ну не нашлась, так укажите руками)
а вообще лучше скрины в студию, да и заодно какую версию ставите
p.s. местные телепаты в студию)
вот версия, которую пытался установить SW2014_SP2.0_Full_Win64_SSQ
вот скрин возникающей проблемы
у меня уже был установлен солид версия 2014 года SP0, возникли неторые проблемы, решил переустановить, и что -то все никак не выходит, возникает данная ошибка
покажите вкладку местоположение установки, и какие параметры вы там выбрали для тулбокса
почему-то где изменение параметров пути тулбокса данная кнопка заморожена и не дает возможности что-то сделать
а эта папка у Вас есть?
И вообще такое "очучение", что Вы накосячили с переустановкой. Скорее всего Вы взяли удалили старый солид. Удалили вручную еще и папку C:\SolidWorks Data.
Но при установке нового солида, у Вас все равно прога просит сделать обновление (хотя старый Вы удалили). тогда можно просто взять и ручками создать эту папку  :bash:
да все поудалял, а в эту созданную папку нужно что-то ложить или главное чтобы она существовала и будет пустая?
Коллеги, посоветуйте, понимаю что туплю не по детски.
есть деталь из TOOLBOXa - конкретно зубчатая линейка (для очень не точного и низкоскоростной передачи) надо к ней добавить направляющую и порезать на лазере.
пририсовываю направляющую, сохраняю с другим именем, в другой папке. иду спать.... утром открываю  - и получаю первоначальную деталь ищи папки TOOLBOXa в которой отсутствуют мои изменения....
как бороться? Заранее благодарен :-)
PS нашел вот
http://cccp3d.ru/topic/59510-kak-pravilno-rabotat-s-tulboks/?hl=toolbox#entry521808
и пока вырулил так
 - прибил "родителей" нужных мне компонентов
 - сборка при открытии ругаеца - а.... нет родителей, но таки открывает то, что надо...
может таки есть менее геморойный способ?
Изменено пользователем greasemonkey
Знакомый случай :smile:
После этого вставляйте в сборку.
СПАСИБО доброму человеку!!!
лежит только в другой папке
каталог установки\SolidWorks\Toolbox\data utilities
по кто умеет пользоваться поиском - найдет :-)
Не пойму, возможно ли поменять, скажем крепёж, в сборке одним движением мыши?
Например требуется изменить длину многих болтов с одинаковой М на другую длину. Сейчас я поочередно меняю по каждому.
Такое чувство, что я чего-то не понимаю и есть более быстрый способ?
У меня тулбокс настроен на "Создание конфигураций", если нужно поменять длину/диаметр - создается нужная конфигурация, выделяются все элементы в которых нужно менять типоразмер и сразу у всех меняется конфигурация. Если каждый типоразмер гайки/болта/шайбы это отдельный файл, тогда тот же алгоритм но через команду "заменить".
Выделяешь в дереве постороения с помощью шифта или ctrl какой тебе крепёж нужен, главное что б среди болтов не попали шайбы либо гайки, потом правой кноппкой, "редактировать компонент toolbox" и выбираем что надо.
Зачем так сложно, наверху есть полоска сортировки - ввести туда нужную маску деталей и выбрать оставшиеся...
Вы сами пробуете вообще что пишете?
При вставке определенной конфигурации детали из TB выкидывает ошибку при перестраивании. А именно Шуруп 5х40 Гост 1145-80... При других параметрах все гуд, но 5х40 - ошибка.
SW2010х64, SP5. TB2010SWR.
Куда смотреть? Где искать ошибку?
clavr сказал(а) 02 Фев 2015 - 21:23: а в чем можно?
Только редактировать базу, а потом конвертировать деталь.
А как собственно из базы в деталь что-либо перенести? Не откатываясь при этом до 11й версии
Что конкретно надо перенести?
LeninSW - После запуска утилиты toolbox версии 1,1 для solidworks 2015 не появляются сами библиотеки toolbox, хотя утилиты для расчёта балок и их эскизы для посторения балок есть в добавлениях, также есть канавки в библиотеке элементов.
В  папке C:\SOLIDWORKS Data\browser\GOST есть только пустой файл Deskop.ini
Что я сделал не так? Переустановка не помогает
Изменено пользователем nasiafka
Да в общем-то без конкретики. Интересно принцип создания детали toolbox понять.
Сейчас все конфигурации записаны в файл детали. Так вот вопрос как эти данные в туда попадают? Файл SWBrowser.mdb вообще используется для чего-нибудь или просто как балласт от предыдущих версий тащится?
