скрин лога установки
Hide
чёй-то мало весит updatedb.sldedb. но я не дыбаю
6 часов назад, Snake 60 сказал:
А можно заполучить правленый файлик базы SWBrowser.mdb?
2 часа назад, tompsongun сказал:
Подтверждаю - всё аналогично как у @Snake 60 ((  SolidWorks sp 2
В статье выложил файл обновления updatedb.sldedb.
Уважаемый@LeninSW , всё получилось! Благодарю Вас! Сколько людей выручили!!
Вот правда не сразу. Запустил UpdateBrowserDatabase.exe указал путь до обновления - и обновитель "упал". Тогда я его запустил от имени администратора - всё обновилось.
Ваш патч я также запускал от имени админа и антивирь даже закрывал, но тогда не получилось.
23 минуты назад, tompsongun сказал:
Рад был помочь. Патч на тестовых машинах отработал, но с правами админа. Поковыряю еще, судя по выложенному логу в UpdateBrowserDatabase.exe не передался файл обновления, поэтому и ничего не произошло.
Громаднейшее мерси за базу - всё получилось!!! И всё-таки, не поделитесь информацией, что именно исправляли в файле БД, так сказать для общего развития... ;)
Добавил в статью, тут продублирую:
Конкретнее добавилось поле "Name to Match"  в таблицы данных для сверловки, зенковки, цековки, болтов и винтов. Если поле отсутствует, то Solidworks выдает ошибку чтения таблицы данных.
Всем здрасьте. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в тулбокс свои автокрепежи и отверстия под них?и как? если быть точнее, свой крепеж в тулбокс я добавил. остается вопрос только с отверстием...
В 06.04.2018 в 15:59, Badman сказал:
1) Как вы добавляли крепеж?
2) Стандартные отверстия не подходят?
3) Версия SW?
Изменено пользователем LeninSW
14 часа назад, LeninSW сказал:
3) Версия SW?
1) тулбокс->конфигурировать->настройте ваши крпежи->"нужная папка"->добавить файл
2)нет
3)2018 sp1
9 часов назад, Badman сказал:
Т.е. в базе данных  swbrowser.sldedb нет ваших крепежей? Тогда все руками, редактируете базу swbrowser.sldedb.
без примеров сложно. а их не нашел
пробовал схитрить. вытащил крепеж из тулбокса. сохранил как копию. подправил как нужно мне. добавил в тулбокс. определился как родной крепеж. автокомпонентами вставляется как стандартный.потом меняю конфиг на нужный мне(который создал я). но со временем начал глючить, когда меняю конфиг просто зависает. а все так хорошо начиналось
15 часов назад, LeninSW сказал:
А каким софтом можно редактировать БД  swbrowser.sldedb?
2 часа назад, Snake 60 сказал:
По идее любой, который работает с SQLite форматом
3 часа назад, Badman сказал:
Примеры в базе swbrowser.sldedb
У меня есть на сборке, допустим болтовое соединение с болтом, шайбой и гайкой, (из стандартного тулбокса)
и несколько пустых отверстий в которых могли бы стоять точно такое болтовое соединения, но они пустые.
Можно ли как-то выделить шествующую группу из болта, шайбы, гайки и поставить за один клик в пустые отверстия
(не через массив)?
Как включить режим добавления , допустим болта, того самого что у же стоит на сборке, который включается при выборе элемента из тулбокса?
1 час назад, Dink сказал:
(не через массив)?
Ага, и чтобы они силой мысли там все появились! Чем Вас массив по эскизу не устраивает?
14 часа назад, Dink сказал:
Заполняйте через автокрепеж - Видео. Массив управляемым массивом тоже удобен.
Уточняю:
То есть, на текущей момент в Solidworks нет такой функции, автоматически добавить и расположить в пространстве, допустим шайбу и гайку, как в образце, при добавлении болта, обычным способом?
Изменено пользователем Dink
Эта функция называется массив управляемый массивом. Рекомендую почитать описание этой функции и попробовать на простом примере.  Если у вас отверстия выполнены функцией отверстие, то для этого отверстия (отверстие может быть создано как массив отверстий или как одно отверстие с эскизом, который содержит все необходимые отверстия) возможно расположение любого сочетания элементов (гаек, шайб, колец и любых деталей и сборок) относительно одного отверстия а их распространение на остальные отверстия будет автоматически.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
