Итак друзья. Спешу поделиться, как решил этот вопрос. Но сперва расскажу как обновил тулбокс до ГОСТовского. Может кому пригодится. Поставил SW2020, папки Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox и \SOLIDWORKS Data\\Toolbox из свежеустановленного SW перекинул в отдельное место. Затем поставил из раздачи @tompsongun из Опубликовано: Понедельник в 09:07 . Тулбокс заработал, но появилась проблема  (Couldn't loaded resource dll for toolbox). На самом деле всё оказалось просто. Пригодились сохранённые "родные" папки тулбокса. Вот здесь https://forum.solidworks.com/thread/35295 пользователь  Tomas Barahona рассказал, что нужна папка тулбокса для языка пользователя (ему испанский, нам русский), вот эта Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\lang\russian\. Там есть тот же файл dll. Рядом с английской папкой была поставлена эта, русская. После этого SW пока-что не ругался. Все винты, болты, штифты оказались на своём месте и в размер. Пока открыл только 2 проекта, пока-что работает. Искать другие пути решения не стал, я не компьютерщик, мне нужен рабочий инструмент. Расскажу ещё. Может только у меня было так, но, на всякий случай поделюсь. Для начала открывал маленькие подсборки, тулбокс всё ставил на место, но при попытке открыть генеральную сборку SW зависал. Т.е. ,вся сборка открывалась, но дерева со связями не было, SW не шевелился. На данный момент помогло такое: жал "открыть файл" и перед открытием нужной сборки выбирал "использовать SpeedPak" + Режим - "Сокращённый". После пересохранял весь проект в текущую версию. Теперь эта сборка открывается сразу.
Извините, что так подробно, может для кого это азбучные истины. А может кому поможет.
P.S. : Обновляться, товарищи, видимо надо, а не сидеть по 7-8 лет на одной версии.
"использовать SpeedPak" + Режим - "Сокращённый"+"режим большой сборки"
В ‎19‎.‎12‎.‎2019 в 20:13, Aleksandr 2 сказал:
Никаких проблем с установкой гостовского тулбокса от "идеальных инструментов" не увидел. Там установщик. Устанавливает всё как надо.
Вопрос. Как использовать тулбокс для работы с деталями, полученными из стандартных заготовок? То есть заготовку с требуемым типоразмером нужно вставить из тулбокса, например, Плита-заготовка 0602-0255 ГОСТ 22066-76 в ГОСТовском тулбоксе от "идеальных инструментов". Затем эту заготовку нужно редактировать средствами SolidWorks - добавить отверстия и другое всё что угодно. При желании типоразмер детали в сборке нужно менять без исчезновения добавленных операции SW. Ну и данные для спецификации и основной надписи должны быть правильные, как для детали, полученной доп. обработкой.Ну не получается так сделать.
1. Можно задать каталог, куда тулбокс будет бросать деталь. Хорошо.
2. Можно открыть эту деталь отдельно и редактировать её командами SW, однако сохранять её SW не даёт.
3. Можно прогнать эту деталь через MProp и заполнить все данные как у детали, полученной из заготовки. Сохранить опять же не удастся.
4. При изменении типоразмера образуется другая деталь, без изменений деланных средствами SW.
5. При выходе из SW все изменения (операции), сделанные командами SW пропадают.
То есть делаю вывод что тулбокс предназначен только для стандартных деталей, которые можно редактировать только средствами самого тулюокса, то есть типоразмеры. Для работы с деталями, полученными из стандартных заготовок тулбокс не предназначен.
Зачем тогда "идеальные инструменты" набросали в ГОСТовский тулбокс стандартных заготовок?
Или я что то не понял?
@Sergei Попробуйте следующее:
1) Создаете новую деталь
2) Первой операцией перетаскиваете заготовку в окно солида.
3) Программа спросит "Вы пытаетесь создать производную деталь?" - ответить Да.
4) Выбираете параметры
5) Указываете положение детали
6) Редактируете как вам угодно
21 минуту назад, Snake 60 сказал:
Попробовал. Главный вопрос - а как её тулбоксом то редактировать? При вставке и потом.
Можно сделать по другому. Всё закрываем. Заходим в тулбокс. ПКМ по плите - создать деталь. В момент создания можно редактировать типоразмеры тулбоксом. Всё ОК. Добавил операции SW. Понадобилось поменять типоразмер тулбоксом. Как? Похоже никак.
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Ну как вариант можно сделать так, но для редактирования типоразмера нужно сначала создать конфигурацию этого типоразмера в исходной детали тулбокс, а затем ПКМ по первой операции вставки детали - список внешних ссылок и там в исходной детали выбрать нужную конфигурацию. Со свойствами нужно кумекать, потому что изменяется только имя первой операции.
Всё равно не то.
ГОСТОвский тулбокс от "идеальных инструментов" просто замечательный.
Изменено пользователем Sergei
18 часов назад, Sergei сказал:
Не, всё перепробовал. Не умеет работать тулбокс с заготовками. Зачем их только туда воткнули?
Так может тогда авторам тулбокса написать, спросить как они видят наличие и работу с заготовками в их продукте.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Да авторы наверное по любому где то здесь тусят. :-)))) И потом, они же не авторы самого тулбокса.
@Sergei они авторы раздела с заготовками, так что должны были понимать логику использования.
1 час назад, Snake 60 сказал:
Теоретически любая стандартная деталь может быть заготовкой для дальнейшей обработки. В Инвенторе, например насколько я помню, при вставке стандартной детали можно выбрать в качестве чего она будет использоваться, в качестве стандартной детали или в качестве стандартной заготовки.
6 минут назад, Sergei сказал:
А причем здесь Инвентор, это ветка SW? Да и в АИ с этим не очень то удобно. Издержки пендосовских программ.
6 минут назад, Grig75 сказал:
Да ладно. Что, в Компасе что ли лучше?
28 минут назад, Sergei сказал:
Компас это тоже не здесь.
 У меня на 2020 Solid Почему-то не ставится гостовский тулбокс от идеальных инструментов. Пишет, что нужна 23-я база данных, вместо 22-й. Что делать?
Изменено пользователем bess28
добавил фото
@bess28  у них на сайте написано:
"Использование возможно с SOLIDWORKS Professional и Premium 2018 и 2019 версий."
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
