывает, что интерференция в группе крепежей, хотя
все отверстия по диаметру совпадают с болтами, подшипником и гайкой (проверял), головки болтов не с чем не пересекаются.
Как добавлять крепежи: болты, гайки и подшипники, чтобы они, примагничиваясь к поверхности детали, оставались бы на ней, а болты в отверстиях под сверление, во время проверки движением. И чтобы крепеж не определялся как конфликты при проверке на интерференцию? (создать папку крепежей - делал).
так работать не будет:
так работать будет:
так работать будет:
3kywQ.jpg[/spoiler
Вы имеете в виду, что первый вариант не будет работать в жизни или в среде SW?
да. первый вариант (изображенный мною) не будет работать ни в SOLIDWORKS, ни тем более в жизни.
Неа, установщик что-то меняет в базе и в структуре при переходе на 12
В файлы деталей вносятся возможные конфигурации. Т.е. можно вставить деталь из Toolbox и выбрать конфигурацию без базы swbrowser.mdb.
Г-н Ленин. Вы имеете в виду  возможность сохранения
примененного в сборке элемента TOOLBOX с новым именем?
(С заменой ссылки)
Изменено пользователем alexNDRM
(С заменой ссылки)
Нет, не это. Берем SW2012, в каталоге C:\SolidWorks Data\Browser любой стандарт ISO, DIN, ГОСТ, копируем его  с другим именем  в C:\SolidWorks Data\Browser. Заходим в C:\SolidWorks Data\lang\English и переименовываем файл swbrowser.mdb в swbrowser.mdb1. В C:\SolidWorks Data\Browser удаляем файл ToolboxFiles.index (можно переименовать). Запускаем солид, подключаем тулбокс, подключение будет дольше, чем обычно, т.к. солид переиндексирует тулбокс. После этого в дереве тулбокса видим наш скопированный стандарт, который нормально работает, создаются конфигурации  всех деталей, которые были в стандарте. Правда солид постоянно ругается на отсутствие базы swbrowser.mdb. Переименовываем базу обратно в swbrowser.mdb и ошибка перестает появлятся. Отсюда простой вывод: необходимая информация о возможных конфигурациях берется не из swbrowser.mdb, хотя она там есть, а берется она из файла самой детали. В деталях тулбокса 2012 в теле файла появилась секция swTboxGeneral, а в ней раздел swTboxDataset, в котором содержится необходимая информация
Вот кусок фрагмента из болта ГОСТ 7798
<SIZE>M10</SIZE><LENGTH>80</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>76</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>74</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS75" msdata:rowOrder="74"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>85</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>81</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>75</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS76" msdata:rowOrder="75"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>90</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>86</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>76</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS77" msdata:rowOrder="76"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>95</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>91</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>77</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS78" msdata:rowOrder="77"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>100</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>96</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>78</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS79" msdata:rowOrder="78"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>105</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>101</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>79</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS80" msdata:rowOrder="79"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>110</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>106</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>80</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS81" msdata:rowOrder="80"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>115</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>111</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>81</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS82" msdata:rowOrder="81"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>120</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>116</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>82</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS83" msdata:rowOrder="82"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>125</LENGTH><PARTIAL_THREAD>26</PARTIAL_THREAD><LCONTR>121</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>83</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS84" msdata:rowOrder="83"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>130</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>126</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>84</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS85" msdata:rowOrder="84"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>140</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>136</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>85</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS86" msdata:rowOrder="85"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>150</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>146</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>86</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS87" msdata:rowOrder="86"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>160</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>156</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>87</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS88" msdata:rowOrder="87"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>170</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>166</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>88</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS89" msdata:rowOrder="88"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>180</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>176</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>89</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS90" msdata:rowOrder="89"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>190</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>186</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>90</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS91" msdata:rowOrder="90"><enabled>true</enabled><SIZE>M10</SIZE><LENGTH>200</LENGTH><PARTIAL_THREAD>32</PARTIAL_THREAD><LCONTR>196</LCONTR><STYLE>All_1</STYLE><key>91</key></GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS><GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS diffgr:id="GOST_DATA_BS_HBOLT15589_LENGTHS92" msdata:rowOrder="91"><enabled>true</enabled>
Аналогично, если в конфигураторе тулбокса копируете стандарт, то в базу данных он тоже не вносится, а только копирует файлы и  индексирует их.
Г-н Ленин
Долго думал  :g:  :smile:
LeninSW, подскажите пожалуйста, здесь http://leninsw.com/load/biblioteki/biblioteka_solidworks_toolbox_ehlementy_2014_gost/15-1-0-126 у Вас упоминается Кольцо ГОСТ 13941-86 - но его нет ни в Вашей библиотеке Toolbox ни в Toolbox Элементы. Возможно, есть еще одна библиотека?
Это только канавка под кольцо. В обновленном Toolbox будет.
Спасибо за информацию. А когда ждать обновления, если не секрет?
Трудно сказать, около месяца.
Решил скоректировать деталь Тулбук от Ленина)
Гайка круглая шлицевая ГОСТ 11871-88
Данная деталь по формлению материала по данному ГОСТу ни какого отнешния вообще не имеет((((
Вопрос вот в чем: Как в данной ячеки сделать поле пустым, не заполняемым?
Если ни чего не писать, то сохранить не даст. Хотя в вехней ячеки по умолчанию ни чего не было, или там как-то скрытый символ стоит?
и еще. накадал материала по ГОСТу:
Но при вставки датали в сборке, цветные металлы и крор.-стойкие не отображаются (хотя KgMaterial задал вроде верно)
P.S. можно как-то убрать еще и не нужный столбец? (в данном случае MaterialCode)
Не у кого нет желания хоть как-то подсказать?
Желание есть, знания - отсутствуют.
Этот тулбокс исторически не мой, а SWR. Я только подправлял его и конвертировал в следующие версии.
Там очень скрытый текст: пробел  :smile: . Поставьте пробел и можно будет сохранить.
На Вашем первом скрине  для цветных металлов установлен стиль "Only", поставьте "All".
Странно, что не отображаются кор-стойкие материал, перегрузите Toolbox.
В конфигураторе Toolbox нельзя.
а в чем можно?
я тож так думал. Но если ставлю пробел, то курсор смещается на 1 символ. В первой же строке таког осмещения нет. Хотя если в ней нажать "делит" , то она становиться тож красная (но курсорс стоит на месте, как буд-то пустоту стираешь)
p.s. И таких косяков в этом тулбоксе от SWR уйма, он русский но не ГОСТвский))))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
