Добрый день как сделать свою стандартную деталь в солид воркс и добавить ее в тулбокс? Ну скажем свой болт  )) Лучше гайку и чтоб она вела себя так же, как те, что уже есть в тулбоксе.
Изменено пользователем REDGARS
Я стараюсь свои детали добавлять в библиотеку design library либо создаю отдельную папку в которую помещаю все покупные детали. Так получается проще. И искать проще и обновлять последующие версии.
Хорошо , когда вы вставляете свой файл из библиотеки у него можно поменять параметры, размеры? привязки работают?
5 часов назад, REDGARS сказал:
Методичка Toolbox_2007.rar
И еще одна от уважаемого fox1001
Изменено пользователем Plumber
2 часа назад, Plumber сказал:
а что там?
не могу ничего найти
9 часов назад, Alex1986 сказал:
а что там?
переместил файлы на др. диск
Деталь плюс таблица параметров.chm (после скачивания: ПКМ на Деталь плюс таблица параметров.chm-> Свойства -> кнопка Разблокировать)
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем fox1001
11 час назад, Alex1986 сказал:
открывается оглавление и только...
12 часа назад, fox1001 сказал:
Всем привет.
Подскажите, хочу сконфигурировать Toolbox и второй шаг неактивен, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Roverscan20
столкнулся со следующей проблемой: несоответствие элементов из toolbox и расчетами по ГОСТу. делать - звездочка приводной цепи (DIN 8187-1 32B-1 Z16). Несоответсвие по диаметрам окружности выступов (984,68 и 280,78) и немного по геометрии. как это побороть, чтобы не доставать калькулятор и Анурьева каждый раз для проверки?
зеленая по пересчетам
красная по тулбоксу
59 минут назад, seneoovi сказал:
А почему DIN должен соответствовать ГОСТ? Создайте свою базу стандартных или попробуйте в Toolbox добавить своих звёзд и тогда один раз рассчитав будете просто извлекать из своей базы деталей и/или Toolbox.
15 часов назад, Kelny сказал:
дело в том, что я бы и не задавался этим вопросом, если бы не полез смотреть покупные звезды по DINовскому стандарту и все сайты предлагают звезды с диаметром 280, что никак не соотвествует с солидовским.
примеры нескольких сайтов
3 часа назад, seneoovi сказал:
Так где номера стандартов?
Лучше покажите данные стандартов, а не каких-то непонятных сайтов.
Выделенный DIN и  ISO это не про звёзды, а про цепи.
Изменено пользователем Kelny
Добрий вечер, проблема с Toolbox-ом. в зборке, откриваеться елемент, показивает окно справа - вибор параметров елемента,  и измен елемента с нужними параметрами не происходит. подскажите в чем проблема?
SW2018sp3, при сохранении некоторых крупных сборок постоянно предлагает сохранить тулбоксовские компоненты. Как лечить?
Папка в которой у вас тулбох сохраняет/хранит файлы доступна для записи?
@РоманВ Программа пытается сохранить/изменить файл, а доступа на запись у нёё нет.
Попробуй открыть доступ для записи, если моё предположение верно должно помочь.
