540 сообщений в этой теме
скрин лога установки
Hide
чёй-то мало весит updatedb.sldedb. но я не дыбаю
Поделиться сообщением
6 часов назад, Snake 60 сказал:
А можно заполучить правленый файлик базы SWBrowser.mdb?
2 часа назад, tompsongun сказал:
Подтверждаю - всё аналогично как у @Snake 60 ((  SolidWorks sp 2
В статье выложил файл обновления updatedb.sldedb.
4 пользователям понравилось это
Уважаемый@LeninSW , всё получилось! Благодарю Вас! Сколько людей выручили!!
Вот правда не сразу. Запустил UpdateBrowserDatabase.exe указал путь до обновления - и обновитель "упал". Тогда я его запустил от имени администратора - всё обновилось.
Ваш патч я также запускал от имени админа и антивирь даже закрывал, но тогда не получилось.
23 минуты назад, tompsongun сказал:
Рад был помочь. Патч на тестовых машинах отработал, но с правами админа. Поковыряю еще, судя по выложенному логу в UpdateBrowserDatabase.exe не передался файл обновления, поэтому и ничего не произошло.
2 пользователям понравилось это
Громаднейшее мерси за базу - всё получилось!!! И всё-таки, не поделитесь информацией, что именно исправляли в файле БД, так сказать для общего развития... ;)
Добавил в статью, тут продублирую:
Конкретнее добавилось поле "Name to Match"  в таблицы данных для сверловки, зенковки, цековки, болтов и винтов. Если поле отсутствует, то Solidworks выдает ошибку чтения таблицы данных.
Добавил в статью  файл перевода trans.xml.
Всем здрасьте. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в тулбокс свои автокрепежи и отверстия под них?и как? если быть точнее, свой крепеж в тулбокс я добавил. остается вопрос только с отверстием...
В 06.04.2018 в 15:59, Badman сказал:
1) Как вы добавляли крепеж?
2) Стандартные отверстия не подходят?
3) Версия SW?
Изменено пользователем LeninSW
14 часа назад, LeninSW сказал:
3) Версия SW?
1) тулбокс->конфигурировать->настройте ваши крпежи->"нужная папка"->добавить файл
2)нет
3)2018 sp1
9 часов назад, Badman сказал:
Т.е. в базе данных  swbrowser.sldedb нет ваших крепежей? Тогда все руками, редактируете базу swbrowser.sldedb.
без примеров сложно. а их не нашел
пробовал схитрить. вытащил крепеж из тулбокса. сохранил как копию. подправил как нужно мне. добавил в тулбокс. определился как родной крепеж. автокомпонентами вставляется как стандартный.потом меняю конфиг на нужный мне(который создал я). но со временем начал глючить, когда меняю конфиг просто зависает. а все так хорошо начиналось
15 часов назад, LeninSW сказал:
А каким софтом можно редактировать БД  swbrowser.sldedb?
2 часа назад, Snake 60 сказал:
По идее любой, который работает с SQLite форматом
3 часа назад, Badman сказал:
Примеры в базе swbrowser.sldedb
У меня есть на сборке, допустим болтовое соединение с болтом, шайбой и гайкой, (из стандартного тулбокса)
и несколько пустых отверстий в которых могли бы стоять точно такое болтовое соединения, но они пустые.
Можно ли как-то выделить шествующую группу из болта, шайбы, гайки и поставить за один клик в пустые отверстия
(не через массив)?
Как включить режим добавления , допустим болта, того самого что у же стоит на сборке, который включается при выборе элемента из тулбокса?
1 час назад, Dink сказал:
(не через массив)?
Ага, и чтобы они силой мысли там все появились! Чем Вас массив по эскизу не устраивает?
Обычно использую массив управляемый массивом.
14 часа назад, Dink сказал:
Заполняйте через автокрепеж - Видео. Массив управляемым массивом тоже удобен.
ID: 499   Опубликовано: (изменено)
Уточняю:
То есть, на текущей момент в Solidworks нет такой функции, автоматически добавить и расположить в пространстве, допустим шайбу и гайку, как в образце, при добавлении болта, обычным способом?
Изменено пользователем Dink
Эта функция называется массив управляемый массивом. Рекомендую почитать описание этой функции и попробовать на простом примере.  Если у вас отверстия выполнены функцией отверстие, то для этого отверстия (отверстие может быть создано как массив отверстий или как одно отверстие с эскизом, который содержит все необходимые отверстия) возможно расположение любого сочетания элементов (гаек, шайб, колец и любых деталей и сборок) относительно одного отверстия а их распространение на остальные отверстия будет автоматически.
Добрый день как сделать свою стандартную деталь в солид воркс и добавить ее в тулбокс? Ну скажем свой болт  )) Лучше гайку и чтоб она вела себя так же, как те, что уже есть в тулбоксе.
Изменено пользователем REDGARS
Я стараюсь свои детали добавлять в библиотеку design library либо создаю отдельную папку в которую помещаю все покупные детали. Так получается проще. И искать проще и обновлять последующие версии.
Хорошо , когда вы вставляете свой файл из библиотеки у него можно поменять параметры, размеры? привязки работают?
Да, конечно. Можно поменять и привязки и исполнение.
5 часов назад, REDGARS сказал:
Методичка Toolbox_2007.rar
И еще одна от уважаемого fox1001
2 часа назад, Plumber сказал:
а что там?
не могу ничего найти
Пост
Файл
https://yadi.sk/d/CAhbST7wd5rQT
Только он удален..
9 часов назад, Alex1986 сказал:
а что там?
переместил файлы на др. диск
Деталь плюс таблица параметров.chm (после скачивания: ПКМ на Деталь плюс таблица параметров.chm-> Свойства -> кнопка Разблокировать)
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем fox1001
@fox1001 открывается оглавление и только...
11 час назад, Alex1986 сказал:
12 часа назад, fox1001 сказал:
Всем привет.
Подскажите, хочу сконфигурировать Toolbox и второй шаг неактивен, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Roverscan20
столкнулся со следующей проблемой: несоответствие элементов из toolbox и расчетами по ГОСТу. делать - звездочка приводной цепи (DIN 8187-1 32B-1 Z16). Несоответсвие по диаметрам окружности выступов (984,68 и 280,78) и немного по геометрии. как это побороть, чтобы не доставать калькулятор и Анурьева каждый раз для проверки?
зеленая по пересчетам
красная по тулбоксу
59 минут назад, seneoovi сказал:
А почему DIN должен соответствовать ГОСТ? Создайте свою базу стандартных или попробуйте в Toolbox добавить своих звёзд и тогда один раз рассчитав будете просто извлекать из своей базы деталей и/или Toolbox.
15 часов назад, Kelny сказал:
дело в том, что я бы и не задавался этим вопросом, если бы не полез смотреть покупные звезды по DINовскому стандарту и все сайты предлагают звезды с диаметром 280, что никак не соотвествует с солидовским.
примеры нескольких сайтов
3 часа назад, seneoovi сказал:
Так где номера стандартов?
Лучше покажите данные стандартов, а не каких-то непонятных сайтов.
Выделенный DIN и  ISO это не про звёзды, а про цепи.
Изменено пользователем Kelny
Добрий вечер, проблема с Toolbox-ом. в зборке, откриваеться елемент, показивает окно справа - вибор параметров елемента,  и измен елемента с нужними параметрами не происходит. подскажите в чем проблема?
SW2018sp3, при сохранении некоторых крупных сборок постоянно предлагает сохранить тулбоксовские компоненты. Как лечить?
Папка в которой у вас тулбох сохраняет/хранит файлы доступна для записи?
Только для чтения. А как должно быть?
@РоманВ Программа пытается сохранить/изменить файл, а доступа на запись у нёё нет.
Попробуй открыть доступ для записи, если моё предположение верно должно помочь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • статист
        Спасибо. Все понятно. Отвечу по другому: разумно, пока это приносит прибыль. Большинство задач: стандартные. Это не значит, что мне не интересны нестандартные задачи. Слово исключительно я не употреблял. Не думаю. Хотя бы немного тепло должно быть.   Этот вопрос, наверное, пока не попробую будет в подвешенном состоянии. Ответ на вопрос о разумности видно последует за этим.
    • Вне зоны доступа
    • konstant55
      Прошу прощения вставил не ту картинку...
    • olegsip
       это называется клотоида или переходная кривая https://ru.wikipedia.org/wiki/Переходная_кривая
    • Вне зоны доступа
      Скажите! А в чём принципиальная разница между промышленным ИИ и просто ИИ? А также виртуальными цифровыми вселенными. Я как раз сейчас работают над построением новой концепции построения систем виртуальных цифровых вселенных. Ваш ИИ сможет только откомпилировать созданный чертёж в УП, а мой - создать этот чертёж. Т.е. ИИ должен думать и проектировать. А не тупо компилировать DXF-файл в УП. Судя вл всему у Вас и не ИИ вовсе. А тупо простенький компилятор
      Ммм, ну, курс евро не помню, а в баксах ~134 млрд. руб. Скорее всего большая часть из этих денег - движимое и недвижимое имущество. Не знаю точно, но могу предположить что годовой фонд оплаты труда на 5000 чел. 5000*60000*67 =20.1 млрд руб. Плюс затраты на элекричество, ресурсы-материалы... Ммм, а я сейчас работаю на полставки на заводе если не ошибаюсь с 6-10+ тыс. чел, где инженеров меньше тысячи. Так что два лярда баксов - это ниочем. На фоне общих затрат лицуха Ansys ессно стремится к нулю, но! подобных крупных предприятий в стране осталось мало, и всех они устроить не могут.  А теперь смотрите на вещи реальнее: пусть у вас бизнесок на 200-500 чел, из котлрых большинство - станочники. Вот и прикиньте стоимость лицухи на ядро и на чела по сранению со станком из парка.   Кстати, не озвучите заодно стоимость n лицензий на m ядер? )
    • 8ad5anta
    • владислав26
      может мы не поняли друг друга.но нужно изготовить именно эту деталь что на фото.скажите это возможно?
    • alex0800
      я вам намекал но вы не поняли 1 необходимых для изготовления данных что вы дали не достаточно необходим чертеж или эскиз червячного колеса его диаметр и количество зубьев а по фото изготовить ответную деталь не возможно так как не хватает данных для расчета колеса
    • konstant55
      Я правильно понимаю, что вначале я делаю именованную выборку интересующих меня элементов,   затем я задаю для этих элементов толщины из external data. Так?   Только почему то созданной выборки нет в "scope"....что то не так делаю?
